EEKTRONIK2
Grzałka elektryczna w B5FL i B5 zobacz!!
Gość Amadeo
Jeśli nie posiadam przełącznika nawiewu na przednią szybę to temat dla mojego paska nie dotyczy?
Dla informacji...mam manualną klime.
Z góry dziękuję za info.
Nie ma znaczenia - działanie grzałki nie ma nic wspólnego z klawiszem nawiewu na szybę. Grzałkę możesz też mieć przy manualnej klimie.
Czy ktoś mi wreszcie odpowie jak zamontowac grzałkę w benzynie?
Przypadkiem trafiłem na ten temat i w końcu znalazła się odpowiedź na ciekawość, dlaczego przy -10 stopniach na dworze, po 30-40 sekundach leci mi takie ciepłe, "dziwne" powietrze.
Nazwałem je "dziwne" ponieważ jest zupełnie inne, specyficzny zapach (tylko gdy odpalę na przednią szybę full), i mocno wyraźne ciepło. Po 2 minutkach w aucie jest wyraźnie ciepło. Super sprawa.
Zastanawia mnie jedna sprawa czytając temat której nie sprawdzałem czy przy zgaszonym silniku ta "farelka" też działa ?
Nie działa.
Nie powtarzajcie tego w kółko- grzałka działa w ustawieniu na szybę , na kratki, na nogi. Nie tylko na szybę.
W pierwszym poście jest to błednie opisane !
Po za tym, przy ustawieniu dmuchawy na full, nie za bardzo można wyczuć ciepłe powietrze- za duży przepływ powietrza(duże chłodzenie), za mały element grzewczy.
Edytowane przez tomnik
wcześniej koledzy pisali że niektórzy mają i dlatego pytam jak to jest w benzynkach?
Ale chyba nie pisal ktos kto ma benzynke.
A to ciekawe, w takim razie sprawdzę to dotąd byłem przekonany, że tylko gdy ustawie na fulla na przednią szybę :)
http://forum.vw-passat.pl/threads/95336-Grzalka-elektryczna-w-B5FL-i-B5-zobacz!!?p=1172388&viewfull=1#post1172388
Dzięki wielkie, w takim razie nie będe musiał na fulla nastawiać na szybę by się szybciej w aucie ogrzało chociaż nawet przy nastawieniu FULL na szybę, szybko robiło się w aucie ciepło.
Najlepszy efekt farelka daje kiedy z rana odpalamy auto i temp. jest około 10°C.
Od razu po odpaleniu auta leci ciepłe powietrze i to bez względu czy mamy AUTO, ECON, nawiew na szybę czy nogi.
wczoraj sprawdziłem sobie pełen spis kodów wyposażenia po VIN (158) i oczywiście jest tam 7E6 czyli grzałeczka :marecek
Sprawdzałeś z wlepki czy inaczej bo sam nie wiem czy mam tę grzałkę u siebie.
Nie, we wlepie w bagazniku masz tylko kilka kodów, a normalnie ja ich miałem 158. Musisz jechać do ASO - za darmo podadzą Ci wykaz, albo na stronie http://www.autodna.pl/jak-kupic-raport.html zapłacić 12.90zł - ja płaciłem sms więc z prowizją 30zł i od razu dostajesz pełny raport z VIN kodów itd
Przeczytałem cały ten wątek ale nie ma nigdzie dokładnego opisu albo foto jak nagrzewnica siedzi w obudowie.
Mam mało czasu na poskładanie tego do kupy i chciałem się poradzić kogoś kto to bezpośrednio montował.
to temat może błahy jak się go dokładniej nie przeanalizuje ale nie jest sztuką tak po prostu wpakować farelkę przed nagrzewnicę i ok..
Mój problem polega na tym ze mam farelkę już na stole ale kupiłem ją na alledrogo i nie wiem jak dokładnie siedziała w obudowie.
moim zdaniem jak powietrze nie będzie zmuszone do tego żeby przejść przez "farelkę" to efekt będzie nie taki jak ma być.
Mam na stole dwie obudowy nagrzewnicy i jak się przypasuje farelkę to wcale nie wygląda tak prosto. Nagrzewnica elektryczna jest dużo węższa od wodnej i część powietrza z wentylatora po prostu ją ominie i pójdzie zimna na szybę.
Na forum golfa kolega grg474 opisał montaż, w jego wątku sa zdjęcia kilku rożnych nagrzewnic chyba i Valeo i Behr od golfa- powinno być podobnie ale puszka jest inna.
Nigdzie nie znalazłem foto jak farelka w środku siedzi
nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę na to ze np przy pozycji max ciepło klapa od ogrzewania dochodzi do farelki i zasłania część nagrzewnicy wodnej tak że całe powietrze z tej strony jest kierowane na nagrzewnicę elektryczną i można to tak dopasować. Z drugiej strony nagrzewnicy zostaje miejsce tak ze część powietrza pójdzie tylko przez nagrzewnicę wodną, ominie elektryczną i nie ogrzane pójdzie na szybę - trochę jakby tak nie powinno być..
Ja mam nagrzewnice w środku już w aucie także zdjecia Ci nie podeśle moge jedynie zobaczyć bo mam jeszcze angielską nagrzewnice i porównam od spodu z tą która mam w aucie to moze zrobic zdjęcie i Ci narysuje gdzie ona siedzi ale to dopiero wieczorem bo nie moge wcześniej.
na rysunku naszkicowałem na szybko (z pamięci - przepraszam za niedokładności)
ustawienie nagrzewnic - tam gdzie jest znak zapytania powietrze przejdzie obok nagrzewnicy elektrycznej nie podgrzane
dopiero jak rozbiore nagrzewnice zobacze środek to mi się przypomni
okazało się ze moje auto miało w oryginale farelkę ;o)
niemniej wcześniej musiałem sobie przerobić nagrzewnicę którą kupiłem. Cały zestaw już siedzi w aucie, niestety na razie trudno wyczuć jak grzeje bo jest za ciepło żeby odczuć przy sterowaniu na krótko - jak znajdę czas to sie pobawię ale na razie go nie mam.
A ja nadal nie wiem jak podłaczyć farelkę w benzynce czy w sterowniku silnika ECU jest wyjscie które włącza podobnie jak w dieselku stopnie HI i LOW dla grzałki?
