marcind
żarówki do b6
Gość Moro
ok my master. Zamowie i we czwarek sie zglosze. Moge foty wrzucic jak ktos chetby jak to wyglada :)
dawaj pooglądamy
Ale we czwarek. Zrobie tak zebys wnetrza nie widział po modernizuje :P
---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Dzis zdecydowałem też ze do przodu postojowe wezme. Polecisz cos?
Gość Moro
nie polecę , moje są jakieś trefne bo po zapłonie 3 x strobo cyknie i oki błędu nie ma ale 3 x strobo cyknie
Moro??? Szuakm czegos a ty jestes na czasie i obczajony. Potrzebuje kabel usb do kompa z wyjsciem do mojego auta? Polecisz cos albo sprowadzisz na ziemie mnie?
Ja mam taki kabelek, HEX CAN USB z softem VCDS 805, chcesz taki kabelek kupić
Za ile?
A teraz sprawa na boku. Czy chciałby się ktoś spotkać na Nurburgringu (dł. toru. 33Km) i posmigac sobie w wiekszym gronie? Tak dla jaj pospalac troche wachy:)
a czy ktoś wie jaki model żarówki jest w popielniczce?
Moro? Zmieniłem w słonecznikach na CAN LED, ale taki sam efekt jak wtedy. Powiem ci coś... zamowiłem też postojowki, i sa złe. Ale wpadłem na pomysł ze sprawdze je w srodku. Podlaczylem czekam czekam swiatla gasna i wiesz co..... do zera. Ale powiedz mi czy ta zarowka nie jest za mocna do srodka czy nie popali plasitkow. Bo dotknalem ja to goraca byla.
Czy dac rezystora to tych co są teraz?
Edytowane przez Kimi01
Gość Moro
Mocna na pewno nie ,nic się nie powinno stać ,ja mam jedną w układzie can bus rurkę i ćmienia nie ma w środku ,postojowych ci nie polecałem tak samo w rejestracje bo też kupiłem kupy i jedna po 2 miesiącach zaczęła mrugać. Czemu te postojowe masz złe ? Zamówiłeś po can bus w5w ? Moje świecą tylko przy włączeniu zapłonu pojawia się 3 cyknięcia strobo i dalej oki ,też mam te po can.
No kupiłem ale jak je wsadziłem w oprawke to dotykały szkła lampy. Powiedz mi jaki rezystor wsadzic do tych w5w w srodku. I jak go polaczyc. Co to cykniecia strobo?
W rejestracji juz mam.
Ps: Jak wkładałem na hama te postojowki to oprawke zniszczyłem i mi lata tam wszystko w srodku. Masz moze taka oprawke od postojowki?
U mnie na razie spokój oby jak najdłużej [od lutego] Paweł ja kupowałem chyba te same co ty... [LINK]
Niby jest rok gwarancji ale jak to dokładnie to nie wiem
Gość Moro
Tak dokładnie to te same jedna zaczęła mrugać ale to wtedy jak jest zimno lub wilgotno na dworze w lecie był spokój ,moim zdaniem rezystory jakie zastosowali słabo odporne są na zmiany temperatury .Po wyciągnięciu diody na wewnętrznej jej stronie był taki jakby osad koloru brązowego, powiedział szpec z tej aukcji że uszkodzony rezystor .Nie należę do osbób co trzymają rok paragon na takie pierdołki ,a inaczej gwarancji nie uwzględniają ,Jak by nie stanął to i tak d... z tyłu ;)
Panowie polećcie mi jakas W5W z rezystorem do srodka, bo mam to ćmienie. A nie chce dawac postojowe bo ona sie grzeje :(
Koledzy, wiem juz jak zmienić żarówkę w podsufitce z tyłu w kombi. Wyciągam na siłe plastikową obudowe i żarówki na wierzchu. A wiek ktoś może jak wyciągnać z podsufitki całe to platikowe gniazdo/obudowę z żarówkami? Musze się tam dostać bo coś mi tam terkocze na dziurach.
witam- jak wymienic zaroweczke swiatel mijania z tyłu w kombi 2006 bo nie mam pojecia
Światła mijania generalnie są z przodu auta.
Jeśli masz na myśli postojówki to z tyłu są na ledach i wymienia się całą lampę.
no wlasnie chodzi mi o ledy i to "duze kolo" - po wlaczeniu swiatel swieci okolo 5 sekund i gasnie na zegarach mam ikonke żaroweczki... dodam ze stalo to sie 30 minut po kąpieli na myjce...zobacze jutro, moze cos zamoklo... ogolnie jakby byla lipa to nie ma innego wyjsci jak wymiana lampy tak?
Zawsze jest jakiś plan B, można lampę rozebrać poprzez umiejętne zdjęcie klosza (wiąże się to z jego połamaniem) jak pójdzie coś nie tak. Potem klejenie klosza dobrym wodoodpornym klejem. A przed tym wymiana diody SMD dwkolorowej jak masz jakąś spaloną
Ale na początek proponuję wyjąć lampę, jak to zrobić masz opisane na forum - poszukaj. Być może zamokły połączenia wtyczka lampa i tam jest zwarcie.
A w lampie przypadkiem nie masz wody?
