kamilb Zgłoś #161 Napisano 17 Października 2011 a teraz kolejne wyzwanie.... elektrycznie zamykana klapa sedan :-) czy realne ? ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger31 Zgłoś #162 Napisano 18 Października 2011 a teraz kolejne wyzwanie....elektrycznie zamykana klapa sedan :-) czy realne ? ;D Realne!! I wiem kto ma graty do takiej klapy. Co prawda nie wiem czy komplet ale zawsze coś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #163 Napisano 18 Października 2011 Realne!! I wiem kto ma graty do takiej klapy. Co prawda nie wiem czy komplet ale zawsze coś. no to poproszę namiary, chodzi mi tylko o jakieś silniki :-) nie wiem czy w sedanie w ogole występowało coś takiego jak elektryczne domykanie bagażnika w serii... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedal Zgłoś #164 Napisano 29 Października 2011 no dobra, wstępnie wszystko zakończone, dziękuję Bimbasz, dziękuję Roger :-)ale zastanawia mnie jedna rzecz, czy u was też tak jest że jak otworzysz pilotem tylko klapę to po jakimś czasie się zamyka ? Następna kwestia to taka że jak samochód stoi nawet zgaszony, jest jaka kolwiek 'reakcja elektryczna' tzn czy ktoś otworzy drzwi, odpali radio, włączy światełko uruchamia się silnik dociągania klapy.... Nie podpiąłem kabla podpisanego T12i / T12 bo zupełnie nie mam pojęcia gdzie, miał on podświetlać przycisk a mój przycisk jest podświetlony bez tego... Czy oby na pewno wszystko jest ok ? Mam ten sam problem. Mam fabrycznie zamontowaną elektrycznie podnoszoną klape i strasznie mnie wkurza: po kilku minutach sama się zamyka, zamyka się przy reakcji elektrycznej - otwarciu/zamknięciu drzwi, właczeniu oświetlenia kabinowego, otwarciu/zamknięciu szyby - już nie raz oberwałem po głowie zamyka się po wciśnięciu na pilocie zamykania samochodu lub otwierania klapy Możesz mi napisać w jaki sposób sobie poradziłeś? Jak trzeba to mam vcds-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #165 Napisano 29 Października 2011 Możesz mi napisać w jaki sposób sobie poradziłeś? Jak trzeba to mam vcds-a Musisz poszukać czy nie masz gdzieś zwarcia na wtyczce włącznika zamykania klapy lub na przewodach do tej wtyczki idących, jak nie na tej wtyczce to może gdzieś w innym miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #166 Napisano 29 Października 2011 (edytowane) Mam ten sam problem. Mam fabrycznie zamontowaną elektrycznie podnoszoną klape i strasznie mnie wkurza: po kilku minutach sama się zamyka, zamyka się przy reakcji elektrycznej - otwarciu/zamknięciu drzwi, właczeniu oświetlenia kabinowego, otwarciu/zamknięciu szyby - już nie raz oberwałem po głowie zamyka się po wciśnięciu na pilocie zamykania samochodu lub otwierania klapy Możesz mi napisać w jaki sposób sobie poradziłeś? Jak trzeba to mam vcds-a na 100% masz zwarcie kabelków od przycisku, u mnie było to samo... zobacz czy nie masz tak, że przycisk świeci nawet gdy auto stoi zamknięte w garażu... ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:46 ---------- które dokładnie kable potrzebne do modułu zamykania klapy ? wiem że pin 1 i 2 to + i - z lampki pin 4 to sygnał z drzwi (i tutaj pytanie, czy jest gdzieś bliżej niż w drzwiach za pasażerem? może klapka wlewu paliwa, może któryś kabel do klapy bagażnika ?) pin 3 - ?? Edytowane 29 Października 2011 przez kamilb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #167 Napisano 29 Października 2011 (edytowane) które dokładnie kable potrzebne do modułu zamykania klapy ?wiem że pin 1 i 2 to + i - z lampki pin 4 to sygnał z drzwi (i tutaj pytanie, czy jest gdzieś bliżej niż w drzwiach za pasażerem? może klapka wlewu paliwa, może któryś kabel do klapy bagażnika ?) pin 3 - ?? Kamil ten brakujący pin podłączasz pod PIN 5 w siłowniku, zapomniałeś jak ci tłumaczyłem Bliżej raczej nie będziesz miał, zauważ że sygnał wyzwalający moduł jest +3 Voltowy wg schematu do przygotowania modułu. Jest jeszcze jeden problem ponieważ kolega bronken podaje aby podłączyć przewód w drzwiach pod Pin 14, z tym że na tym PINie w różnych MY występowały inne sygnały, proponuję aby każdy kto podłącza ten moduł odszukał u siebie sygnał z silnika centralnego zamka w drzwiach, tył, strona prawa, lock bo może się okazać że moduł nie będzie działać lub się "skopci" Edytowane 29 Października 2011 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #168 Napisano 29 Października 2011 Kamil ten brakujący pin podłączasz pod PIN 5 w siłowniku, zapomniałeś jak ci tłumaczyłem teraz już pamiętam dzięki, myślalem że może nie muszę znowu rozpierać pół auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #169 Napisano 15 Listopada 2011 Ja kalpe mam gotową w 99.9 % wszystko zamontowane czekam na moduł ???? no nie wiem jak długo jeszcze hihihhi A propo wiązki (Bimbasz) bardzo ci dziekuję jest zajebiscie zrobiona naprawde fachowo !!!! polecam !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #170 Napisano 15 Listopada 2011 Ja kalpe mam gotową w 99.9 % wszystko zamontowane czekam na moduł ???? no nie wiem jak długo jeszcze hihihhi A propo wiązki (Bimbasz) bardzo ci dziekuję jest zajebiscie zrobiona naprawde fachowo !!!! polecam !!!! no wiązka pierwsza liga, jeśli jeszcze Ci nie wyslal tego modułu to może chcesz mój ? ja u siebie wszystko zmontowałem i już mi się nie chce kolejny raz rozbierać w te mrozy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #171 Napisano 15 Listopada 2011 Wiązka od Marcina (Bimbasz) jest super - jak fabryczna. Wtyczki, izolacja, przekroje kabli itd. - jak oryginał!!! Bardzo ułatwia instalację elektrycznej klapy.:dobrze Ja musiałem poświęcić ok. 7h. Co prawda robiłem to pod chmurką i było -4,5C ale grunt to motywacja:mlask Nie zdejmowałem podsufitki, tylko ją odgiąłem. Jak się przypatrzę, to widzę lekkie załamanie przy prawym słupku C. Ale już dostała w tyłek jak odginałem ją wcześniej przy zakładaniu kamery cofania. Dla osób postronnych - nie do zauważenia. Sprawę miałem ułatwioną, ponieważ kabelki do przycisku w klapie już były:-) Nie kupowałem też uszczelek przy przejściu napędu z siłownika do zawiasu. Wykorzystałem istniejące zatyczki (foto). [ATTACH=CONFIG]69918[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]69917[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #172 Napisano 15 Listopada 2011 Ja kalpe mam gotową w 99.9 % wszystko zamontowane czekam na moduł ???? no nie wiem jak długo jeszcze hihihhi A propo wiązki (Bimbasz) bardzo ci dziekuję jest zajebiscie zrobiona naprawde fachowo !!!! polecam !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #173 Napisano 15 Listopada 2011 A propo wiązki (Bimbasz) bardzo ci dziekuję jest zajebiscie zrobiona naprawde fachowo !!!! polecam !!!! no wiązka pierwsza liga Wiązka od Marcina (Bimbasz) jest super - jak fabryczna. Wtyczki, izolacja, przekroje kabli itd. - jak oryginał!!! Dzięki, starałem się jak mogłem, wyszło jak wyszło Sprawę miałem ułatwioną, ponieważ kabelki do przycisku w klapie już były:-) Taka sprawa to mega ułatwienie, przeciągnięcie przewodów przez peszel jest dość problematyczne dla osoby która ma pierwszy raz styczność z tzw peszlem. Ale wszystko idzie opanować, tylko trzeba troszkę więcej czasu na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert si Zgłoś #174 Napisano 29 Marca 2012 Witam wszystkich .Poszukuje opisu lub schematu jak podłączyć elektryczną klapę w Passacie B6 .Udało mi się zdobyć dwa silniki z siłownikami i zawiasami i częścią wiązki, tą z kostkami do silników.Ale nie wiem jak te silniki mają być podłączone.Podobno ten od kierowcy steruje tym drugim,czy może potrzebne są jakieś przekaźnik?.Może ma ktoś taki opis lub posiada wiedzę na ten temat, dziękuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #175 Napisano 30 Marca 2012 Witam wszystkich .Poszukuje opisu lub schematu jak podłączyć elektryczną klapę w Passacie B6 .Udało mi się zdobyć dwa silniki z siłownikami i zawiasami i częścią wiązki, tą z kostkami do silników.Ale nie wiem jak te silniki mają być podłączone.Podobno ten od kierowcy steruje tym drugim,czy może potrzebne są jakieś przekaźnik?.Może ma ktoś taki opis lub posiada wiedzę na ten temat, dziękuje i pozdrawiam Zobacz tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert si Zgłoś #176 Napisano 15 Kwietnia 2012 dzięki wszystko jasne, potrzebuję jeszcze dociągu 3C9 827 887 B, jak miał by ktoś na zbyciu to chętnie odkupię Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturMD Zgłoś #177 Napisano 25 Grudnia 2012 A ja mam pytanie dotyczące wymiany tylnej klapy w B6 kombi.Czy trzeba przekładać wszystkie kabelki czy jest mozliwe przepięcie całej wiązki?Mam okazje kupic nową klape kompletną i chciałem spytac cjak ją samemu najszybciej podmienic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #178 Napisano 25 Grudnia 2012 A ja mam pytanie dotyczące wymiany tylnej klapy w B6 kombi.Czy trzeba przekładać wszystkie kabelki czy jest mozliwe przepięcie całej wiązki?Mam okazje kupic nową klape kompletną i chciałem spytac cjak ją samemu najszybciej podmienic. W klapie to sa tylko dwa kabelki z calej instalacji. Dwankabelki ktore ida od przycisku zamykania do srodka kabiny przez gumowy peszel. Tak naprawde wymiana calej klapy nie wiele da. Bo i tak trzeba ciagnac cala instalacje od silnikow zamykania klapy wewnatrz auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #179 Napisano 26 Grudnia 2012 A klapa może być juz z nowego typu a wiec nie trzeba będzie rzeżby do kamerki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturMD Zgłoś #180 Napisano 26 Grudnia 2012 (edytowane) Przepraszam za mały chaos.....klapa nie będzie elektrycznie otwierana.Nabyłem klape z tego samego roku i wtedy też musze ciągnąć przewody?Wydaje mi sie ,że jest ich chyba troszku wiecej bo od spryskiwacza i wycieraczki,ogrzewania tylnej szyby,świateł i czujnika zamkniecia klapy.Kamery cofania nie mam.Zobacze jak zdejme starą klape,czy da sie przełożyć tylko przewody bod kostki czy co tam będzie. Edytowane 26 Grudnia 2012 przez arturMD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
