johny x
[Instrukcja] Montaż składanych lusterek zewnętrznych
Pomijając, że zdjęcia są nieczytelne, to w temacie jest opisane kodowanie. Na przykład począwszy o tego postu
Sorki za foty ale nie miałem telefonu i robiłem co mogłem :) . Usiądę w piątek i spróbuję poradzić sobie w tym temacie według Waszych postów, zobaczymy czy czegoś nie uwalę  :)
No i udało się :) Dziękuję wszystkim za rady .
W mojej opcji jest tak, że muszę przytrzymać na kluczyku przycisk zamykania a jak otwieram auto i uruchamiam, silnik lusterka się otwierają .
Wielkie dzięki .
To kwestia kodowania. Wystarczy wpisać wartość 99 zamiast 95 i będą się składać i otwierać przy zamykaniu/otwieraniu auta. Ale biorąc pod uwagę konstrukcję tych lusterek, lepiej mieć kontrolę nad ich składaniem. W zimie to nie zawsze jest dobry pomysł.
A powiedz mi, czy można zrobić tak żeby zamykały się przez system  keyless ?
Przytrzymaj palec na klamce.
Dlatego moduły z b7 mają taka przewagę nad tymi customowymi (które składają się i rozkładają po sygnale blokowania/odblokowania centralnego), że sami decydujemy kiedy mają się złożyć( czyli poprzez przytrzymanie  przycisku a nie poprzez jednorazowe wciśniecie)
Tak więc na zimę ja nie składam;-)
nie zadziała, szyby się domkną ale lusterka nie złożą się.
@Daku kiedyś pokazywał jak za pomocą kessy złożyć lusterka, ale tam było chyba trochę zabawy bo trzeba było na jednej klamce przytrzymać a później na tylną np złapać...... chyba, że to było do czegoś innego?
A mi ostatnio właśnie się złożyły przy zamykaniu kessy. I myślę sobie, że chyba tak nie może być, bo to nie działa. Chciałem jeszcze raz i faktycznie, tylko szyby domknął, lustra nie poszły.
Także jednorazowe złożenie przez kessy było "wypadkiem" przy pracy w modułach.
Witam wszystkich, założyłem lusterka od b7 13 pin +moduły drzwi 3C0959701A,3C0959702A 15 pin do mojego b6, 2008r kodowanie było 0211FF ale na takim kodowaniu nie składały się lusterka z joysticka, więc w pomocniku kodowanie zaznaczyłem to co potrzebne, czyli grzanie, składanie, podświetlanie, kierunkowskaz, ipt. Nowe kodowanie to 010F7, po tym kodowaniu lusterka się składają z joysticka ale na na pozycji grzania lusterka, reszta działa normalnie, dodatkowo udało mi się uruchomić składani z pilota ze strony vortex, czy ktoś może mi pomóc. Może mam złe kodowanie, w pomocniku kodowania nie wyświetla się już taka lista z której można wybierać wartości i sumować, jeszcze została kwesta opuszczania lustra przy wstecznym,?
@Krissor-k1 do opuszczania prawego lusterka przy wstecznym trzeba jeszcze aktywować w module komfortu.
Ostatnio chciałem uruchomić opuszczanie lusterka przy cofaniu, niestety w module komfortu zaznaczone a mimo to nie działa a robię tak jak informują na forum, dziwne
Zaznaczyłem w komforcie i w sterowniku dzrzwi pasażera i kierowcy i nic, dalej się nie kładzie a lusterka ma na pewno z pamięcią bo sprawdzałem. Dziwi mnie czemu na joysticku na odwrót są funkcje, składanie na grzaniu? Jeszcze się wstrzymam z zamiana pinów, w starym module w pomocniku kodowania była lista jakie wartości dodawać a tutaj nie ma i nie wiem czy np. Kodowanie podejdzie że starego 4342
@Genas A masz prawe lusterko z potencjometrami??
@Krissor-k1 A sprubowałeś programować pozycje opuszczenia lusterka, bo trzeba zrobić całą procedurę, trzeba wrzucić wsteczny ustawić na R, zjechać na dół szkłem, przełączyć na 0 i gotowe. W audi po kodowaniu odrazu działa opuszczanie.
Żeby składały się z pilota muszą być 3aa959701a a nie 3c0
Druga sprawa nie zaznaczyłeś czasem.ze Anglia czy coś?
Kombinowałem coś z kablami czy kupiłeś sprawne lustro?
Mam taki 3aaxxxxxx działa składanie z pilota i otwarcie za klamkę, na wstecznym też już idzie na dół ale dziwne bo miałem joystick ustawiony w pozycji neutralnej pomiędzy L, R. I dzisiaj jak wbiłem wsteczny i przekręciłem na R, żeby dać na dół lustro to lustro samo się obniżyło i wraca dopiero jak znowu dam na pozycję neutralną czyli z automatu nie idzie na dół somo tylko czeka, czyli jak wbije wsteczny to mogę cofać na normalnie ustawinym lusterku R. Ale jak ustawę Joy na R to odrazu idzie na dół.
Lustra kupiłem nowe, nic nie kombinowałem z pinami, wszystko działa prawidłowo tylko składane z joysticka jest na odwrót
@Krissor-k1 Żeby lusterko się obniżało musi być ustawione R, wtedy wrzycasz wsteczny lusterko się samo obniża, potem jak ruszysz do przodu i przekroczysz jakąś tam prędkość samo pójdzie do góry. Warunek musi byc na R :)
Edytowane przez Matiz4
Całość reguluję pokrętłem od strony kierowcy, przy prawym lusterku nie mam pokrętła.
@Genas silniczki lusterka muszą być 7 pinowe, wtedy są z pamięcią. Standardowe mają 3piny
@Genas Pewnie jak pisałem o potencjometrach w lusterku to nawet niewiesz o co chodzi pisząc że nie masz pokrętła przy prawym lusterku ?
I dobrze ze nie masz bo nikt nie ma :) Chodzi o to co masz w środku w lusterku prawym przy silniczkach, jak są potencjometry to idzie uruchomić opuszczenie, jak nie masz to już nie jest dziwne że Ci nie ruszyło :) Na przyszłość jakbyś chciał to uruchomić to albo kup całe lusterko prawe, lub same silniczki 7 pin jak wyżej pisał kolega, plus wiązka  :)
Fakt, źle odczytałem Twój wpis :) , absurdem by było zakładanie 2 pokręteł :) .Powiedz mi , czy sam wkład lusterka ciężko się wyciąga ?
