Tjarogda Zgłoś #221 Napisano 10 Stycznia 2015 Witam kolegów tak jak zauważył pikopiko problem dotyczy przycisku który jest w klapie do automatycznego zamykania klapy temat jest nadal aktualny pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #222 Napisano 11 Stycznia 2015 Najprosciej podmien przycisk. To juz bedziesz wiedzial co dalej robic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #223 Napisano 11 Stycznia 2015 Albo zrób test vagiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarny122 Zgłoś #224 Napisano 7 Marca 2015 Panowie u mnie jest problem tego typu że klapa podnosi 5-10cm i opada takjak by nie miała siły dalej ciągnąć. Po podłączeniu kompa wyskakuje błąd tylnej klapy a konkretnie błąd sprzęgła tylnej klapy. Rozumiem że w siłowniku znajduje się silniczek i właśnie to sprzęgło? Czy ktoś wie czy można wymienić własnie samo to sprzęgło czy trzeba cały siłownik wymieniać? http://allegro.pl/silownik-elektryczny-klapy-lewy-3c9827383j-passat-i5097213134.html czy to jest to cudo? z tego co widzę to jest prawy i lewy, komp mi niestety nie zdjagnozował który jest konkretnie uszkodzony, jak to stwierdzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falafuks Zgłoś #225 Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam Koledzy mam wszystkie części do elektrycznej klapy wraz z wiazką ale nigdzie nie widzę wiązki od dociągu klapy jak to podłaczyć ? Czy jest może jakiś schemat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falafuks Zgłoś #226 Napisano 14 Kwietnia 2015 WitamKoledzy mam wszystkie części do elektrycznej klapy wraz z wiazką ale nigdzie nie widzę wiązki od dociągu klapy jak to podłaczyć ? Czy jest może jakiś schemat. Chcę bardzo podzekować koledze Bimbasz za super wiązkę elektryczną i modul do klapy elektrycznej. Dobra robota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #227 Napisano 30 Maja 2015 witam chciałbym zapytać gdzie jes łaczenie kabli jakas wtyczka czy jeszcze coś innego pomiedzy klapą a budą samochodu?? chodzi o to że raz na jakiś czas nie działa mi przycisk zamykania klapy i nie zawsze zaswieca sie światełko, swiatelko rzecz zbedna ale zamknąć ją musze i po wieloktotnych próbach i zamykaniu wymuszonym czyli ręką na siłe wyczaiłem że jak poruszam charmonijką przy klapie zaswieca sie lampka i przycisk tez zaczyna reagowac. wniosek jasny popekane kable gdzies w charmonijce albo zaraz za nią. teraz pytanie jak sie do tego dobrać, czy trzeba zdejmować coś z tapicerek, podsófitke wogole co???? odsunołem dzisij kawałek tej charmonijki i widze że wszystko jest w jakimś oplocie wiec pasowało by chyba rozpiąc wtyczke tylko gdzie jest i wydrzeć wiązke na zewnątrz budy aby posprawdzac kabelki i polutować ewentualnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #228 Napisano 30 Maja 2015 2 wtyczki na slupkach D po lewej i prawej stronie. Mozna powiedziec ze caly bagaznik trzeba rozebrac z tapicerek wtedy jest jako takie dojscie. Ale podsufitke tez trzeba by opuscic. Harmonijki nie wyciagniesz jedynie mozesz z niej wyjac kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #229 Napisano 30 Maja 2015 dzieki bimbasz. wyczytałem tez tutaj ze robisz jakies moduły które pozwalają zamknąc klape w inny sposób niż tylko przycisk, możesz coś wiecej opisać co to za moduł? rozumię że zamykanie odbywa sie z kluczyka? czy jeszcze z tego przycisku na drzwiach?, rozwiązało by to mój problem a i czasem takie zamykanie tez wygodniejsze by było. gdzie sie to coś podpina i jakie koszta, moze być na priv, bardo prosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trybko Zgłoś #230 Napisano 8 Czerwca 2015 Witam wszystkich, czytam często i korzystam ale mało wysyłam pytań. Dlatego przepraszam jeśli w złym wątku stawiam pytanie, lub jest odpowiedź a nie znalazłem. mam Passata B7 2011r. Elektryczna klapa. Przy zamykaniu z wysokości około 30cm opada z trzaskiem. doprowadza mnie to do szału. Jak był B6 i zwykła klapa darłem się na innych, że nie potrafią normalnie zamknąć bagażnika. Teraz nie mogę, no bo elektryka..... Wyczytałem wcześniej, że mogą być luźne śruby mocujące siłownik. Chciałbym potwierdzenia nim będę demontował klapę. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #231 Napisano 8 Czerwca 2015 Nie demontuj. Ten typ tak ma. Nieco pomaga zamontowanie słabszych teleskopów. Wiem że są 2 rodzaje 550 i 500 N. Te słabsze paradoksalnie sprawdzają się nieco lepiej. Może przez to że stawiają mniejszy opór przy zamykaniu i klapa płynniej schodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trybko Zgłoś #232 Napisano 8 Czerwca 2015 Nie demontuj. Ten typ tak ma. Nieco pomaga zamontowanie słabszych teleskopów. Wiem że są 2 rodzaje 550 i 500 N. Te słabsze paradoksalnie sprawdzają się nieco lepiej. Może przez to że stawiają mniejszy opór przy zamykaniu i klapa płynniej schodzi Dzięki za info. Ale dalej drąźę temat, poniewaź byłem w serwisie i w nowym nie ma tego problemu. Chyba, że faktycznie ten typ tak ma. Chociaż mam na dzieje ze nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #233 Napisano 8 Czerwca 2015 potwierdzm ze w moim b6 tez trzaska i wqr... jak jest już przy koncu opuszczania ten typ tak ma. co do mojego problemu opisanaego powyzej, powiem ze padł zamek a nie kable, roznitowalem zamek i jeden z dwuch mikrostyków nie działał. pytając w trzech serwisach cześć niewymienna wiec kupiłem cały zamek i teraz wszystko działa jak powinno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-Maverick- Zgłoś #234 Napisano 9 Czerwca 2015 U mnie tez tak mocno wali pod koniec. I tak bylo od momentu odebrania auta z salonu. Ale u mnie ma to tez "plusy" dodatnie, w tym znaczeniu, ze jesli bagaznik jest napchany, to elektryka ma latwiej domknac klape Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #235 Napisano 9 Czerwca 2015 Zwróćcie uwagę, że przy temperaturach poniżej 5 stopni klapa zamyka się o wiele "subtelniej". Jasno więc widać, że to wina siłowników, które w wyższych temperaturach nie tłumią odpowiednio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper Zgłoś #236 Napisano 9 Czerwca 2015 U mnie na gwarancji wymieniane były już teleskopy (ze słabszych na mocniejsze), ponieważ zdarzało się (zwłaszcza zimą), że klapa się sama nie domknęła. Teraz faktycznie jak pitolnie, to przynajmniej wiem, że jest na pewno zamknięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #237 Napisano 9 Czerwca 2015 To fakt że trzaska w wyższych temp, przerabialem to. Teraz jak zamykam to w ostatniej fazie zamykania podtrzymuję klapę lekko palcem aby tak nie trzaskala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
budda25 Zgłoś #238 Napisano 14 Lipca 2015 Witam , od tygodnia elektryczna klapa bagażnika w moim kombi zaczęła otwierać się do połowy a później do góry wyciskaja ja amortyzatory, podczas zamykania schodzi do połowy i wraca do góry. Zamknać się da jeżeli pomogę jej ręką. Jedyne co zauważyłem to zerwana była śruba z jednego silownika, była ścięta, wymienilem ja i nic nie pomogło. Z góry dziękuję za pomoc . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #239 Napisano 31 Października 2015 Witam Panowie. Ja z kolei mam problem z wolno otwierającą się klapą bagażnika. Szlag mnie trafia jak musze czekać x czasu aż klapa się podniesie. Czy istnieje jakiś sposób aby vcds-em zwiększyć prędkość unoszenia klapy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #240 Napisano 31 Października 2015 Możesz spróbować zdjąć osłony i przesmarować zawiasy. Skoro zwalnia to znaczy że gdzieś ma opór. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
