Bimbasz
[Instrukcja] – Zamiana licznika B6 na CC (białe podświetlenie zegarów, biały FIS)
Ja wymieniłem na licznik premium i nie mam menu komfortu. Czekam na ten konwerter :)
Teraz, wiesiok81 napisał:
gdzie ten konwerter można kupić i gdzie to sie montuje  bo ja tez go chciałbym mieć/ kupić
2 godziny temu, Major napisał:
no konwerter żebyś miał menu  komfortu i bordnetz  w liczniku z BAP  ... bez wymiany na BCM
To ja rozumiem. Nie wiem tylko co to za protokoły (?) DAP i BAP ;) Jest to w jakimś SSP opisane?
Przy okazji - czy konwerter będzie tylko do licznika czy jest plan na więcej modułów, jak np.: moduł FLA bronken'a?
Edytowane przez radekrp90
Dnia 23.09.2017 o 14:18, Major napisał:
Bzdura
3C8 ale tylko jakis stary  do 2009 chyba  dziala jeszcze na DAP,
Niedługo będzie konwerter Bordnetz / Komfort pod wszystkie nowe liczniki  wiec nic nie trzeba bedzie wymieniac by miec menu na nowych zegarach
Źle ująłem moją wypowiedź, o to mi chodziło że część 3C8 ma wsparcie do obsługi komfortu.
Co do konwertera, wiadomo kiedy będzie można taki zakupić / pomóc testować ?
jaka część , ?
uświadom sobie ze CC było  wyposażane w BCM jak i Bordnetz
Wczesne 3C8 dzialaja po DDP,  poźniejsze po BAP ...
Można to jakoś rozpoznać czy bez testów się nie da? Podsumowując, mając te "lepsze" zegary 3C8 można używać elektroniki pokładowej z aut z BCM z zachowaniem całej funkcjonalności menu w MFA, tak?
menu komfortu i świateł będzie  zrobione z końcem roku. Cały świat na to czeka .... od Australii po USA ;)
Witam, wymieniłem licznik na białe i mam problem z prędkościomierzem , cyfrowy wskazuje dobrze a wskazówkowy źle, w module 17 zaznaczone ma Germany
Sprawa druga w nie pokazuje mi w Fisie radia, gateway mam z końcówką L, radio to RNS 510 dodam że na czerwonych zegarach było wszytko ok
Prosze o radę ...
Ładna przeróbka z licznika w milach na km, tylko ktoś po taniości zmienił tylko tarcze ;)
Co do radia to musisz zakodować BAP w radiu, zaznacz w bit 7 w bajcie 7.
2-ga prędkość zawsze pokazuje przeciwną ? tzn
Mam KM/h -> MPH i odwrotnie ?
Czy da się zrobić żeby mała prędkość w KM/h pokazywała to co na tarczy xD ?
Ta mała prędkość zawsze jest przeciwna (w SETUP opisane jest to jako "Prędkość alternatywna"). Aby mieć identyczną z rzeczywistością prędkość na MFA musisz zaznaczyć w Setup odpowiednią opcje w liście do wyboru (wybierasz tam prędkość, temperaturę oleju, średnie spalanie, itp.). Ale wtedy ona wyświetla się jako duże cyfry, a nie te małe.
czy coś wiadome już na temat tego  konwertera DDP  -> BAP ,  menu komfortu z nowymi zegarami ?
nic, brak czasu , ale możesz usiąść do tematu sam,
Gdzie kupic zegary z niebieskimi wskazowkami? Nie wiecie czy w serwisie dostane? Czy jest to "bialy kruk" i raczej taich nie znajde.
Moze ktos z forum takowe ma na sell?
Możesz kupić same wskazówki. Na niemieckim ebay-u jeden knedel sprzedaje po ok 60 ojro. Kompletnych zegarów raczej nie znajdziesz a jak znajdziesz to do niczego ci się nie przydadzą
Dokładnie - ebay lub cars-equipment - ceny porównywalne
tu masz link do wskazówek http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/pointers/oem-vw-blue-pointers-set-include/
ja akurat zamawiałem u nich bo w czasie kiedy mi się wkręciły wskazówki chwilowo na ebayu nie było :P
Edytowane przez strzala3
Mam pytanie z innej beczki powiedz mi moze byc na PW jakie diody zamontowales w liczniku oraz jakie oporniki / rezystory masz do nich.
Moze byc pw, co do stagingu da sie wlaczyc podswietlwnie tarcz
Ledy były w komplecie ze wskazówkami i na bank nie było żadnych oporów - co do mocy ledow zabij nie pamiętam. Ale jak szukałem wskazówek na ebayu - tam były bez ledow w komplecie to gdzieś na necie doszukałem się jakiej mocy powinny być ledy żeby nie raziły po oczach - jak to znajdę to dam jeszcze znać
Mam problem z ledami. Niebieskie pracuja w przedziale min 3v mam 3.5 temperatura i paliwo nawet ok ale jak doloze 4x diode na obrotomierz i predkosciomierz to raczej nie zagra
Mniej niz 3v nie znalazlem.
Diody niebieskie i białe mają większe napięcie progowe (3..4V) i tego nie przeskoczysz, ale możesz połączyć po 2 diody przez osobny rezystor i wtedy nie ma problemu.
Intensywność świecenia można regulować wartością rezystora, więc gdy diody są "za mocne" to można je "przykręcić".
Możesz obrócić foto bo szyja boli. ;)
Oryginalnie wszystkie 4 diody wskazówek są połączone szeregowo z rezystorem 511R (przy czerwonych diodach) i zasilane z linii 12V.
Powinna być tam na płytce także opcja podłączenia tych diod po 2 w szeregu + rezystor - zasilanie z 12V - co chyba jest zrobione z myślą o diodach niebieskich czy białych. Wystarczy że przelutujesz ten rezystor w inne miejsce i dołożysz drugi taki w kolejne i powinno zadziałać. Pytanie czy jesteś w stanie namierzyć te puste miejsca pod rezystory?
Tu masz przykład licznika 3C0920960K - czerwony rezystor trzeba zdjąć, a w niebieskie miejsca zalutować:
