marcin_pesel Zgłoś #141 Napisano 26 Stycznia 2013 Ja to zrywałem przy wymianie mat grzewczych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #142 Napisano 28 Stycznia 2013 Wymieniłem cały wkład. W sumie prosta sprawa, więcej strachu Dzieki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #143 Napisano 6 Lutego 2013 witam Pany właśnie wymieniłem wkłady lusterek, operacja zakończona częściowym sukcesem, gdyż usterka grzeją, jednak jak ustaawiam usterko kierowcy, porusza mi się też lusterko pasażera, czyli najpierw musze ustawić lusterko kierowcy potem pasażera, niby nic, ale denerwuje bo działało a teraz coś wariuje czy ktoś miał do czynienia z podobną sytuacją? dzięki pozdr Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz1233322 Zgłoś #144 Napisano 6 Lutego 2013 witam Panywłaśnie wymieniłem wkłady lusterek, operacja zakończona częściowym sukcesem, gdyż usterka grzeją, jednak jak ustaawiam usterko kierowcy, porusza mi się też lusterko pasażera, czyli najpierw musze ustawić lusterko kierowcy potem pasażera, niby nic, ale denerwuje bo działało a teraz coś wariuje czy ktoś miał do czynienia z podobną sytuacją? dzięki pozdr Michał Tak ma być. Pisze o tym w instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #145 Napisano 6 Lutego 2013 no jak tak może być jak tak wcześniej nie było, delikatnie ruszam lusterko kierowcy a pasażera mi odjeżdza bez najmniejszego sensu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość micky Zgłoś #146 Napisano 6 Lutego 2013 no jak tak może być jak tak wcześniej nie było, delikatnie ruszam lusterko kierowcy a pasażera mi odjeżdza bez najmniejszego sensu To jest po to, że jak ustawisz najpierw lewe lusterko a potem prawe to gdy wsiadzie kto inny do tego auta to wystarczy ze ustawi sobie lewe lustro a prawe będzie ustawione dobrze względem lewego. Ja też tak mam i sobie chwalę, że ktoś mądry o tym pomyślał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #147 Napisano 6 Lutego 2013 byłoby tak gdyby one nie działały w przeciwnych kierunkach wcześniej tak nie miałem, ale ok, zostawiam w spokoju, w każdym razie lusterka grzeją polecam zakup całego wkładu, kosztuje 26-30zł, wymiana to 2 minuty a zabawa z matami grzewczymi moim zdaniem zbędna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #148 Napisano 12 Lutego 2013 wymieniłem maty po obu stronach na spokojnie z czyszczeniem kleju, przełożeniem kabli, dorobieniem otworków, zajęło mi 2 godzinki. Całość skleiłem taśmą dwustronna, zobaczymy czy się nie odklei Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pelson87 Zgłoś #149 Napisano 4 Maja 2013 A czy to możliwe żeby jednocześnie przestały działać maty w obydwu lusterkach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #150 Napisano 4 Maja 2013 A czy to możliwe żeby jednocześnie przestały działać maty w obydwu lusterkach? Możliwe, że obie są spalone. Sprawdź jaką masz rezystancję na matach grzewczych. Powinna wynosić 12 omów jeśli jest wyższa to maty nadają się do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pelson87 Zgłoś #151 Napisano 4 Maja 2013 (edytowane) musze sprawdzić jakimś miernikiem, bo jak na razie sprawdziłem "żaróweczką" to prąd do mat dochodzi. sprawdzone, wyszło prawie 20 omów, czyli maty do wymiany. Edytowane 4 Maja 2013 przez Pelson87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #152 Napisano 9 Maja 2013 Witam, Panowie proszę o radę, które zamienniki wkładów kupić - jakiś sprawdzony sprzedawca z Allegro czy coś w tym stylu - może być na PW żeby nie robić reklamy. Zależy mi na tym żeby pole widzenia było mniej więcej takie jak obecnie + żeby wkłady były białe, nie niebieskie. Jedna strona zaczęła mi się rozklejać, poza tym oba wkłady są porysowane i chcę je wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #153 Napisano 13 Maja 2013 Ktoś pomoże? Wiem, że kilka osób kupowało wkłady z Allegro, macie jakieś opinie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #154 Napisano 17 Maja 2013 tak, ja mam kupiłem od sprzedawcy z warszawy chyba za sztuke 26 zł. najpierw kupiłem biale (takie jak miałem) ale okazało się że mają mocowania kabli trochę dalej i trzebaby było kombinować. za to niebieskie wkłady miały mocowania tam gdzie trzeba. więc zamieniłem biale na niebieskie. wymiana to 5 minut na oba wkłady. wkłady grzeją i wyglądają ok. jakbyś kupił auto z takimi to nie wiedziałbyś że nie są oryginalne. słowem dalej jestem za tym że warto kupić nowy wkład a nie wymieniać samą matę. wkłady wymienione, grzały super w zime pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzia 91 Zgłoś #155 Napisano 25 Maja 2013 Moje pękło przy wyciąganiu bo jak to się mówi ,,Nasi tu byli,, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hawaii Zgłoś #156 Napisano 25 Lipca 2013 Wczoraj przyszły do mnie z Allegro białe wkłady MaxView. Jeśli chodzi o widoczność to nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jedyny minus to fakt, że wkłady są minimalnie mniejsze od oryginałów - o dosłownie kilka mm. Nie ma to wpływu na pole widzenia, bardziej kwestia przyzwyczajenia, że będziemy mieli minimalnie większy odstęp między wkładem a obudową lusterka Montaż/demontaż wkładów - nie więcej niż minuta na stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #157 Napisano 26 Września 2013 Witam. Pytanie krótkie , które kable w kostce w słupku pasażera są od podgrzewania , nie mam pod ręką schematu a potrzebuje to info bez rozbierania drzwi by dostać się w niej do kostki. Pozdrawiam dev14 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #158 Napisano 27 Września 2013 biały i brąz... tzn takie są w lusterku. czyli po drugiej stronie kostki powinno być tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vpuchaty Zgłoś #159 Napisano 7 Listopada 2013 Witam, Dość dziwna sprawa bo zeszłej zimy lustra ładnie grzały a tu nagle wczoraj próba i oba kompletnie nie grzeją. Pytanie czy można sprawdzić czy działają grzane lustra VAGiem (polski VAG - taki akurat mam lub VAG-COM). Czy muszę koniecznie ściągać maty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kapirek888 Zgłoś #160 Napisano 8 Listopada 2013 VAGiem podobno można ale ja wyciagłem lusterka i sprawdziłem multimetrem zajmuje to około 15 s na strone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
