marcind
żarówki do b6
Witam wszystkich.
Jestem nowy na forum i mam pewiem problem wlasnie z hid xenonami.
Przy zmianie na dlugie hidy mi gasna.
Czytalem ze mozna vagiem przestawic z swiatel zwyklych na xenon.
Pojechalem wiec do kumpla,podpial vaga i co? nie mogl sie dostac do zmiany na xenony.
Wogole nie mogl wejsc w opcje zmiany swiatel.Do silnika sie podlaczyl,do skrzyni,do klimy,do wszystkiego oprocz swiatel.
Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna?
a przeciwmgielne z przodu masz? jak nie to na 90% nie przestawisz na xenon. a tak przy okazji to do skrzyni na pewno się nie paczył..:) manual nie ma sterownika.
jaroslaw, ja mam tak że jak włącze długie to hidy świecą, ale ktoś mi powiedział że prawidłowo hidy powinny gasnąć po przełączeniu n a drogowe bo niby ori xenony tak mają. Nie wiem jak mają ori, ale jeśli to prawda to nie musisz nic zmieniać
Ori xenon to ta sama lampa i ten sam palnik z tym że przesłona inaczej pracuje.
To daj MARCIN znac jak Ci swieca te zaroweczki H7 czy bardziej i mocniej czy lipa...
zabraklo w sklepie ale juz zamowione w wolnej chwili odbiore i zaloze kiedys ze zwyklych h7 na breki zobaczylem ze fakt dalej swieca ale mnie swiatla tuz za zderzakiem jak by krotkie zrobily sie dlugimu jeszcze kusza mnie te breki 110 % unlimited ciut drozsze
Edytowane przez marcinrz7463
To ja się tez wypowiem na temat breków... jakiejś powalającej różnicy nie widzę... miały świecić dalej... tez tego nie widać... ogólnie żarówka jak żarówka. Wracam z powrotem do philips bluvision, dopalę je do końca... a tak a propo to świeca już 20 tys. (w dzień na 80%). breki pewnie nie wytrzymają tyle...
Co to znaczy w dzien na 80%? idzie to jakos ustawic???? Procenowo w dzien i w nocy??
Z jaką mocą świecą ;) Idzie idzie
VCDS i jedziesz:) poczytaj forum.
Aaa...myslalem ze w MFA+ idzie ustawic a tu trzeba kompa podlaczac..dzieki
Spis żarówek
oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W-12V5W
oświetlenie postojowe z przodu: W5W 12V5W (lampa zwykła nie xenon)
oświetlenie na nogi z przodu: W3W 12V3W
oświetlenie w schowku z przodu: W3W 12V3W
oświetlenie lampy do czytania z przodu: W5W 12V5W
oświetlenie lampy do czytania z tyłu: W5W 12V5W
oświetlenie bagażnika: K-12V10W
oświetlenie osłony przeciwsłonecznej: C5W-12V5W
chce zakupić m.in. żarówki do podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Są C5W, tylko jest kilka dlugości, np.36, 39 i 41 mm. Którą wybrać bo nie mam auta przy sobie żeby na szybko wyjąć i sprawdzić?
I jeszcze jedno pytanie: czy przepaloną żarówke w oświetleniu tablicy rejestracyjnej wyświetla B6 też na kokpicie? I czy tam led będzie śmigał bez problemowo? Bo postojówki wiem , że trzeba kupić gotowce z opornikami ledowe. A do podświetlenia tabl rej?
Gdzieś w opisach na allegro znalazłem że chyba 36 mm, ale jakby ktoś potwierdził byłoby fajnie, no i czy też muszą być typu CAN-BUS jak postój przód?
Edytowane przez tomi666
Witam.
Ja też chciałbym się dowiedzieć jakiej długości są żarówki podświetlenia tablicy w b6.
Żarówka "rurkowa" C5W . Długość 36-38mm , zależna od producenta.
---------- Dodano o 14:29 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:25 ----------
Tak, info powinno być wyświetlane.
CAN-BUS nie ma nic wspólnego z systemem diagnozy spalonych żarówek. Ta "uczona", poważnie brzmiąca nazwa, została dodana przez sprzedawców chińszczyzny w celu zwiększenia prestiżu sprzedawanych produktów ... i tak już zostało .
Zapraszam po produkty LED do Passata B6 i innych aut. Linki w moim podpisie. Reszta info na PW :)
Edytowane przez tomnik
Dzisiaj wydarzyła mi się*ciekawa historia.
Zmieniłem sobie żarówki postojowe w5w na led.
Coś podobnego: http://mazdy.pl/2013/07/16/zarowki-pozycyjne-przod-w5w-5smd-led-can-mazda-5/
Wszystko cacy, świeciły, ładne białe światło, żadnych komunikatów na blacie - Super!
Wracam z trasy do domu a postojowe nie świecą?!
Przyglądam się a w kloszach jest "główka" żarówki.
W gnieździe były tylko zaczepy ( te płaskie co się*wtyka) a reszta jakby "odlutowana" w kloszu.
Co ciekawe końcówki, te co zostały w gnieździe żarówki, były bardzo mocno rozgrzane.
Czemu tak się*stało?
I co wsadzić żeby tak się nie działo. (fajnie by było mieć led)
A sprawa nr 2 to, żarówki od rejestracji, też led (rurkowe 36mm), chwilę świecą i gasną. Co z tym?
zaśniedziałe styki, przeczyść i będzie działać. ewentualnie bardziej podegnij te "blaszki" bo np. u mnie był stroboskop jakiś czas.
Według mnie i postojówki i te C5W kiepskiej jakości. Postojówki polutowane taką cyną, że po prostu spłynęła po rozgrzaniu i diody odpadły. U brachola w Touranie C5W robiły jeszcze lepiej: otwierał auto - świeciły, odpalał i gasły. Co jakiś czas błąd spalonej żarówki. Po wymianie na inne bez problemu.
A czy macie jakieś sprawdzone C5W LED do tablicy?
w sprawie żarówek led piszcie do (tomnik)
ja mam od niego zestaw na całe auto i spisuje się rewelacyjnie:hurra
i w koncu zalozylem te tungsramy 120% ale szalu nie mozna je porównac do breków przy okazji ustawilem swiatla na stacji diagnostycznej
