Gość piki
DSG - skrzynia marzenie!
nie wiem jak to możliwe ale tutaj wszyscy zachwalają DSG a na forum zagranicznym wątek z problemami na temat DSG ma 21 stron.
Bo DSG to jak w temacie skrzynia marzenie!
Liczył ktoś ile na tym forum jest stron na temat problemów z VW Passatem? ;) A też fajny samochód :)
a z ciekawości zapytam - jakie macie przebiegi (ci co mają DSG).
Nie chcę być źle zrozumiany, bo jak dla mnie to skrzynia jest super, tylko obawiam się że w przyszłości będą problemy z kosztami napraw.
178 000 co 40 000tyś wymiana oleju i tus i wszystko oko
Gość Moro
no ja mam 180 tyś i świeżo po wymianie koła dwumasowego :)olej w skrzyni co 60 koła wymieniany
Koło dwumasowe to standard jeżeli chodzi o problemy z DSG. Ja mialem od nowości w A3 z łopatkami przy kierownicy. chodzila idealnie mimo że 2006 i pierwsze wypusty. Zrobiłem 90 000 bez problemu 90 km/h z tempomatem i 4,3 litra ropy mi 2.0 TDI spalał.
więcej o DSG mozna znaleźc :
http://www.prnd.pl/porady-asb/dsg-automatyczna-skrzynia-biegow-kod-02e
Mój ma 120tys, łopatki DSG. Odpukac - bez problemu. Zrobione na nim 50tys w 15mies.
a j 142tys km i skrzynia bez zadnych problemów do tej pory
odpukac
Ja mam zrobione 180 tyś , ale głównie trasa i nie ma problemu ze skrzynią jak na razie .
Gość Moro
także wszystko przed wami panowie, wiecznie żyć nie będzie dwumas;)
oczywiście oby jak najpóźniej
u mnie w tej chwili 98 000km i dopiero zrobilem pierwsza wymiana oleju, ale juz zaczynalo cos szarpac tak jakby brakowalo paliwa czy cos podczas przyspieszania :) Wlasnie dowiedzialem sie za pada mi juz dwumas :) wiec humorek dopisuje mi dzisiaj :) tylko usiasc przy 0,5l 40% trunku i zalać swój żal :)
Nie ma co panikować z tym dwumasem.
Pada tak samo przy manualu jak i przy DSG, ze wskazaniem na manual ze względu na większe szarpanie przy zmianie biegów.
Niektórzy pisali, że stuka na zimnym już po przebiegu 70 - 80 kkm, niektórzy w tym ja mam lekkie brzęczenie z dwumasy na zimnym silniku ustające po rozgrzaniu. Mam przebieg około 160kkm. Narazie tego nie mam zamiaru ruszać, dopiero jak usłysze na ciepłym silniku lub podczas jazdy. Przy dsg dwumas jest droższy (około 2800-3000zł) ale nie wymieniasz już sprzęgła jak w manualu. Dodatkowo wymiana w dsg jest prostsza bo nie trzeba centrować tarczy sprzęgła, wymieniać łożyska wyciskowego itp.
Gość Moro
dużo też zależy od samej jazdy i doświadczeń ,umówmy się to nie jest auto do rajdów , mocny but w podłogę od niskich obrotów ,czy na dsg czy na manualu skraca żywot koła dwumasowego,także deptajcie po rozbujaniu panowie;)myślę że właśnie tak zajechałem swoje koło ;)
z mojego doświadczenia.\
poprzednim moim autem bylo bmw e46 320d z 2001 roku. Oj wysluzylo sie ono bardzo duzo :) mialo wgranego mocnego wirusa czyli kosmiczny moment obrotowy i targalo asfalt nieziemsko. Do tej pory mam jeszcze filmiki na youtubie ;) ale do czego zmierzam, w momencie kiedy go sprzedawałem mialem 300 000 km i z powodu wysokiego momentu obrotowego już piąty zestaw sprzegłowy. A o dwumasie nigdy nawet nie musialem mysleć.
Czyli co? z VW jest slabsze kolo dwumasowe niz w starym BMW która targałem tak, że tylne tarcze robiły się czerwone? W skrzyni dsg nie ma prawie żadnych szapnięć przy zmianie przełożeń a dwumas pada mi po 100 000km? Coś mi tu śmierdzi, być może ktoś zaoszczedził na materiałach.... hehe...
I jak po wymianie? Szarpanie i hałas ustał? Niektórzy piszą że po wymianie jeszcze gorzej. Szarpie i drży przy przaspieszaniu. A jak u ciebie?
Gość Moro
u mnie nic nie drży ,nie ma szarpania ,ale też nie było go jak dwumas padał jedynie stuki na p lub n i przy odpuszczaniu gazu stuki(walenie ),
jaki mniej wiecej jest bezwaryjny przebieg skrzyni? czy bac sie auta z przebiegiem 180kkm z DSG? chcialbym nic przejezdzic tak ze dwa lata. (ok 50 kkm)
jeśli autem poprzednio nie jezdził jakiś rzeznik i skrzynia była odpowiednio serwisowana to nie ma powodów do obaw.
auto jest sprzedawane przez dealera Audi - ale to chyba nie jest jakas wielka gwarancja. kurde. za duzy wybor tych passatow na rynku ;)
Myśle, że 180kkm jeżeli jest prawdziwe i samochód był uczciwie serwisowany nie zrobiło na silniku i skrzyni wielkiego wrażenia.
Sam mam przejechane 162kkm z DSG nie ma najmniejszych problemów, to samo moge powiedzieć o silniku no i o całym aucie.
Ale to pewnie zasługa regularnego (bez oszczędzania) serisowania auta.
Jedynie dwumas czasami zabrzęczy jak zimny na P lub na N. Taki urok nowoczesnych rozwiązań poprawiających komfort (koło dwumasowe)
