PawelMusic1989 Zgłoś #261 Napisano 7 Maja 2020 Dzięki wielkie za pomoc !!! Właśnie mi się udało uruchomić te lusterka lecz jeden problem pozostał. Nie chodzą mi kompletnie tylnie szyby...ktoś wie jak to ugryźć ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawelMusic1989 Zgłoś #262 Napisano 8 Maja 2020 Hejo. Usiadłem jewzcze raz z Vcdsem i wszystko się udało ogarnąć aż miło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #263 Napisano 14 Maja 2020 Panowie wczoraj zamontowałem składane lustra z pamięcią. I nie mogę przeskoczyć kalibracji prawego lustra, aby się opuszczało po wrzuceniu wstecznego. Niby max w dół i przytrzymać 3 sek potem do góry i przytrzymać 3 sek. Ale ni chu chu nie chce zrobić mi się kalibracja. Błąd dalej siedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #264 Napisano 14 Maja 2020 6 minut temu, Jankus napisał: max w dół i przytrzymać 3 sek potem do góry i przytrzymać 3 sek Tak dla jasności. Błąd dotyczy kalibracji silnika szyby i to nią jeździsz góra-dół i nie pomaga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #265 Napisano 14 Maja 2020 41 minut temu, nTomek napisał: Tak dla jasności. Błąd dotyczy kalibracji silnika szyby i to nią jeździsz góra-dół i nie pomaga? Kurde?♂️ Powinienem zacząć od nauki czytania. A ja myślałem że chodziło o lustro. Zrobię kalibrację szyby i dam znać. A co z lustrem. Włączyłem w comforcie opuszczanie lustra a się nie obniża. Czyżby lustro 15 pin bez pamięci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #266 Napisano 14 Maja 2020 nie chodzi o to że jest bez pamięci tylko musisz je nauczyć ile ma się obniżać. Ustawiasz joystikiem na R i je opuszczasz sam ile chcesz i to wszystko, przy kolejnym wstecznym samo zjedzie w dół Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #267 Napisano 14 Maja 2020 (edytowane) 20 minut temu, robert_s napisał: nie chodzi o to że jest bez pamięci tylko musisz je nauczyć ile ma się obniżać. Ustawiasz joystikiem na R i je opuszczasz sam ile chcesz i to wszystko, przy kolejnym wstecznym samo zjedzie w dół Jakoś nie chce. Ustawiłem na R, wrzuciłem wsteczny i jakoś nic się automatycznie nie dzieje. To musi być proste ale nie wiem jak to ogarnąć. A błąd szyby zniknął I jeszcze próbowałem znaleźć adaptacje luster żeby zamykały się z pilota, jak pisał wolfe na 9 stronie, tyle że ja mam VCDS 16.8 i mam takie kanały do wyboru Edytowane 14 Maja 2020 przez Jankus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #268 Napisano 14 Maja 2020 (edytowane) W dniu 29.07.2018 o 12:47, Wolfe napisał: Łap DIY lusterka składane z pilota na sterownika 4gen.pdf @Jankus To jest instrukcja do starszych VCDS. Lustro się nie obniża bo pewnie jest 9Pin Edytowane 14 Maja 2020 przez Wolfe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #269 Napisano 14 Maja 2020 @Wolfe Z lustrem to możliwe. W sumie nie liczyłem pinów w wiązce lusterka tylko w modułach. Trudno wyłączę opuszczanie lustra w komforcie. Odnośnie luster to 109279 bajt 08 i 109297 block byte 242 do zmiany wartość w adaptacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #270 Napisano 14 Maja 2020 Działa, lustra się składają ? VID_20200514_180133(0).mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #271 Napisano 14 Maja 2020 11 godzin temu, robert_s napisał: nie chodzi o to że jest bez pamięci tylko musisz je nauczyć ile ma się obniżać. Ustawiasz joystikiem na R i je opuszczasz sam ile chcesz i to wszystko, przy kolejnym wstecznym samo zjedzie w dół A ono na pewno jest stworzone do nauki, czy idzie tylko maksymalnie w dół ? U siebie zakodowałem tylko lustra i nie musiałem go uczyć ile ma się obniżać, wbijam wsteczny i idzie maksymalnie w dół. Nauka chyba nie za bardzo mu szła. Ma po prostu zakodowane, że ma iść max w dół i wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #272 Napisano 15 Maja 2020 @zima18 z tą nauka to możesz sobie zrobić opuszczanie lustra wraz z np pochyleniem w stronę auta. nie tylko w dół. W sumie na upartego można by pewnie zrobić podnoszenie lustra przy wbiciu wstecznego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #273 Napisano 15 Maja 2020 10 godzin temu, zima18 napisał: A ono na pewno jest stworzone do nauki, czy idzie tylko maksymalnie w dół ? U siebie zakodowałem tylko lustra i nie musiałem go uczyć ile ma się obniżać, wbijam wsteczny i idzie maksymalnie w dół. Nauka chyba nie za bardzo mu szła. Ma po prostu zakodowane, że ma iść max w dół i wszystko. niby tak ale ja po zmianie modułów z 2gen na 3 i na 4 za każdym razem musiałem nauczyć ile ma się obniżać i czy ma się w prawo przekręcić itp... ale zauważyłem że jak mam na joyu ustawione na R i włączę PLA to lusterko nie reaguje wtedy na wsteczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
let_me_b3 Zgłoś #274 Napisano 15 Maja 2020 2 godziny temu, robert_s napisał: ale zauważyłem że jak mam na joyu ustawione na R i włączę PLA to lusterko nie reaguje wtedy na wsteczy Widać autko jest na tyle sprytne, że przy parkowaniu równoległym nie używa lusterka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #275 Napisano 19 Maja 2020 W dniu 15.05.2020 o 06:03, let_me_b3 napisał: @zima18 z tą nauka to możesz sobie zrobić opuszczanie lustra wraz z np pochyleniem w stronę auta. nie tylko w dół. W sumie na upartego można by pewnie zrobić podnoszenie lustra przy wbiciu wstecznego ? I znów chciałem lusterko nauczyć, ale nie chcę przyjąć mojej nauki. Dochodzę do wniosku, że może jak nie mam elektrycznych foteli z pamięcią, to nie ma gdzie zapamiętać tego ustawienia, i lustro idzie max na sam dół bo nie ma skąd pobrać informacji o pamięci, a wie że ma się obniżyć i dlatego idzie w opór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #276 Napisano 20 Maja 2020 @zima18 Ja nie mam pamieci w fotelach, a bez problemów dołożyłem obniżanie lusterka przy cofaniu, elegancko przy włączeniu wstecznego się obniża i mam ustawione że idzie lekko w prawo, a potem wraca do ustawiania sprzed cofania. Działa tak jak należy. Dlatego to jest jakaś bajka ze obniżania bez foteli z pamięcią się nie uruchomi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #277 Napisano 20 Maja 2020 (edytowane) @Matiz4 to nie bajka, tylko moje domysły, bo robię zgodnie z instrukcją i nie chce pamiętać ustawienia. Ręczny zaciągnięty, włączam zapłon, ustawiam dżojstick na R, wrzucam wsteczny, obniżam lusterko dżojstikiem i już niby powinno pamiętać pozycję. Wrzucam na P, lustro poprawiam do normalnej jazdy. Mimo wszystko procedura nie chce zatrybić, niby proste, a jednak coś nie pasuje... Edytowane 20 Maja 2020 przez zima18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #278 Napisano 20 Maja 2020 Moduł jest na pewno typu High? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #279 Napisano 20 Maja 2020 Ogarnięty temat, lutro zakodowane. Brakowało mi właśnie jakiegoś zakończenia tego zapisywania ustawień lustra. To po wrzuceniu wstecznego, ustawieniu pochylenia lusterka, przestawiłem dżojstick na 0, i dopiero wyrzuciłem wsteczny. Lusterko samo wróciło do pozycji normalnej i teraz zapamiętało ustawienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Genas Zgłoś #280 Napisano 8 Września 2020 Witam, Panowie, przesyłam ustawienia jakie mi pokazuje VCDS .Staram się od dłuższego czasu uruchomić składanie lusterek z pilota lub przy zamykaniu drzwi (KEYLESS), ale nadal mam z tym problem. Może pomoże mi ktoś w tym temacie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
