norbert2205
Akcja serwisowa 23H9 - Wymia pompowtryskiwaczy piezoelektrycznych Siemens (zamknięta z końcem 2015)
kurde ja mialem 3 pompki starego typu a jedna nowego
i tak sie zastanawiam czy ta jedna nie powoduje u mnei tych problemow z obrotamia i delikatnym szarpaniem, chyba ze w passacie mocno czuc nierownosci na drodze:D?
co radzicie? uderzac do serwisu? tylko pewnie nic nei zauwaza bo u mnie to jest ledwie wykrywalne :/
Edytowane przez kobus
Kurde, jak bym swoje objawy po wymianie widział! Ja jadę w poniedziałek na 14:30 znów do ASO w którym mi pompki zmieniali i będą się starać szukać ewentualnego problemu. Komp, jazda testowa itp... Tyle że jak piszesz Filip, to u mnie te objawy też pojawiają się raz na czas a nie permanentnie...
No prosze, zobaczymy co u Ciebie stwierdzą i czy cos skasują.
Ale mi się to srednio poodoba :/
Najśmieszniejsze jest to, że niby wszystko jest OK, auto smiga fajnie, ale raz na czas go coś zatelepie, podciągnie obroty, szarpnie i skoczy do przodu mimo równego trzymania gazu i jazdy bez obciążeń...
Niby drobiazg, a wqrvia...
PS. Mam nadzieję, że to nie OT.
W końcu to przestroga i info dla wszystkich wymieniających, by po otrzymaniu nowych pompek szczególnie zwrócili uwagę na niby drobne, ale dziwne, nietypowe i inne zachowanie auta w porównaniu z tym co było przed wymianą.
Edytowane przez Łukasz
No dokładnie, Łukaszu mam tak samo
Przed wymianąbylo gorzej :D bo mi telepalo bardziej wyczuwalnei w okolicy 1500-1900obrotow
no ale teraz albo jestesmy przewrazliwieni albo cos na rzeczy jest
Ja póki co mogę poradzić, żeby osoby, takie jak ja, którym nic się z pompkami nigdy nie działo przemyślały sens wymiany.. Kuźwa skusiłem się a teraz czekam jaką mi na jutro diagnozę postawią z tym białym dymem.. Jeżeli faktycznie padnięty nowy wtrysk, to po prostu śmieszne, ale wątpię, że to akurat to, bo wtedy nie dymiłby na biało a na takim ciemnym dymem..
mi kiedyś jak wymienili na 2 i 4 cylindrze to przez 3 km kopcił tak ze aż widziałem na skrzyżowaniu ze dymiło się ale to było tylko przez chwile.....
ale kopcił na biało?? No u mnie wymienili znowu 4 wtryski, auto pięknie się zbiera, nie dymi na biało, ale na wszelki wypadek nie odebrałem auta i przyjechałem za 6h jak już było zimne i na zimnym przy odpaleniu znowu zadymiło.. Nie wiem czy tak ma być, czy nie.. Dziś wziąłem auto do garażu, gdzie zawsze stoi i zobaczymy jak odpali po nocy w warunkach dla siebie znajomych, jak będzie dymiło na biało to wracam.. Za przyczynę poprzedniego dymienia na biało uznali wadliwy wtryskiwacz.. nie wiem, czy tak może być.. Aha, no i jak silnik rozgrzany, to nie dymi, a spalanie tak jak pisaliście, spadło, do 0,4l/h przy temperaturze 0 stopni na zewnątrz.
Może wam cos żle ustawili bo wam to spalanie spadło do 0,4l mi po wymianie nie spadło a wręcz wzrosło z 0,5 do 0,6 ale nic nie dymi nic nie szarpie !!!
Moj nie szarpie, zbiera sie lepiej, pali tez mniej. Co do dymienia, moze teraz poprostu zrobilo sie zimno i to naturalne ze diesel w takiej temperaturze tak sie zachowuje czy to na simensach czy continentalach. Kupielem auto w marcu, poprzednio jezdzilem bezyniakiem i pamietam ze rowniez zwrocilem na to uwage. Teraz jezdze na nowych wtryskiwaczach i tez jest ten efekt. Kolega ma toyote avensis i tez mu rano dymi. O ile przez pare widac auto stojac od tylu i po rozgrzaniu efekt zanika to chyba nie ma sie czym martwic.
Na zimnym jest wyższe,tzn po odpaleniu chyba 0,7l ,natomiast po chwili schodzi do 0,4 oczywiście gdy klima jest na econ lub jest poniżej 5*.
Leeo to mnie wprowadziłes w zakłopotanie tym stwierdzeniem ,że może nic nie wymieniac jak się nic nie dzieje . Moje auto ma w kołach 243000 km i chodzi jak zegarek , ale z drugiej strony jest okazja i mozna mieć nowe pompowtryski na kolejne 250 000 km
Ja co prawda jestem już po wymianie ( przed akcją miałem cztery razy wymieniane) i powiecie,że się mądruje ale skoro przejechałeś 243k i nic się nie działo to można by jeszcze z wymianą poczekać,chyba ,że Cię sami wezwią do serwisu (chyba ,że auto masz nie z RP lub nie przepisane). Przecież akcja nie skończy się za tydzień lub dwa.Poza tym nie masz obowiązku wiedzieć ,że coś takiego w ogóle jest.Jedyny mankament takiej decyzji jest taki ,że autko w każdej chwili może stanąć i to nie wiadomo gdzie .
A jaką masz pewność że akcja nie skończy za tydzień czy miesiąc?
Ja też mam na zegarku prawie 200 tysi i zero problemów (no może poza tym że wyjątkowo dużo pali) ale cały czas strach że w każdej chwili któraś pomka padnie.
Dlatego uważam że trzeba skorzystać póki dają...
Druga sprawa jest taka, że 250.000km jest dobrze a tu nagle wyprzedzasz tira i samochód gaśnie...chyba po coś tą akcję serwisową wprowadzili a fakt jest taki, że może za jakiś czas już jej nie będzie
A czemu ma się skończyć?? Ta akcja to przyznanie się vw do błedu i będzie trwała moim zdaniem cały czas, tylko mogą np ustalić, że kwalifikują się auto do 7 lat albo coś podobnego.. Z tego co dowiedziałem się w serwisie, to podczas pojawienia się auta w aso z byle powodu mają obowiązek poinformowania o akcji i 2 tyg na wymianę.. Uważam, że trzeba wymienić prędzej czy później, ale przed wymianą dokładnie przyjrzyjcie się własnemu autku, najlepiej nagrajcie filmiki jak odpala na zimnym, jaki dymek puszcza przy gazowaniu itp.. Mnie szef serwisu zabił pytaniem, czy te auto nie miało zwiększanej mocy, bo jest za mocne.. No komedie - nikt nie przejechał sie moim autem przed rozpoczęciem wymiany, tylko jak wystąpił problem po to zaczeli sie interesować.. Oczywiście, że mocy zwiększanej nie miałem, a autem jeździmy od nowości.. Zaraz ide odpalać po nocy na mrozie, potem odpale w garażu, nagram filmiki jak to wygląda, to pomożecie ocenić, czy jest normalnie czy nie.. Ja się czepiam teraz tylko oparów z rury wydechowej, bo obroty trzyma pięknie na 800, przyśpiesza super, nie szarpie, spalanie na jałowym 0,4l/h i nie dymi na ciepłym.. Kwestia tego co działo się na zimnym..
kolego ja mam zrobione 150 k bez żadnych wymian pompek i naturalnie na zimnym silniku dymi mi na biało, także nic sie nie stresuj to jest normalna sprawa.
Podejrzewam ,że akcja dotyczy nie kilkuset lecz kilkudziesięciu tysięcy samochodów i samo przez się nie skończy się np. po miesiącu. Skoro auto masz zakupione lub przepisane w RP to ich obowiązkiem jest poinformowanie Ciebie o tym i wymiana. Chyba to powinno leżeć w ich interesie aby się wybielić z tego bubla co wypuścili na rynek.
No dzisiaj dzięki uprzejmości Karola27 mogłem porównać jak jest u niego iiiii jest dokładnie tak jak u mnie, więc chyba przesadzałem :) Odpalam auto po nocy na mrozie, zero dymu...mijają 2 minuty i pojawia się biały dymek, do około 5 minuty jak auto trochę się nie rozgrzeje i wtedy już nie ma żadnego dymienia. Chyba tak rozgrzewa się wydech i katalizator, tak sobie tłumaczę :) Zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało w ciepłym garażu gdzie auto nocuje na co dzień i będę mógł pokazać jakieś filmidło ;)
17673 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241): Regulation Range Not Reached
P1265 - 007 - Short to Ground
Błąd pojawił się po przejechaniu 10 km od wymiany...
Czy osoby mające dostęp do VAG'a mogą sprawdzić, czy u nich również pojawiają się błędy po wymianie wtrysków na "Continentala" i podzielić się wynikiem na forum?
ps.
Nie wiem, czy wiecie ale PD Continental = PD Siemens, gdyż ten pierwszy kupił dział elektroniki samochodowej Siemens VDO. Tutaj link z historią firmy Continental (patrz rok 2007).
Zapewne konstrukcja pompowtryskiwaczy jest inna od pierwowzoru, co można wnioskować chociażby po mniejszym spalaniu na biegu jałowym, ale czy problem został całkowicie wyeliminowany? Czas pokaże...
