zelaz Zgłoś #3881 Napisano 27 Maja 2023 (edytowane) Witam. Prośba o info, jaki soft i mapę Europy wgrać do mojego radia RNS 510 (radio vw 1T0 035 680B)? Skąd mogę ten soft pobrać i jak go zainstalować? Edytowane 27 Maja 2023 przez zelaz Dodany tekst Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janusz83 Zgłoś #3882 Napisano 13 Lipca 2023 Siemanko, z racji tego że jestem szczęśliwy posiadaczem CC, a że jest to mój pierwszy VW, ktoś podpowie jakie są "najnowsze" mapy do radia (HW-V H06; SW-V 3970; MAP Version 7476)? Jakieś dodatkowe porady jak wgrać nowsze mapki lub może macie kogoś z W-M (Olsztyn) kto ogarnia takie sprawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Finczyk Zgłoś #3883 Napisano 14 Lipca 2023 (edytowane) Cześć, zabrałem się za aktualizacje RNS510 w pasku B6 2008. Czerwony wyświetlacz, w informacjach radia odczytałem HW RADIO 0003 HW VERSION H04 I SW-VERSION 1000, HW VEHICLE 0xC001 Nie mam dostępu do VCDS żeby sprawdzić jaki mam gateway, więc dla bezpieczeństwa wrzuciłem 5238 no_gateway. Po aktualizacji straciłem możliwość sterowania radiem z poziomu kierownicy. Przebijając się przez temat widziałem różne głosy, propozycje żeby wrzucić wersję z gatewayem. Czy ma to sens i jest bezpieczne czy lepiej próbować jakiś downgrade żeby odzyskać funkcjonalność kierownicy? Edytowane 14 Lipca 2023 przez Finczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #3884 Napisano 15 Lipca 2023 @Finczyk w Twoim przypadku bez kodowania ponownego sie nie obejdzie, czyli VCDS by musial byc, ten soft to tez mi nieznany do obu @finczyk i @janusz83 szukajcie softu 4120 modified lub 5238 modified by josi z odpowiednim podzialem na partycje (wielkosc partycji musi byc zmieniona) bo nie wejda Wam najnowsze mapy to v17 (innych juz nie bedzie) jak bedziecie miec problem ze znalezeniem softu to napiszcie mi na pw gdzie Wam wrzucic, tylko bardzo prosze jakies normalne hostingi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Finczyk Zgłoś #3885 Napisano 15 Lipca 2023 (edytowane) Właśnie po aktualizacji 5238 by josi no gateway straciłem możliwość używania przycisków z lewej strony. Na wyświetlaczu przy licznikach pojawily się opcje Navigation i Audio ale widnieje w nich jedynie napis Volkswagen Navigation. Dla potomnych: Zezwoliłem na downgrade softu z menu serwisowego, zainstalowałem 5238 by josi ale z gatewayem i wszysko zaczęło znów działać poprawnie. Nowe kategorie na wyświetlaczu również. Jeszcze tylko wgranie map na dniach. Edytowane 16 Lipca 2023 przez Finczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sansai Zgłoś #3886 Napisano 23 Września 2023 Kupiłem RNS510 który miał być sprawny a po kilku dniach wyszło szydło z worka... Z wieloma rzeczami dałem sobie radę, ale nie mogę zmusić radia by włączało się po włożeniu kluczyka. Jeśli nie nastąpi pełne wyłączenie i uśpienie magistrali to radio normalnie się uruchamia, natomiast po pełnym uśpieniu (kilkanaście min) radio można włączyć tylko pokrętłem. Pierwsze naciśnięcie uruchamia stan czuwania, kolejne odpala radio. Da się coś z tym zrobić, czy tylko jakiś magik od RNSów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aras91 Zgłoś #3887 Napisano 24 Września 2023 Mam problem z aktualizacja softu wyskakuje blad EcuOrdner.txt.... Ma ktos setconfig do rns 510?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ucho Zgłoś #3888 Napisano 15 Lutego Witam Czy do RNS 510 to można jeszcze liczyć na jakąś aktualizacje map czy już nie będzie raczej wsparcia w tym modelu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #3889 Napisano 18 Lutego W dniu 15.02.2024 o 20:30, ucho napisał: Witam Czy do RNS 510 to można jeszcze liczyć na jakąś aktualizacje map czy już nie będzie raczej wsparcia w tym modelu ?? Nie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
