marcind
żarówki do b6
Hella : attachment.php?attachmentid=10019&stc=1&d=1238506749
Valeo : attachment.php?attachmentid=10019&stc=1&d=1238506749
To znalazłem na forum. Myslę ze nie muszę komentowac. Sam zobaczysz czy wszystko jest ok czy nie.
Problem polega na tym że światło padające z soczewki na szkło (plastik) reflektora powoduje jego matowienie od strony wewnętrznej. Jeżeli szkło jest mleczne to niestety ale snop padajacego swiatła nie ma już takiego natężenienia.
Wszystkie passiki w firmie mają tą przypadłość w H7. Dając mocniejsze żarówki wypają plastik jeszcze szybciej.
Najlepej jest widać te smugi z czystym szkłem reflektora po zmroku.
Witam mam problem z wymiana żarówki postojowej nie wiem jak ja wyciągnąć mijania się przekręca i wychodzi cały uchwyt a postojowej nie mogę już nie mówię o prawej zbiornik do spryskiwaczy przeszkadza ma ktoś jakiś pomysł.
Witam padają u mnie żarniki w bixenonach i tu pytanie jakie kupić tzn firmy.Znalazłem orginalne za 250zł.Ale też są philipsa za 150zł.jak myslicie kupić te philipsa?Bo też sa zamienniki za 85zł.
Osram D2S. Generalnie nie na różnicy czy philips czy osram. Ważne żeby barwa była taka sama. No i żeby nie było jakieś no name :) 90 zł to tanio. Zawsze myślałem że palnik kosztuje mniejwięcej tyle, co ty podałes za oryginał.
Co do postojówki to ja też nie dałem rady. Ciągnąłem i ciągnąłem i nie chciało wyjść. Podjechalisny na przegląd (wym oleju) do mechanika i zrobił gratis. Jesli tobie też nie bardzo chce wyjść to polecam taka opcję(za flaszkę lub jej równowartość, ci ktoś wymieni i pokaże jak to się robi) . Po co coś tam pourywac. Chłopaki na forum mówili żebym ciągnął, nic się nie urwie, ale ta lampa wydała mi się delikatna, za delikatna...
Żarówkę od przedniego postojowego trzeba w miarę uczuciowo ciągnąć za przewody, wyjdzie nic się nie powinno pourywać, zarówno z prawej jak i lewej strony. Mocno trzeba chwycić za przewody i ciągnąć - wyskoczy z oprawy. Włożenie nowej żarówki jest o wiele łatwiejsze jak wyjęcie, mocno przydusić i wskoczy na miejsce.
Gość Moro
Mocno trzeba chwycić za przewody i ciągnąć .
Dokładnie też się mordowałem ale poszło mocno za przewody trzeba pociągnąć
Ok jak będę w garażu zajdę do auta i zobaczę.
Wielkie DZIĘKI,
A może ktoś wrzucić fotę żarówki postojowej.
Edytowane przez wolintom
Gość Moro
to jest żarówka w5w,przy zwykłej lampie nie xenon:D
np taka http://www.allegro.pl/item871620924_zarowka_w5w_lub1_2_w_kolor_12v_postoj_kokpit.html
chyba że dasz leda zamiennik w5w ale wtedy trzeba opornik równolegle w układ dać bo ci bedą strobić albo nie palić i komunikat o spalonej żarówce,był gdzieś temat poszukaj na forum
Edytowane przez Moro
Spis żarówek
oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W-12V5W
oświetlenie postojowe z przodu: W5W 12V5W (lampa zwykła nie xenon)
oświetlenie na nogi z przodu: W3W 12V3W
oświetlenie w schowku z przodu: W3W 12V3W
oświetlenie lampy do czytania z przodu: W5W 12V5W
oświetlenie lampy do czytania z tyłu: W5W 12V5W
oświetlenie bagażnika: K-12V10W
oświetlenie osłony przeciwsłonecznej: C5W-12V5W
Poszła bez problemu za przewody i myk na zewnątrz.
Moro1981 dzięki za linka.
Gość Moro
spoko dobrze że dałeś rade
pozdro.
Witam!
Mamy w rodzinie Passata B6 2006 rok. Ostatnio z tatą stwierdziliśmy że lampy słabo świecą. Mamy żarówki H7 Phillipsa Bluevison ( czy jakoś tak). wyczytałem że może być to wina rozwarstwionego plastiku z przodu lampy. Teraz moje pytanie: Jak to wyleczyć? Trzeba całą lampę wymieniać !? czy można to jakoś taniej zrobić bo wiadomo że nowa lampa to B6 tania nie jest.
Pozdrawiam!
Witam!
Pozdrawiam!
Jak masz to rozwarstwienie to juz nic nie poradzisz pozostaje ci zmienić jeszcze żarówkę zobacz tylko dobra żarówka kosztyje jakieś 80-90 zł Philips Power2 Night GT 150 zobacz
http://www.allegro.pl/item870871689_philips_h7_gt_150_power2night_tuning_tanio.html
a jak nie zawsze możesz kupiś nowy klosz
http://www.allegro.pl/item877860201_lampa_lewa_xenon_passat_b6_orginalna_europa.html#gallery
A czy macie może aktywne światła skandynawskie ? Bo jesli tak, to można sobie vagiem ustawić jak procentowo mają świecić światła. Od tego bym zaczął, bo u mnie świecą nawet nieźle jak na h7. W be 5 mieliśmy bixenon, nie ma porównania...
Gość Moro
ta lampa co pokazałeś wolintom to bixenon, on ma zwykłe h7 długie i mijania , potrzebuje takie http://www.allegro.pl/item847503995_vw_passat_b6_lifting_lampa_lewa.html
mi też słabo swieciły edler dałem Hida i jest elegancko, jeszcze spryski założe i bedzie git:),wahałem się słuchając, że bede oślepiał i takie tam ale soczewka ucina światło zobacz jak to wygląda na zdjęciach A żarówki to co podał kolega wolintom są dobre ale szybko padają miałem je około 2 miechów i jedna padła .Osobiście polecam blevision dłużej pochodzą ale słabie świeca jak gt 150 to fakt, wiec wybór należy do Ciebie .
Pozdro
polecam PHILIPS Blue Vision Xenon :) osobiście posiadam... Swieca rewelacyjnie
60zl szt ;/
Ktos tez tak zrobil i podczas kontroli drogowej policjant zauwazyl regulacje wysokosci lamp w srodku. Dowodzik polecial... Lepiej przenies regulacje na druga strone kolumny kierownicy.
Osobiscie kupilem Philips cos tam-cos tam, mialo dawac 50% extra a roznicy nie ma. Kupie teraz Philips Diamond Vision - ryzyko tylko takie ze sa one nie dopuszczone do uzywania na drogach publicznych...
Edytowane przez adam75pl
Gość Moro
Ja tam śmigam kontroli nie miałem ,a co dzień mijam milicje we wro, nikt nawet nie zerka:)Miałem wcześniej philips blue vision dawały rade moge polecic ,bielsze o niebo od zwykłych, na granicy światła błękitne rozmycie :)
polecają gt 150 ale żywotność wiadomo z 2 miechy max.
Nie wiem czy te żarówki co poleciłeś to nie są setki ,jak zamontowałem takie to się odkształciła bańka żarówki :D
