Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
W sumie fajny temat. Okazało by się że gateway trzeba zmieniać nie tylko ze względu na navi ale też na liczniki. W sumie ja oba mody robiłem równocześnie więc nawet się nad tym nie zastanawiałem
Marek bo gw z końcówką C nie ma komunikacji z białymi zegarami
Wojtek ale kto by pomyślał że przez stary GW można nawet silnik zatrzeć. Oczywiście mając pecha.
Morał taki że jak wymieniać zegary to GW koniecznie minimum E.
Edytowane przez zarembaz
Zbyszku to wiadome jest, ja tak zawsze robie i pózniej korekta bo inaczej nie zrobisz korekty licznika
Czyli jak za niski GW to nie zapalają się piktogramy na LCD? Wszystkie, czy tylko od ciśnienia oleju?
Licznik normalnie chodzi, tyle że nie można się z nim połączyć, czyli szwankuje komunikacja po can. Może być taka sytuacja że nie wyświetli ci info np o braku oleju itp :)
Dzięki za info, pytam z ciekawość bo mam flshowany gw na L, normalnie łącze się z licznikiem tylko ze mam wrażenie jakby trochę dłużej sczytywał dane przy połączeniu vcds w porównaniu do innych sterowników w aucie. dodam jeszcze ze piktogramy klocków hamulcowych i poziomu oleju działają, a nie miałem jeszcze "przyjemności" doświadczyć kontrolki ciśnienia oleju, nawet przy długim kręceniu
z jakiego masz flaszowany na jaki, nie życzę nikomu kontrolki oleju :)
Chyba jednak za te 150 PLN bo tyle kosztuje odpowiedni gateway poświęciłbym się i zainwestował dla świętego spokoju :)
Witam ja tez zmieniłem licznik na nowszy przekładajac piny i nawet wszystko działa tylko nie moge zrobic korety km
czy ktos spotkał sie z takim problemem
zdarza się , są wersje ze nawet najlepsze sprzęty nie zrobią. cos to podjedz do Dębego w weekend bo bede, to się looknie
To fajnie bo mam sporo pytan a gdzie pojechac do tego dedego ??
Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się że z wersji E na L z tego co tam zaglądałem delikatnie pod naklejkę z literką L.
Taki kupiłem od gościa z forum jak jeszcze działała giełda:) RNS na nim działa bez problemu.
Mała aktualizacja.
Dylemat rozwiązany. Odpiąłem czujnik ciśnienia oleju na chwile i kontrolka się zapaliła po jakiś 10 może 15 sekundach po odpaleniu, tak więc działa:) Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.
Edytowane przez jarsyb
No to bardzo szybko załapał, jadąc 180 km/h autobaną te 15s bez smarowania jest destrukcyjne dla silnika (chodzi mi o reakcje na spadek ciśnienia oleju w wyniku uszkodzenia pompy olejowej)
to jest 1.9 tym się jeździ wolniej:)
a sprawdź u siebie ile mu zajmie zanim się zaświeci. odpal i na swoich obrotach niech pochodzi.
panowie pytanko dla znawców ostatnio zapaliła mi się na liczniku spręzynka swiec (turbo do czyszczenia) ale gongu nie było ,licznik 880C ,.
jak miałem czerwony to sygnalizacja dżwiękowa była
Czy to sprawa adaptacji licznika ale w ustawieniach nic nie znalazłem,gong działa sprawdzone vcds
Czy wszystkie liczniki 3AA.... obsługują PLA ??
Ale które PLA ?
Przepraszam nie napisałem chodziło mi o PLA 2.0
Nie , nie wszystkie 3AA
