ElNinijo Zgłoś #581 Napisano 31 Marca 2015 no to jak zaczal od najnowszego to tym bardziej sie nie zna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #582 Napisano 31 Marca 2015 Dobrze robil... Chcial mu wgrac najnowszy. Nie wchodzil to instalowal nizszy. Tez bym tak zrobil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #583 Napisano 31 Marca 2015 czyli tez lepiej nie instaluj softow jak bys tak robil, przeczytaj ten watek jeszcze raz od poczatku, sa okreslone zasady instalacji oprogramowania w rns Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dex-adam Zgłoś #584 Napisano 31 Marca 2015 Próbowałem update-ować soft do 4120a i się nie udało, wypaliłem kilka płyt i wyskakuje błąd jak na zdjęciu... Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #585 Napisano 31 Marca 2015 Tzn nie zaczynalbym od 5274 wiadomka ! Od 5238 josi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dex-adam Zgłoś #586 Napisano 31 Marca 2015 czyli tez lepiej nie instaluj softow jak bys tak robil, przeczytaj ten watek jeszcze raz od poczatku, sa okreslone zasady instalacji oprogramowania w rns Jak są określone zasady to nie pisz że gdzieś są na tym forum, tylko napisz jak to trzeba instalować. Tak trudno jest to napisać... Bądź kolegą... Pzdr PS czytałem kilka razy całe forum, ale nie znalazłem info jaki soft wgrywać po jakim! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #587 Napisano 31 Marca 2015 A to tylko ten watek wystarczy nie trzeba calego forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dex-adam Zgłoś #588 Napisano 31 Marca 2015 A to tylko ten watek wystarczy nie trzeba calego forum Czytałem, nie znalazłem. Jak nie chcesz pomóc to się nie udzielaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #589 Napisano 31 Marca 2015 Troche chyba z tym slownictwem sie galopujesz. To malo uwaznie czytasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #590 Napisano 31 Marca 2015 Wal 5238 by josi. Bedzie dzialal !!! Chcesz link do pobrania to wysle na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #591 Napisano 31 Marca 2015 Wal 5238 by josi. Bedzie dzialal !!! Chcesz link do pobrania to wysle na priv. przecież napisał, że powyżej 38xx nic nie chce wejść.... ja bym zszedł do zera (znaczy fabrycznego dla danej wersji navi i do góry..) Tomek, wiem, że masz dobre chęci ale czasami trochę mącisz, póki co to nawet nie napisał jaką ma wersję navi........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #592 Napisano 31 Marca 2015 Oczywiscie od najstarszej wersji niech zacznie. Na 5...jak uwali rns to do kogo pretensje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Memciu Zgłoś #593 Napisano 31 Marca 2015 5238 by josi chyba działa również na tych starszych modelach RNS 510 ? (c3-c12)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dex-adam Zgłoś #594 Napisano 1 Kwietnia 2015 Wal 5238 by josi. Bedzie dzialal !!! Chcesz link do pobrania to wysle na priv. Dzięki serdeczne za pomoc - ten soft w końcu zadziałał! Płyta SONY DVD+R i poszło od razu za pierwszym razem. A co najważniejsze została mapa (v.12) i wszystko na dysku. Ale miałem wcześniej 38xx i dysk już był podzielony na 3 partycje. Mam nadzieję, że zniknie ten bełkot przy rondach i niektórych zjazdach, jeszcze raz dzięki za pomoc! pzdr adam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #595 Napisano 1 Kwietnia 2015 Mam nadzieję, że zniknie ten bełkot przy rondach i niektórych zjazdach, Tego bełkotu nie było już na 4120-tam lektor już był poprawiony i poprawnie wypowiadał "zjedź na trzecim zjeździe". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #596 Napisano 1 Kwietnia 2015 Mowilem ze zadziala. Nie mące. Po prostu duzo poczytalem, glownie tu i na forum superbclub, kazdy nawet z najstarsza A gdy mial mnostwo problemow to Josi pomogl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Memciu Zgłoś #597 Napisano 1 Kwietnia 2015 Mowilem ze zadziala. Nie mące. Po prostu duzo poczytalem, glownie tu i na forum superbclub, kazdy nawet z najstarsza A gdy mial mnostwo problemow to Josi pomogl. Dokładnie to samo czytałem. Każdy zaleca wgranie tej wersji jeśli ktoś nie wie jaką ma wersje RNSa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BociekCC Zgłoś #598 Napisano 2 Kwietnia 2015 Panowie, wszystko pięknie i ładnie ale czy wam przy tych różnych numerach softów działa dvd free? Opowiem jak jest u mnie. Miałem soft 1300. Kolega Krawcol82 pomógł i mam 4120A i mapę v12, wszystko poszło bez problemu, wszystko działa idealnie prócz oglądania w czasie jazdy. Na radiu miałem nr. z literką C , po zmianie softu już jest D w ustawieniach. Trafił się jeszcze jeden kolega który nie jest zarejestrowany na forum, ma paska z 07r. U niego działa oglądanie w czasie jazdy. Znalazł płyty które wgrywał u siebie i zrobiliśmy wszystko identycznie u mnie. Zaznaczone wgrywanie starszego oprogramowania i wgrywanie. Po wgraniu następna płyta DVD free też wgrana i wszystko zakończone sukcesem itp. reset navi, i nadal komunikat przy ruszeniu. U niego działa u mnie nie. Jak to jest że jedne navi na tych samych płytach się poddają modom a inne nie. W wątku http://forum.vw-passat.pl/threads/100900-DVD-FREE-oraz-ukryte-MENU-software-owo/page5?highlight=dvd+free post 96 Wojtkowi to się udało. Napisałem do niego ale dawno go nie było. Jak to jest u was? Mi to obojętne ale pasażerka mnie męczy o to by działało. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #599 Napisano 2 Kwietnia 2015 Mi na 4120A dziala dvd free Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #600 Napisano 2 Kwietnia 2015 Krawcol82 pomógł i mam 4120A i mapę v12, wszystko poszło bez problemu, wszystko działa idealnie prócz oglądania w czasie jazdy Odbierz PW i sprawdź stronę, o której rozmawialiśmy ostatnio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
