adam75pl Zgłoś #121 Napisano 30 Października 2010 co to ma być Adaś za porównanie do BMW bez sprawdzania i błędu spalonej żarówki I tu sié mylisz bo sprawdzanie jest I jak ci teraz w dzióbku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #122 Napisano 30 Października 2010 A moze byc ten CAN w rejstracji? ja mam takie http://allegro.pl/led-rurki-c5w-c10w-36mm-can-bus-radiator-vw-seat-i1227088896.html i nie ma żadnego stroboskopu, wyłączania późniejszego, czy błędu spalonej żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #123 Napisano 30 Października 2010 Bimbasz. Ale powiem tak. Ja wymienilem w srodku na ledy ale nie wyminilem jeszcze w schowku i slonecznikach. Czy to przez to? Powiedzcie co zrobic i po sprawie koledzy. Czy jak wymieni w podswietleniu tablicy to przejdzie? czy to nie ma nic z tym wspolnego? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #124 Napisano 31 Października 2010 Pomoże ktoś? Czy wszyscy wyjechali? HIHI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #125 Napisano 1 Listopada 2010 hehe może być w słoneczniku albo w5w też po can są wtedy nie będzie efektu ćmienia leda , Co do zamykania to tak jest że po jakimś czasie gaśnie światło ,lub jak kluczyk włożysz w pozycji zapłonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #126 Napisano 1 Listopada 2010 (edytowane) Moro przyjacielu nie wiem jak ci dziękować (kocham cie ) bo powili mnie to w*wiało. To powiedz mi jedno. Zostało mi oświetlenie w słonecznikach i schowku. Jakie mam kupic zarowki. Czy jak wymienie w schowku na can to te w konsolach na gorze beda gasnac normalnie czy to nic nie da? czy kupic jedna na wszelki wypadek w5w i zamienic w konsoli jak by nie pomogly tamte w slonecznikach lub schowku? Czy jedna do całego układu wystarczy? Pozdro Moro i jak mozesz to podaj linka albo napisz jak dokładnie sie nazywa ta zarowka. Tak jak w linku to wyglada. Po jakim czasie wygasa do zera. Ale nie wygasa tak jak standardowe zarowki Edytowane 1 Listopada 2010 przez Kimi01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #127 Napisano 1 Listopada 2010 hehe ty nie świruj bo mnie młoda wykapiszonuje słuchaj ja dałem jedną ja mam w oświetleniu przednim rurkę z rezystorem zamów takie diody can ,mam wsadzoną 36 mm a tu widzę że to są najmniejsze ,wiec w słonecznik nie wejdzie chyba ,musisz zmierzyć ile ma dokładnie ale wydaje mi się że 30 mm ,to może wsadź boczną w schowek w5w po can ale nie wiem czy to zadziała ,raczej powinno http://allegro.pl/w5w-r10-t10-2x-smd5050-12v-diody-led-can-bus-i1281168112.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #128 Napisano 1 Listopada 2010 Moro a więc tak... mam kupi 2X 36mm rurka -słoneczniki 1X W5W CAN- schowek 1X W5W zwykła- schowek 1X W5W CAN- do konsoli gornej wrazie wypadku? Czy tak zamowic? Bo wtedy nie bede musiał domawiać wrazie co A propo miałeś cos takiego? Albo sie spotkałeś z tym? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #129 Napisano 1 Listopada 2010 Nie w słonecznikach są po 30 mm chyba ,wyjmij i zmierz najszybciej będzie , do schowka jedna wchodzi w5w po co 3 wypisałeś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #130 Napisano 1 Listopada 2010 To tak do slonecznikow 36mm. A wspiałem trzy poto, że wymienie jedna w chowku na CAN jak nie zadziala to w konsoli wymienie. Co o tym sadzisz? Czy do słonecznikow kupic z CAN? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam75pl Zgłoś #131 Napisano 1 Listopada 2010 Moro przyjacielu nie wiem jak ci dziękować (kocham cie) Jednak to forum faktycznie zbliża ludzi, Moro daj mu pyska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #132 Napisano 1 Listopada 2010 A już mnie zamotałeś nie wiem kup jedną w5w po can i wpierdziel ją gdzie kolwiek w środek oby w układzie była i powinno zadziałać tylko wymiar w słoneczniku jest mniejszy albo 30 mm albo 32 mm , ---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:24 ---------- Jednak to forum faktycznie zbliża ludzi, Moro daj mu pyska heheh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #133 Napisano 1 Listopada 2010 No ale powiedz w ostateczności co mam kupić. Do konsoli CAN do rurki CAN czy to schowka CAN? Mierzyłem w slonecznikach jest 36mm kupiłem 32mm i nie pasiły hehe. Zbliza nie Moro? hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #134 Napisano 1 Listopada 2010 to ja bym wsadził w słoneczniki takie dla pewności 2 sztuki http://allegro.pl/zarowka-rurkowa-led-can-bus-36mm-42mm-3-smd-i1273219690.html a w schowek boczną w5w zwykłą smd http://allegro.pl/zarowka-diodowa-led-hp-6chip-12v-zam-w5w-t10-i1286433497.html i gitara będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #135 Napisano 1 Listopada 2010 A nie kupic na wszelki wypadek w konsole jedna W5W Can ? Czy to ten sam układ co ze słonecznikami? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #136 Napisano 1 Listopada 2010 Kup Moro koledze właściwe ledy na Mikołaja i wszyscy będą zadowoleni... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #137 Napisano 1 Listopada 2010 Kup Moro koledze właściwe ledy na Mikołaja i wszyscy będą zadowoleni... ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 19:02 ---------- A nie kupic na wszelki wypadek w konsole jedna W5W Can ? Czy to ten sam układ co ze słonecznikami? Pozdro nie trzeba już po can szkoda siana,wystarczy zwykłe led ale boczne lepiej daje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #138 Napisano 1 Listopada 2010 Znaczy chodziło mi o LED CAN do konsoli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Moro Zgłoś #139 Napisano 1 Listopada 2010 Patrz post 134 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kimi01 Zgłoś #140 Napisano 1 Listopada 2010 ok my master. Zamowie i we czwarek sie zglosze. Moge foty wrzucic jak ktos chetby jak to wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
