Przem735 Zgłoś #61 Napisano 10 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam ponownie. Dotarł już do mnie interface z obsługą szyny CAN do mojego Pasaciątka... VAG-COM 504.1 i VAS 5??? i tu pojawia się pytanie. Bo kontrolery kilku ważnych elementów nie odpowiadają, czemu tak może siędziać? Dalej, nie wiem jak modyfikować funkcje takie jak ryglowanie zamków, domykanie okien z kluczyka po przekręceniu i miekkie kierunkowskazy... Fajna sprawa, ale idzie się pogubic... Aha, poszedłaem za radą kolegi HUDZIOR i zakupiłem kabelek, nawet droższy niż ten podany w poście, bo obsługuje kkl i can. Ale tych ale... jest nadal za dużo! Edytowane 10 Kwietnia 2009 przez Przem735 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Focal Zgłoś #62 Napisano 11 Kwietnia 2009 potrzebuje kabelka do (vw polo 2006r,vw passat 2003r i seat leon 2007r) wiec potrzebny kabel na Can-ie myślałem o kupnie klona HEX CAN ale nigdzie niemoge go dostać macie jakieś namiary? kiedyś byly na allego po 250zł ver.704.1 a teraz nic niema ;/ moze jakis inny fejs jest mi potrzebny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #63 Napisano 11 Kwietnia 2009 macie jakieś namiary? Mamy, czytaj wątek od początku!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Focal Zgłoś #64 Napisano 11 Kwietnia 2009 Czytałem cały wątek pisałem do kolegi z forum Yassek ale niestety wyjeżdza i nie sprzedaje teraz, dlatego szukam kogoś innego kto ma dostep do hex can 704.1pl lub wyżej. Jeden shit kupiłem z allegro, dlatego chce teraz jakiś pewny sprawdzony na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlyCom Zgłoś #65 Napisano 12 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam, Mam pytanie odnosnie aplikacji VAG. Posiadam VW Passat 2.0 TDI 140KM z 2006. Ktora wersja programu VAG powinna sie nadawac? Edytowane 21 Kwietnia 2009 przez lukisio Zły temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Smootny Zgłoś #66 Napisano 12 Kwietnia 2009 Witam Wczoraj dostałem od znajomego taki interfejsik: VIAKEN USB KKL interface Chciałbym was zapytać jakie dokładnie programy będa pod tym kablem działały. Interesuje mnie coś najlepszego do Passata B5 2000r. - ogólna diagnostyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cih Zgłoś #67 Napisano 15 Kwietnia 2009 http://www.telwis.pl/product_info.ph...products_id/60 Ktoś z was sprawdzał czy kabelek obsługuje najnowszego polskiego vaga 4.9 czy śmiga tylko do wersji 4.09 tak jak jest w opisie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hexen30 Zgłoś #68 Napisano 16 Kwietnia 2009 Witam. Przyłaczam się do Kolegi Focal. Ubolewam że Kolega yassek nie sprzedaje już interfejsów. Czy ktoś mógłby polecić coś sprawdzonego 805 na CAN ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LeVy 83 Zgłoś #69 Napisano 19 Kwietnia 2009 (edytowane) Witam czy ten kabelek bedzie dobry do Mojego paska 1.9 tdi afn z 97 roku ?? Faktycznie zapomnialem http://www.telwis.pl/product_info.php/cPath/21/products_id/60 Edytowane 19 Kwietnia 2009 przez LeVy 83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #70 Napisano 19 Kwietnia 2009 Witam czy ten kabelek bedzie dobry do Mojego paska 1.9 tdi afn z 97 roku ?? Tak, tan kabelek to na pewno bedzie dobry. Jak byś podał jeszcze linka, można by coś powiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #71 Napisano 20 Kwietnia 2009 Witam. Vag 704.x lub 805.x i kabel - interfesj HEX-CAN USB/COM. Preferowany port USB - jest szybszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlyCom Zgłoś #72 Napisano 20 Kwietnia 2009 A czy wersja 311.2 bedzie dzialac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #73 Napisano 21 Kwietnia 2009 Bedzie działac ale z bardzo małą iloscią modułów. Tam juz większość masz po CAN. Vag od Wersji 60x.x w góre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejr Zgłoś #74 Napisano 21 Kwietnia 2009 Witam wszystkich, zamierzam kupić kabel, jednak po nie udanej jednej tranzakcji z chin, mam pewne wątpliwości jaki teraz kabel wybrac. Czy ktoś mógłby mi doradzić co lepiej kupic np. vag com ver 704 (805) czy vag k+can 1.4 commander ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlyCom Zgłoś #75 Napisano 22 Kwietnia 2009 Dzieki za informacje. Czy ktos moze posiada VAG-a wersje Vag 704.x lub 805.x "dzialajaca" ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #76 Napisano 24 Kwietnia 2009 Ja mam te wersje, ale ze strony www.vag-com.pl z firmy Adako, lecz jeśli nie masz oryginalnego fejsa to ten soft chyba nie zadziała. W każdym razie, z tej strony można ściągnąć polskie wersje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #77 Napisano 24 Kwietnia 2009 Preferowany port USB - jest szybszy ...dopisz bajkopisarzu ze ma byc jeszcze USB 2.0 Full speed, bo i filmy pewnie wgrywasz. CHyba nawet nie wiesz jaka jest prędkosc odczytu danych z magistrali CAN. Interfejs na USB ma w sobie konwerter FTDI który jest tylko "przejsciówka" dla zwykłego interfejsu na COM. To samo bedziesz miał jak kupisz kabel na COm i do tego interfejs USB to Serial. Tylko takie interfejsy musza byc dobrej jakosci bo nie dzialaj za dobrze te tańsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djacek85 Zgłoś #78 Napisano 27 Kwietnia 2009 Witajcie, Nie wie ktoś czym mogę zdiagnozować :mad:Forda Mondeo z 2005r? Mam kabel OBDII KLL i czy da rade tylko z jakim oprogramowaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek-s Zgłoś #79 Napisano 28 Kwietnia 2009 ...dopisz bajkopisarzu ze ma byc jeszcze USB 2.0 Full speed, bo i filmy pewnie wgrywasz. Pewnie, jeszcze mam modem na USB, którym łączę się z NASA i zmieniam położenie satelit. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin_zgr Zgłoś #80 Napisano 1 Maja 2009 Też myśle o zakupie kabelka OBD II I po przeczytaniu całego posta i tak nie wiem co kupic. Chyba najlepszym wyborem bedzie vag KKL za 55 zł na allegro http://allegro.pl/item622833640_vag_kkl_obd2_wysylka24h_plyta_programpl_2500sold.html Polski vag za 133zł niby nie jest za dobry bynajmniej tak wywnioskowałem po forum http://allegro.pl/item601082551_polski_vag_2_5_usb_obd2_vw_audi_skoda_seat_f_v.html Porównując te dwa kabelki dla mnie sa te same tylko do polskiego vaga mamy oryginalne niby oprogramowanie ale za to jest droższy. A co sądzicie o tym 37 sztuk sprzedanych i widać cieszy sie powodzeniem ten kabelek http://allegro.pl/item616861510_sam_napraw_samochod_elm_327_euroscan_2009_tuning.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
