Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Żeby był licznik z menu pl, musi to być licznik z 2012 roku, ale wtedy nie będziesz miał menu convenience, chyba że zrobisz tak jak pisze SZYLO zmienisz komfort.
a jak zmienisz komfort to trzeba gatewaya, a jak chcesz menu light&vision to trzeba podmienić bordnetza na bcm .... i tak dalej :).
Nie doczytałeś oferty do końca
A ok
Bimbasz
Proszę dopisać do tabeli licznik 3AA 920 870H
Biały, Menu Pl-Tak, Staging-Tak, Sedan, Benzyna, C,L&V, temp. oleju,asystenci,ACC
(jakby ktoś potrzebował to pisać na priva)
w ....880 G możesz uzupełnić dane: Menu PL- tak, Staging -Tak, C,L&V, tmp. oleju,asystenci ACC
dla SW 0505 HW 05
Edytowane przez mgboczna
Panowie. Jak i gdzie mogę zmienić komunikat który zapala się podczas włożenia kluczyka. Teraz mam volkswagen centrum coś tam. Jest możliwość? Zegary 3aa920870d kanał 17 adaptacji ale która to opcja.
Edytowane przez miniopynio
Gość sebp75
Panowie pytanko , czy liczniki białe/kolor mają/powinny mieć podświetlane tarcze cały czas czy tylko jak światła są włączone ? Za Chiny ludowe nie pamietam jak było ??
Tylko jak są światła włączone.
Tak tyle, że w czerwonych. A w białych i kolorze jest czujnik światła i podświetlają się zależnie od oświetlenia przy wyłączonych światłach i na stałe przy załączonych.
Gość sebp75
Czasami jak jadę za dnia to prawie nic nie widać, się nie podświetlają. Światła auto wiec dopiero jak zaskoczą to licznik jasny. Ten czujnik światła jakiś dziwny. Wydawało mi się że powinien na odwrót działać. Jak jest mniej światła podświetlać a jak więcej przyciemnić, a działa na odwrót.
i tak i nie.............. u mnie działa faktycznie jak są włączone światła... natomiast z tym podświetlaniem to zauważyłem, że jest mocniejsze jak jest jasno, a słabiej jak jest ciemno, jak się zasłoni czujnik paluchem to zmniejsza się jaskrawość i podświetlenie, dokładnie tak samo działa czujnik przy Rns-ie, i to dla mnie jest prawidłowe działanie, jak jeżdżę po nocy to wolę jak zegary i wszystko inne słabiej świeci niż za dnia, gdy przy słońcu daje naprawdę spory kontrast żeby były czytelnee.... pojeździj trochę po nocy to docenisz, że widać, a nie kuje w oczy...
Panowie, gdzie w Polsce można kupić adapter 36 na 32 pin-y?
Na forum touran'a miał gość w dziale sprzedam za 150pln +kw, powinien mieć ją dalej...
Po wymianie licznika na 3C0920871T rns510 woła kod cztero cyfrowy,wcześniej przy odłączonym aku nie było takiego problemu, jakieś pomysły koledzy na rozwiązanie problemu ?
Pin siedzi w liczniku, jak zmieniłeś licznik trzeba go ponownie wpisać.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
wydaje się to być logiczne, tylko jak go uzyskać ? :)
W dokumentach auta masz tekturkę wielkości karty kredytowej na której jest pin. Na obudowie navi jest naklejka z pinem (o ile jej nie zdjąłeś). Jak jedno i drugie zawiedzie to do ASO
Zmiana licznika na 3C0920871T kierownica multifunkcyjna 8 przycisków, funkcje lewej strony bez problemu, natomiast z prawej jakby pozamieniane, tzn menu comfortu/radia/navi włącza się przez przytrzymanie strzałki w dół, a nie przyciskiem do tego przeznaczonym. Poza tym wszystko śmiga. Gdzie szukać przyczyny ?
Spróbuj odłączyć aku na pół godziny, podobno pomaga.
Czy w liczniku premium da się zmienić sposób wyświetlania przeglądów na ten z 3D.
Jeśli tak to w jaki sposób?
[ATTACH=CONFIG]144763[/ATTACH]
to jest w wyższych SW
jaki SW masz ?
