roger31
Elektryczna klapa passat kombi
Dziękuję. Powodem utlenionych styków w kostce był płyn do spryskiwaczy który leciał pod plastikiem na ostatnim słupku. Uszkodzenie w przelotce między klapą a nadwoziem .
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Edited by rafal0818
Mam pytanie:czy u was też klapa w momencie zamknięcia dosyć mocno trzaska(ręcznie zamknąłbym ją dużo delikatniej). Może jest to kwestia kodowania/adaptacji aby klapa w końcówce zamykania lekko zwalniala?
Na jakiej podstawie dziala el klapa?
Zaznacze ze ja zamontowalem caly zestaw do audi a3 2009r i prosze nie pisac "nie wiem jak jest w audi badz nie znam sie na audi"
Chodzi mi tu o dzialanie w passacie b6
U mnie klapa dziala tylko przy wlaczonym zaplonie i przez 30sec po jego wylaczeniu
Chcialbym wiedziec czy el klapa "w passacie" dziala dzieki modulowi komfortu?
Co i gdzie wysyla impuls do silniczkow aby je otworzyc
Jezeli zalezne jest od komfortu to puszcze stalu "+" do modulu komfortu
Interesuje mnie dzialanie calego systemu
Moze w passacie jest inna elektruka i modul komfortu ma staly "+"
Dodam ze silniczki sa podlaczone do stalego "+" nie po stacyjcebadz moze jakis modul ktory podszedł by z passata do a3
Dodam jeszcze tylko ze po wylaczeniu zaplonu klapa jeszcze przez ok 30sek dziala a potem po wcisnieciu przycisku otwierania klaby na pilocie badz na klapie, klapa reaguje ale silniczki nie podnosza klapy
Moze mi ktos jeszcze podrzucic schemat przycisku otwierania klapy z srodka auta w drzwiach kierowcy
Edited by Bimbasz
edit
Musisz się przenieść w miejsce gdzie temperatura w ciągu doby nie przekracza ok 5 stopni.
zmień gateway na inny, a najlepiej wytestuj kilka z innym oprogramowaniem, jak to nie pomoże to zmień bordnetza.
Elektrycznie napewno masz wszystko dobrze podłączone
Bordnetza kupilem z passata b6 i jest to samo
Mam jeszcze 4 geteway to sprawdze ale chyba bedzie lepiej jak sprawdze na getewayu z passata
Bo mam z octawi, golfa vi i a3
Elektrycznie mam dobrze bo by nie dzialala wogole
Chyba ze sterownik silownika sterujacego jest padniety wiec zostanie jeszcze podmiana silownika (o ile sie nie myle to ten niebieski)
Silownik musze sprawdzic z taka sama literka na koncu czy caly nr. Silniczka nie ma znaczenia?
A to moze byc tez wila modulu komfortu?
Podescle ktos scana wszystkich bitow?
Mówisz o temperaturze średniej dobowej czy maksymalnej ?
Skoro nie przekracza to znaczy że maksymalnej :). W niższych temperaturach klapa zamyka się bardzo delikatnie. Jest to najpewniej związane z większą gęstością oleju w amorkach.
Passat B6 ma GW 3C0 907 530
Passat B7 ma GW 7N0 907 530
W Passat'cie nie jest wymaga zmiana GW do instalacji elektrycznej klapy.
Np. 7N0907530Q styknie
Edited by Wolfe
Obecnie mam taki 1K0 907 530 AF ale mam tez gdzie 7N0 907 530 N musz tylko poszukac
Wolfe wiem tylko ze audi a3 8p nie bylo wogole el. Klapy wiec musze probowac wszystkiego
Moge jeszcze kogos prosić o screen wszystkich bitow modulu komfortu badz video
Wejdz sobie na moj youtube powinno tam byc
Czy ktoś jest zorientowany czy mogę dokupić części zaznaczone na foto ( ośka i osłona /dystans ośki ) ?
Bimbasz miales racje. Wymiana can Gete Way pomogla
7N0 907 503 AF
Dzieki
nie ma sprawy
w ASO tego nie kupisz, nie występują jako części zamienne
To lipa a może ma ktoś przynajmniej taką ośkę odsprzedać?
Od kilku dni mam problem z klapą elektryczną, otwiera się z kluczyka i zamyka z przycisku w klapie ale podczas otwierania wydaje dziwna dźwięki przez chwilę. Ale najgorsze że nie zamyka zamka czy to będzie wina zamka 1K6827505E
"http://allegro.pl/zamek-klapy-tyl-tylnej-vw-passat-b6-b7-1k6827505e-i6824197641.html"
czy rygiel domykania klapy 3AF827887
"http://allegro.pl/vw-passat-b7-rygiel-domykania-klapy-3af827887-i5850110164.html".
Z góry dziękuje za pomoc.
Miałem problem u siebie z tym że klapa nie zawsze się otwierała za pierwszym razem. Często otwierała się tylko na 10 cm po czym zamykała się. Następie otwierała się prawidłowo. Często trzeba było dwa razy ją tak otwierać. Ale wczoraj wyjechałem z podsufitówką z auta, wykręciłem silniki, dokręciłem wszystkie śruby na silnikach i mocowaniach i problem ustąpił. I teraz działa pięknie.
Więc dla potomnych:
Jeśli masz problem z źle otwierającą się klapą bagażnika to winne są poluzowane śruby silników. Czas operacji to dobre 10 godzin ale efekt zadowalający w 100%.
