marcind
żarówki do b6
Czyli jak mam spaloną w słoneczniku pasażera to kaplica?
Tak tylko wymiana słonecznika , przerabiałem temat . Żeby było śmieszniej to żarówka na pewno jest ok tylko zabrudziły się /zaśniedziały styki .
Gość Moro
no to jak to jest ,ja mam w podsufitce lampkę pod słonecznikiem i złazi ładnie tak jak w bagażniku od prawej trzeba podważyć i złazi na dół ,wymieniałem na ledy i problemu nie było ,znaczy był jedna pękła ;)
No to jak jest ostatecznie z tym oświetleniem w tych tak zwanych słonecznikach ,czy wymienne są te żarówki czy nie ?
Morze ktoś przesłać fotkę z dokładnym opisem ich wymiany
Gość Moro
słuchaj podważasz od prawej strony odgina się i złazi tam jest żarówka rurkowa mam paska z 2006 roku może później były inne rozwiązania ,tak samo w bagażniku odginasz w jedną ze stron i podważasz ,jedna strona wyłazi potem druga ,na dół nie wyciągniesz za cholerę ;)także się nie szarp
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
Przy wyjmowaniu czy przy wkładaniu?
dobrze zabrzmiało :lol przy wyjmowaniu naturalnie hehe
W Passatach jest owsietlenie oddzielnie z ochronami przeciwslonecznymi. Sama lampka jest w podsufitce. Kilka postow wczesnie opisałem jak to sie rob. Kolego :)
Kolego nie we wszystkich , ja mam oświetlenie zamontowane w podsłoneczniku i niestety w nim się nie wymienia żarówek
Takie coś występuje w Highlinie bo on miał "podwójne osłony przeciwsłoneczne" i wtedy nie wymieni się tej żarówki w innych sie da.. :)
Sam mam takie podwójne u siebie
Cytat ze strony VW
Komfort jazdy na najwyższym poziomie zapewniają w sposób szczególny... podwójne osłony przeciwsłoneczne.
Edytowane przez n00
:haha grunt to sensowne wytłumaczenie
Jakoś w końcu trzeba przekonać klijenta do dopłaty do droższej wersji a mogli napisać ze te osłony zmieniają cały komfort :D tak jak by był na pneumatyce :)
Właśnie też przymierzam się do zmiany oświetlenia i z informacji jakie zebrałem do Passata B6 Kombi potrzebujemy:
10 szt. W5W (2x podsufitka przód, 3x podsufitka tył, 2x lusterka, 2x pod nogi, 1x schowek))
3 szt. rurkowy 36mm (1x podsufitka przód, 2x osłony słoneczne)
1 szt. rurkowy 42mm (bagażnik)
2 szt. rurkowy 36mm LED CAN (2x tablica rejestracyjna)
2 szt. W5W LED CAN (2x postojowe)
Dodatkowo zostają oświetlenia w drzwiach tam gdzie są czerwone odblaski - co tam dać i czy w ogóle zmieniać te odblaski (w środku siedzą jakieś żarówki)
Czy ktoś może potwierdzić, że wszystko się zgadza i można dokonywać zakupu takich LEDów?
Koszt na allegro około 250 zł za cały komplet
Jestem po wymianie i małe sprostowanie:
nie 3 a 2 szt. rurkowy 36mm (1x podsufitka przód - tego u mnie nie było - z przodu w podsufitce są tylko 2xW5W), 2x osłony słoneczne)
dodatkowo 3 szt. W5W (2x w oświetleniu nóg i 1 szt. w oświetleniu schowka pasażera) wymagają najlepiej całych szklanych żarówek ponieważ obudowa lampki oświetlającej jest metalowa i Ledy z metalową obudową powodują zwarcie.
Witam. Do mnie dzis zaroweczki doszly :) I'm happy. Wiec wrazie ktos by chcial moge zrobi movie lub focie strzelic na forum. Pozdro. ALL DZIEKI ZA HELP :)
Gość Moro
Najgorsze są tzw ledy zewnętrzne wiadomo W rejestracja canbus ,ledy zaczynają wariować jak zimniej to strobo ;) wsadziłem zwykłe żarówki w rejestracje ,kumpel w superbie ma to samo jedna powariowała ,Porównywaliśmy to ciemny osad pojawia się przy rezystorach od wewnętrznej
Najgorsze są tzw ledy zewnętrzne wiadomo W rejestracja canbus ,ledy zaczynają wariować jak zimniej to strobo wsadziłem zwykłe żarówki w rejestracje ,kumpel w superbie ma to samo jedna powariowała ,Porównywaliśmy to ciemny osad pojawia się przy rezystorach od wewnętrznej
Dwa lata już siedzą i działają jak trzeba... Może coś nie tak z autem? Może już ci sypać się zaczyna....
A tak na boku to wie ktos moze gdzie moge znalezsc pelna instalacje come living home? kseonony mam czy tez bedzie dzialac?
Koledy wymieniłem żarówki na LEDY. Ale mam takie pytanko. U mnie jest zaistniała sytuacja. A mianowicie mam ustawione na to ze jak drzwi otwarte to świecą. Zamykam drzwi odczekuje i gasną ale nie do końca. Świeca bardzo lekkim światłem.
Kolego Moro pomyliłes sie w swiatelkach do slonecznikow :( Czeka mnie jeszcze raz zamawianie :P
Haha za 3-4 minuty zgasły.
Koledzy macie link jak zmienic zarowki w rejstracji
Edytowane przez Kimi01
Odkręcasz dwie śrubki z lampki oświetlającej rejestrację, wyciągasz lampkę podważając lekko śrubokrętem, masz dostęp do żarówki, wymieniasz na LED i montujesz
Gość Moro
jak się robi rok wcześniej to może wymiar uciec z bani ;)
Rejestracje odkręcasz śrubki i złazi ;)
A co do ćmienia zdarzają się przypadki i ja miałem też taki sam ,po założeniu leda z rezystorem w układ ( bez różnicy w którą ) u mnie był w przedniej konsoli ,myślę że jak kupić tego z can bus rurkę to minie ,ale jak nie minie żebyś mi nie wypominał :lol
---------- Post added at 23:31 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
co to ma być Adaś za porównanie do BMW bez sprawdzania i błędu spalonej żarówki :lol
Edytowane przez Moro
Nie no moro żartuje przeciez :) nic nie wypominam. hehe. A powiesz mi coś jeszcze czy foch na wieki ;) ? A mianowicie mam taki efekt zamkne drzwi i po jakims czasie dopiero gasnie do konca. Powiedziałes założ rurkowy z rezystorem w przedniej konsoli. Lecz w przedniej nie mam rurki :(. Myslę o słonecznikach zeby to załozyc, ale nie wiem jak to wyglada ta rurka z reszystorem i jak fachowo sie nazywa. MORO wybawco RATUJ ;)
A moze byc ten CAN w rejstracji?
