power72 Zgłoś #181 Napisano 10 Lutego 2011 Po VIN nie ma też tego kodu. Ale jest taki: 7E0 = W/o heat accumulator/auxiliary heating Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #182 Napisano 10 Lutego 2011 Po VIN nie ma też tego kodu. Ale jest taki: 7E0 = W/o heat accumulator/auxiliary heating W/o=with out czyli bez dodatkowego ogrzewania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
power72 Zgłoś #183 Napisano 10 Lutego 2011 Jesteś pewien, że to znaczy without. Bo może to też znaczyć jak poniżej: W/O - Without W/O - Work Order - czyli w wolnym tłumaczeniu na zamówienie (zlecenie) Moja niepewność podyktowana jest tym, że słowo "without" pojawia się przy kodach wyposażenia (dekodowanie po VIN), więc dlaczego ETKA przy dekodowaniu nie użyła by tego słowa dla kodu 7E0 tylko W/o??? A poza tym ciepło z nawiewów pojawia się u mnie zaraz po uruchomieniu silnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #184 Napisano 10 Lutego 2011 Być może Waldek masz racje-ja to wywnioskowałem właśnie na podstawie moich kodów z vin. A na sprawdzenie czy masz czy nie masz jest tylko jedna pewna metoda-zobacz czy masz opisywaną wcześniej wtyczkę, przekaźniki i wskazania na vagu- i wszystko będzie jasne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
power72 Zgłoś #185 Napisano 10 Lutego 2011 Chyba tak zrobię. Bo nie może tak być, że jak bajery to tylko w TDI - nam benzyniakom też się coś należy. Pozdrawiam P.S. Nie obiecuję, że to zrobię szybko - ale jak zrobię to napiszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #186 Napisano 10 Lutego 2011 Bo nie może tak być, że jak bajery to tylko w TDI - nam benzyniakom też się coś należy. Wystarczy, że macie cicho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #187 Napisano 10 Lutego 2011 I bez wibracji, a do tego ładny zapach przy tankowaniu, a nie smród ropy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #188 Napisano 10 Lutego 2011 I bez wibracji, a do tego ładny zapach przy tankowaniu, a nie smród ropy... No ładnie Patrick poleciałeś po "naszych gruźlikach" :haha:lol3:haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #189 Napisano 10 Lutego 2011 Sama prawda Wojtku;) Jak dla mnie przynajmniej-jeżdżę klekotem tylko z rozsądku. Serce wciąż powtarza: V6 benzyna. Ale rozum i portfel jakoś górą póki co są I póki co wciąż muszę ropę wąchać na stacji:563: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #190 Napisano 23 Lutego 2011 jakby ktoś chciał zakupić grzałkę http://allegro.pl/nagrzewnica-elektryczna-vw-passat-b5-lift-1-9-tdi-i1477381438.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #191 Napisano 23 Lutego 2011 jakby ktoś chciał zakupić grzałkę http://allegro.pl/nagrzewnica-elektr...477381438.html Tutaj nieco taniej: http://allegro.pl/nagrzewnica-elektryczna-passat-b5-fl-okazja-i1436482031.html Ogólnie od 100zł w górę jest tego troszkę na Allegro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #192 Napisano 23 Lutego 2011 Bym sobie założył, ale rwać całą deskę? Nie nie ma sensu-chyba już lepiej webasto dołożyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamus Zgłoś #193 Napisano 24 Lutego 2011 czy ta omawiana grzałka znajduje się po stronie kierowcy??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #194 Napisano 24 Lutego 2011 czy ta omawiana grzałka znajduje się po stronie kierowcy??? Omawiana grzałka znajduje się w obudowie nagrzewnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #195 Napisano 24 Lutego 2011 Witam. Od czego zależy cykliczne przełączanie się obwodów grzałki (LO,HI,LO+HI) bez ustawiania zmian na climatroniku? Nie mogę połapać logiki w tym przełączaniu się obwodów. Sprawdziłem - włączenie podgrzewanej szyby powoduje wyłączenie całkowicie grzałki. Jest możliwość sprawdzenia VAGiem stanu grzania przedniej szyby? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #196 Napisano 24 Lutego 2011 Szyba wyłącza grzałkę, bo jest wtedy za duże obciążenie alternatora. Vagiem szyby nie sprawdzisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron Zgłoś #197 Napisano 5 Marca 2011 panowie ale jak naciśnie się przycisk ten na przednią szybę to od razu dmuchawa idzie na maksa i włącza się klima , czyli co po włączeniu mam umiarkować wentylator i wyłączyć klimę , nie rozumiem do końca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #198 Napisano 5 Marca 2011 panowie ale jak naciśnie się przycisk ten na przednią szybę to od razu dmuchawa idzie na maksa i włącza się klima , czyli co po włączeniu mam umiarkować wentylator i wyłączyć klimę , nie rozumiem do końca... Klima jest wyłączona tylko w pozycji OFF-to po pierwsze.Dajesz TYLKO nawiew na szybę i wentylator nie na maxa.O ile dobrze pamiętam to na 4'tą kreskę/patrz początek wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #199 Napisano 9 Marca 2011 Klima jest wyłączona tylko w pozycji OFFNie wprowadzaj w blad. Klima nie dziala tylko wtedy gdy na wyswietlaczu pali sie ECON, badz gdy jest ponizej 4-5C. Gdy na wyswietlaczu jest OFF wtedy nawiew (i tym samym klima) nie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #200 Napisano 22 Listopada 2011 Powiem tak znalazłem posta w którym wspominam o tej że farelce http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/28226-Przewody-lodowate-a-powietrze-cieple?p=283637&viewfull=1#post283637 nikt wtedy nic nie napisał szkoda że dopiero teraz coś więcej na ten temat wiadomo mam parę pytań któe zadam później... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
