marcind
żarówki do b6
Właśnie też przymierzam się do zmiany oświetlenia i z informacji jakie zebrałem do Passata B6 Kombi potrzebujemy:
10 szt. W5W (2x podsufitka przód, 3x podsufitka tył, 2x lusterka, 2x pod nogi, 1x schowek))
3 szt. rurkowy 36mm (1x podsufitka przód, 2x osłony słoneczne)
1 szt. rurkowy 42mm (bagażnik)
2 szt. rurkowy 36mm LED CAN (2x tablica rejestracyjna)
2 szt. W5W LED CAN (2x postojowe)
Dodatkowo zostają oświetlenia w drzwiach tam gdzie są czerwone odblaski - co tam dać i czy w ogóle zmieniać te odblaski (w środku siedzą jakieś żarówki)
Czy ktoś może potwierdzić, że wszystko się zgadza i można dokonywać zakupu takich LEDów?
Koszt na allegro około 250 zł za cały komplet
Gość Moro
gra ;) tylko nie wiem czy pod sufit nie idzie 32 mm rurka ale i tak się upcha ;)
fajnie fajnie chlopacy ale to wszystko nie jest takie proste, w podswietleniu rejestracji mam 2 rurki 5w5 zdaje sie, kupilem zamienniki ledy iii jak zmienie jedna wszystko gra i swieci ale jak zmienie druga to swieca jakies 3 sekundy i gasna a na pokladzie mi pokazuje ze spalone zarowki, nic nie kumam!
Zmienilem rowniez zarowke w srodku pod oslana przeciw sloneczna i to wogle nie chodzi!
Co robic Pany???
Gość Moro
Co robic Pany???
kupić po can Bimbasz pokazał 3 posty wcześniej np takie http://allegro.pl/zarowka-rurkowa-c5w-c10w-36mm-42mm-3-smd-can-bus-i1259639152.html
znowu ja, czyli tak... musze kupic
1.) 2 sztuki slonczeniki
2.) 3 sztuki tył podsufitak
3.) 2 sztuki przod podsufitka
4.) 1 sztuka schowek przod
5.) 1 sztuka bagaznik
Kolego Moro 1981 a jaki sie nazywaja te zarowki do poszczegolnych elementow? Czy mogłbys mi napisac ile sztuk jakich potrzebuje? Bo boje sie ze zle kupie.
Pozdro.
Gość Moro
unser 78 post81 napisał ile trzeba ????
---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
Auto Kombi
to tak od bagażnika jedna rurka led 42 mm ,
później tylna konsola oświetlenia 3 x w5w
przednia konsola oświetlenia 2 xw5w + jedna rurka 32 mm
słoneczniki 2 x rurka 32 lub 36 mm
boczna w5w- do schowka pasażera
lusterka w5w 2 sztuki
rejestracja 40 mm -(chyba) x 2 rurka can
przód postoje w5w 2 x też po can
żeby nie wywalało błędu spalonej żarówki
ok :) teraz biore sie za zakup. A mianowicie mozesz cos polecic:)?
mam pytanie co znaczy po can (rurka po can)
Rejestracja 36mm taka jest oryginalna żarówa, ja kupiłem takie jak opisuję w poscie powyżej i idealnie pasują.
"Po Can" to żarówka LED która nie będzie powodować błędu spalonej żarówki, jak zastosujesz zwykłego Leda, będziesz miał dokładnie tak jak opisujesz. Jedna żarówka zwykła + jedna led = świecenie dobre bez błędu ale wygląd światła dziwny. A jak dasz dwie to gasną po sekundzie bo komp odłącza napięcie na oświetlenie rejestracji ponieważ rezystancja ledów jest mniejsza niż zwykłej żarówki i tym samym myśli że masz spaloną żarówkę. Kup takie jak opisuję to nie będzie błędu i będą świecić cały czas.
jak to sie bedzie nazywalodokladnie tak zeby znalezc na internecie do kupienia np we Francji???
CAN BUS LED FESTOON BULB - tylko po francusku...
to znowu ja chlopacy zaczolem wstawiac ledy ale mam problem z demontazem obudowy zarowek w lusterkach bocznych za latwo nie chca zejsc a nie chce skasowac, czy ma ktos pojecie jak to zrobic bez kasacji?? z gory dzieki!!!
Gość Moro
tu masz np. takie http://allegro.pl/led-rurki-c5w-c10w-36mm-can-bus-radiator-vw-seat-i1249335512.html
---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=786062#post786062
---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:44 ----------
ja mam takie np w lusterka fajnie świecą http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-t10-5-smd-wysokiej-mocy-plcc6-i1262460705.html ,takie mam we wnętrzu i powiem że po roku zrypała się tylko jedna na tyle zakupionych ;)http://allegro.pl/zarowka-diodowa-led-hp-6chip-12v-zam-w5w-t10-i1246764190.html ,poszukaj u nich mają wszystkie potrzebne
---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
A od tych brałem w oświetlenie tablicy rej. i kupa straszna po 2 miechach jedna zaczęła mrugać ,jak napisałem do nich to chcieli paragon http://allegro.pl/can-bus-led-diody-rurka-c5w-36-39-42-mm-sz-n-jafra-i1265514169.html ,nie należę do osób co trzyma rok paragon :lol złodziejaszki wystarczyło zobaczyć aukcje z allegro także nie polecam tej firmy
Kolego moro to sa pewne dane? Na 100% ten rozmiar?
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
a sloneczniki?
Gość Moro
w słoneczniki mam 32mm,słuchaj nie cyckaj się z tymi wymiarami bo czy kupisz 30 mm czy 32 np to i tak wejdzie bo blaszki metalowe w które wkładasz żarówkę lub zamiennik są na tyle elastyczne że 2 mm nie robi różnicy ;) a np jak 32 mm to pakują więcej diodek ;) czyli różnica jest ale w świeceniu ;)
Edytowane przez Moro
Koledzy jak wymienić żarowke w słoneczniku - próbowałem i za cholere nie kumam jak się do niej dobrać. Może ktoś opowie krok po kroku. I przy okazji może jak się dobrać do oświetlenia z tyłu na podsufitce w kombi.
kolego domely ja ci pomoge. a mianowicie tak...
Patrzysz od dołu na podsufitke. Zapal ja. Albo po lewej albo po prawej (na 99%) masz takie miejsce gdzie podswietla sie rowek na srubokret wsadz go podwaz. Ale tylko z tej strony go podwazaj. potem jak pojdzie to gitartka.
Jak masz podświetlenie wbudowane w słonecznik to jej nie zmienisz bo słonecznik jest nie rozbieralny . Tylko można jak jest w podsufitce .
