rafal0584 Zgłoś #161 Napisano 4 Lipca 2011 (edytowane) nie no- w lampie wody nie ma...ale jak mowie stalo mi sie to pol godzinki po automatyczne myjni.... zobacze rano moze faktycznie cos zamoklo...jakby sie nic nie zmienilo napewno sie tutaj zglosze ...problem się rozwiązał sam- po nocy lampa świeci normanie i nie ma żadnej kontrolki na zegarach, takze sprawa rozwiazana...zobaczymy czy sie powtórzy po koejnym myciu Edytowane 5 Lipca 2011 przez rafal0584 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #162 Napisano 11 Lipca 2011 Nieco z innej beczki, ale też o żarówkach zgodnie z wątkiem :-)- ew. moderator przeniesie... Jak w praktyce realizujecie dziwaczny czeski wymóg posiadania "kompletu żarówek zapasowych" będąc u knedli??? Przecież trudno tachać niewymienialne tylne ledy i zastępcze xenony;-) Ktoś się zetknął z takim zagadnieniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #163 Napisano 12 Lipca 2011 Zarówno palnika ksenonowego, jak i tylnych ledów nie wolno wg instrukcji wymieniać poza wyspecjalizowanym serwisem, więc raczej nie ma potrzeby tego wozić Kup sobie komplet żarówek do aut ze zwykłymi światłami i masz to co wymagane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #164 Napisano 13 Lipca 2011 Mam taka zagryche: Pare miesiecy temu, gdy przepalila mi sie zarowka postojowa i chcialem ja wymienic, na szybko wyjalem zarowke od swiatel mijania - wlozylem ja z powrotem, ale od tego czasu, wiazka swiatla zupelnie sie rozeszla. Tzn moze nie zupelnie, siweci w niebo czy w ziemie, ale na pewno inaczej niz przed demontazem, czy niz druga lapma. Oprocz tego, obwodka padajacego swiatla (np jak stoje przy scianie czy przed innym autem) ma nieco kolorwe barwy. Najpierw poprosilem swojego mechanika o ustawienie swiatel (bo myslalem, ze moze mam 2 lewe rece i nawet wlasciwie zarowki nie umiem wlozyc) ale nic nie dalo. Potem pojechalem do serwisu VW (w innej sprawie) i tez zlecilem ustawienie swiatel. I mimo, ze niby sa ustawione - nie swieca tak jak powinny. To jedno swiatlo jest po prostu do dupy - i tu question: mozliwe, ze zarowka sie ubrudzila i daje taki efekt? Czy raczej soczewka cos nie halo? A moze jeszcze cos innego? I druga sprawa dotyczy juz samych zarowek, ktore chcialbym kupic. H7 czyli drgowe. Polecacie tu wiele modeli, ale mnie najbardziej ciagnie do Philipsa albo Osram Nightbreaker. I teraz tak: czy te wszystkie ala xenon, ale wlasnie te firmowe, nie sa przypadkiem takimi ordynarnymi niebieskimi swiatlami? Bo takiej wioski nie chcialbym sprawic sobie w samochodzie, tylko wlasnie biale swiatlo, ewentualnie z jasoniebieska poswiata. I jesli juz powiedzmy zmienie te H7, to pewnie wypadaloby zmienic tez drogowe - to H4 - prawda? Mozna jakos sprawdzic, czy barwa swiatla bedzie taja sama, czy trzeba kupowac na pale i ewentualnie ryzykowac dwukolorowymi swiatlami? A moze sa jakies komplety? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #165 Napisano 13 Lipca 2011 I jesli juz powiedzmy zmienie te H7, to pewnie wypadaloby zmienic tez drogowe - to H4 - prawda? H7S (soczewkowe) - do świateł mijania H7R (refleksyjne) - do świateł drogowych Wystarczy czytać uważnie, wszystko jest na początku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #166 Napisano 13 Lipca 2011 Z wypowiedzi tutaj wywnioskowalem (czytanaych co prawda po lebkach), ze soczewkowe zarowki sa dedykowane do kloszy soczewkowych, a refleksyjne - do bezsoczewkowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #167 Napisano 15 Lipca 2011 zakupiłem sobie takie diody, zamiast postojówek: http://allegro.pl/postojowki-t10-led-w5w-walcowe-5-kolorow-promocja-i1701818525.html może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego po podłączeniu i załączeniu świateł postojowych, zapalają się one, dosłownie na dwie sekundy i gasną ? W golfinie świecą ok (cały czas), w poprzednim passku, również nie było problemu. Czy jest coś o czym nie wiem ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #168 Napisano 15 Lipca 2011 zakupiłem sobie takie diody, zamiast postojówek:http://allegro.pl/postojowki-t10-led...701818525.html może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego po podłączeniu i załączeniu świateł postojowych, zapalają się one, dosłownie na dwie sekundy i gasną ? W golfinie świecą ok (cały czas), w poprzednim passku, również nie było problemu. Czy jest coś o czym nie wiem ? Pozdrawiam Bo one raczej nie są pod CAN. Jak już zgasną, to wywala Tobie błąd przepalonej żarówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #169 Napisano 15 Lipca 2011 Bo one raczej nie są pod CAN. no też tak myślałem... Jak już zgasną, to wywala Tobie błąd przepalonej żarówki no właśnie, że nic nie wywala, po wyjęciu żarówki ok, jest kontrolka na desce, ale po włożeniu diody już jej nie ma, po podłączeniu pod kompa jest błąd przepalonej żarówki, ale tylko pojedynczy, więc dioda jest widziana jako przejście No i o co kaman ? dodam, że miałem też diody takie droższe, coś koło 3 pln i też lipa. pozdrawiam ps. z tym CAN-em to tak może być, ale nie jestem do końca przekonany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #170 Napisano 15 Lipca 2011 Panie opiekun.... tu męczą non stop temat postojówek... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=24678&highlight=postojowej&page=8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #171 Napisano 15 Lipca 2011 Panie opiekun.... tu męczą non stop temat postojówek... http://forum.vw-passat.pl/showthread...tojowej&page=8 i ja nie mogłem czegoś takiego znaleźć aleś mi obciachu narobił poczytamy .... Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #172 Napisano 16 Lipca 2011 KOledzy mam troszke inne pytanie w mojej wersji beeee6 nie mam oświetlenia drzwi chodzi mi o te czerwone lampki które są na samym dole pytanie ? Chce tam sobie włożyć diode led ale czy jest w drzwiach podpięcie pod jakiś przewód który będzie uruchamiał diode przy otwarciu drzwi ?. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #173 Napisano 16 Lipca 2011 Wszystko musisz prowadzić od początku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rado82 Zgłoś #174 Napisano 16 Lipca 2011 Mi się dziś spaliła przednia żarówka soczewkowa świateł mijania w moim B6 - 2007 rok orientuje się jaki może być koszt nowej żarówki? oraz naprawy? I gdzie taką żarówkę mogę dostać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #175 Napisano 16 Lipca 2011 Żarówka 10-20 zł Wymiana 0 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #176 Napisano 16 Lipca 2011 bardziej 20 zł osram Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #177 Napisano 17 Lipca 2011 (edytowane) I gdzie taką żarówkę mogę dostać? Jak masz zwykłe światła, nie ksenony to lepiej zapytać gdzie nie możesz dostać. Przecież to najzwyklejsza żarówka H7 dostępna w każdym supermarkecie, stacji benzynowej, sklepie motoryzacyjnym. Wymiana wg instrukcji. Edytowane 17 Lipca 2011 przez genesis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #178 Napisano 20 Lipca 2011 Osram Nightbraker plus czy Philips Blue Vision? Które polecacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramirez75 Zgłoś #179 Napisano 20 Lipca 2011 daruj sobie Osramowską,sa krótkotrwale,polecam Philipsy 30% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal1980 Zgłoś #180 Napisano 20 Lipca 2011 (edytowane) Ja zamowilem Nightbreakery Plus i z tego co czytalem, roznica w zywotnosci, nie jest jakos drastycznie nizsza, tak wiec tego argumentu niebralbym pod uwage. PS, czy nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie z poprzedniego posta? (Przyczyny krzywej swiatla) Edytowane 20 Lipca 2011 przez Michal1980 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
