przemyslawch Zgłoś #201 Napisano 12 Marca 2012 Niestety błąd wrócił, ale chyba to nie lampa? Mam taki błąd: VAG CAN PRO: Adressword : 55 Nazwa :xenon Numer VAG :5M0907357 Opis ster. :AFS-Steuergeraet Wersja SW :X016 Kodowanie :0000001 Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=784 0A45 Czujnik położenia modułu przechylania z lewej strony VCDS: Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017 1 Fault Found: 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 43 Time Indication: 0 Z powyższego wynika, że mam zepsute to : 5M0907357 Czy dobrze mi się wydaje, że to ta część jest zesputa, czy może jest to coś innego?? - jak skasuje błąd to lampy chodzą płynnie (nie zacinają się przy ustawianiu), ale jak wyskoczy błąd to blokują się w pozycji w jakiej aktualnie są (np max opuszczone) Jeżeli tak to powiedzcie mi gdzie to jest? Jak się do tego dobrać? Czy macie może jakieś zdjęcia (jak wygląda miejsce gdzie to jest zamontowane)?? Wg etki kosztuje to 718 zł na allegro chodzą najnowsze (w wersji 5M0907357 C) od 100 do 200 zł więc chyba się skuszę na używany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
germar Zgłoś #202 Napisano 12 Marca 2012 Niestety błąd wrócił, ale chyba to nie lampa? Mam taki błąd: VAG CAN PRO: Adressword : 55 Nazwa :xenon Numer VAG :5M0907357 Opis ster. :AFS-Steuergeraet Wersja SW :X016 Kodowanie :0000001 Komunikacja :TP2.0, CANT=300 CANE=784 0A45 Czujnik położenia modułu przechylania z lewej strony VCDS: Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016 Software Coding: 0000001 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017 1 Fault Found: 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 43 Time Indication: 0 Z powyższego wynika, że mam zepsute to : 5M0907357 [ATTACH=CONFIG]78511[/ATTACH] Czy dobrze mi się wydaje, że to ta część jest zesputa, czy może jest to coś innego?? - jak skasuje błąd to lampy chodzą płynnie (nie zacinają się przy ustawianiu), ale jak wyskoczy błąd to blokują się w pozycji w jakiej aktualnie są (np max opuszczone) Jeżeli tak to powiedzcie mi gdzie to jest? Jak się do tego dobrać? Czy macie może jakieś zdjęcia (jak wygląda miejsce gdzie to jest zamontowane)?? Wg etki kosztuje to 718 zł na allegro chodzą najnowsze (w wersji 5M0907357 C) od 100 do 200 zł więc chyba się skuszę na używany Kolego to nie ten sterownik,który umieściłeś na zdjęciu. Błąd jest ze sterownika w lampie. Jest tam silniczek lewo-prawo z czujnikiem położenia soczewki, to będzie to lub słabe styki na kostkach tegoż sterownika. Popsikaj jakimś kontakt sprajem może pomoże. Ach sprawdź czy soczewka lekko się obraca (oczywiście jak odkręcisz silniczek) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #203 Napisano 12 Marca 2012 Kolego to nie ten sterownik,który umieściłeś na zdjęciu. Błąd jest ze sterownika w lampie. Jest tam silniczek lewo-prawo z czujnikiem położenia soczewki, to będzie to lub słabe styki na kostkach tegoż sterownika. Popsikaj jakimś kontakt sprajem może pomoże. Ach sprawdź czy soczewka lekko się obraca (oczywiście jak odkręcisz silniczek) Dzięki za odp. - dostanę się do tego silniczka bez demontażu lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
germar Zgłoś #204 Napisano 12 Marca 2012 (edytowane) Dzięki za odp. - dostanę się do tego silniczka bez demontażu lampy? Jeśli to lewa lampa można spróbować bo jeżeli prawa to zderzak w dół i lampa do łapy. W swojej lewej lampie wymieniałem palnik bez demontażu ale z prawą nie poszło tak łatwo Edytowane 12 Marca 2012 przez germar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michas2222 Zgłoś #205 Napisano 25 Maja 2012 Panowie odgrzewam temat chodzi mi dokładnie o czujniki położenia przechylenia, na vcdsie wywala mi takie błędy 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 014 - Defective - MIL ON 02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right 014 - Defective - MIL ON Czyli lewa i prawa strona i nie wiem od czego zacząć czy od lamp, czy jakiś moduł tym steruje bo dziwne żeby w jednej chwili w obu lampach się coś stało, może ktoś coś poradzi. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #206 Napisano 25 Maja 2012 Panowie odgrzewam temat chodzi mi dokładnie o czujniki położenia przechylenia, na vcdsie wywala mi takie błędy 02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left 014 - Defective - MIL ON 02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right 014 - Defective - MIL ON Czyli lewa i prawa strona i nie wiem od czego zacząć czy od lamp, czy jakiś moduł tym steruje bo dziwne żeby w jednej chwili w obu lampach się coś stało, może ktoś coś poradzi. Pozdrawiam Zacznij od sprawdzenia wtyczek i gniazd reflektora-mogą być zaśniedziałe. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02628 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02629 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michas2222 Zgłoś #207 Napisano 25 Maja 2012 Dzięki, to co mi podesłałeś też znalazłem i kostki sprawdziłem prze psikałem kontaktem i nie pomogło, jutro zabiorę się za lewą lampę bo tam zmieniałem żarnik bez rozbierania przodu zobaczę co w środku, bo tam chyba tez idzie kość od przetwornicy, tylko wątpię, że to coś w lampach skoro w obu jednocześnie przestało działać, chyba że są obie razem połączone i któraś jest główną, nie wiem jak to jest rozwiązane właśnie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #208 Napisano 30 Maja 2012 Wiem że to było ale nie mogę znaleśc jak dostać się do żarówek w podsufitce z przodu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolintom Zgłoś #209 Napisano 13 Stycznia 2013 Spis żarówek oświetlenie tablicy rejestracyjnej: C5W-12V5W oświetlenie postojowe z przodu: W5W 12V5W (lampa zwykła nie xenon) oświetlenie na nogi z przodu: W3W 12V3W oświetlenie w schowku z przodu: W3W 12V3W oświetlenie lampy do czytania z przodu: W5W 12V5W oświetlenie lampy do czytania z tyłu: W5W 12V5W oświetlenie bagażnika: K-12V10W oświetlenie osłony przeciwsłonecznej: C5W-12V5W a jakie długości są te rurkowe możne ktoś napisać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #210 Napisano 31 Stycznia 2013 (edytowane) nie podzieliłem się co było przyczyną mojego problemu z komunikatem ASF .... na zegarach i powyżej opisanym błędem - tak jak kolega germar napisał - zaczęły się zacinać silniczki wewnątrz lampy... skończyło się na wymianie lampy (udało mi się kupić nową za okazyjną cenę), wymiana lampy wiązała się z koniecznością częściowego odkręcenia i odchylenia zderzaka. Po wymianie lampy i skasowaniu błędu problem zniknął. Tak więc komunikat AFS inoperative! See owner's manual 1/1 oraz powyżej wskazany błąd = konieczność wymiany lampy, albo próba wymiany silniczków... Swoją drogą to jakaś chora opcja, żeby do wymiany głupiej żarówki trzeba było ściągać zderzak i lampę, bo i do tego nie ma miejsca... Edytowane 31 Stycznia 2013 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga_wr Zgłoś #211 Napisano 31 Lipca 2013 Ja mam następujące pytanko: jaka żarówka jest odpowiedzialna za doświetlanie zakrętów (mam xenon z doświetlaniem). Na forum znalazłem, że H7, ale patrząc "przez klosz" żarówka wydaje się mniejsza, niczym H1. Dziś próbowałem wydobyć tą żarówkę, ale albo mam za duże ręce, albo niemiecka myśl technologiczna mnie przerasta. Ma ktoś pomysł jak wymienić tą żarówkę w doświetleniu (i jaka t jest)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczaa Zgłoś #212 Napisano 2 Września 2013 (edytowane) Jakie polecacie żarówki do b6 bez xenona. Zależy mi na mocniejszym świetle najlepiej lekko wpadający w biały lub po prsostu światło białe (żeden niebieski itd) . Najlepiej o podwyższonej mocy. Czy mam kupić tylko 2 żarówki H7 czy jeszcze musze drogowe zmienić? Również na pierwszej stronie pojawia się oznaczenie H7s czy takich mam szukać czy zwykle H7 wystarczą? Dziękuję Edytowane 2 Września 2013 przez Tomczaa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #213 Napisano 2 Września 2013 z h7 w pasku to jest lipa mialem silvertary i breki a teraz chyba kupie na probe tungsram 120 % chwyt marketingowy w zarokach taki jest ze fakt dalej swieca ale przed autem slabo okolice zderzaka do jakis gdzies 5 m malo swiatla jedynie barwa bardziej biala mialem kupowac boscha 90 % ale pewnie podobnie wyjda fakt zywotnosc jest krotsza jedni polecaja philipsy ---------- Dodano o 14:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:47 ---------- jedynie dlugie w pasku dobrze swieca ale tam sa lustra i zalozylem tam silverstary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #214 Napisano 2 Września 2013 Po tygodniu, po kupnie B6 założyłem takie żarówki, jakie miałem w Touranie tzn. Osram night breaker plus. Są rewelacyjne! Fakt, wymieniałem je 2 razy w roku, ale rocznie robię 45tys.km. Komplet ok.50zł. Świecą bardzo daleko i bardzo jasnym, białym światłem. Przed nimi próbowałem różnych np.philips za prawie 100zł. za komplet, ale te są zdecydowanie najlepsze! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #215 Napisano 2 Września 2013 mam breki i takiej rewelacji to nie ma i szalu nic nie zastapi ori xenonu osrama akurat wszystkie przerobilem zarowki breki bardziej sie mi sprawdzaly w starym aucie na h4 ale fakt lepsze te breki niz zwykle nawet kosztem zywotnosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #216 Napisano 2 Września 2013 http://leonclub.pl/forum/download/file.php?id=4004&sid=d53127ab078767906f404fe40fc2f0f0&mode=view Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysbiker Zgłoś #217 Napisano 6 Października 2013 mam pytanie odnosnie zarówek w b6 posiadam biksenony skretne i chciałem wymienic zarówki postojowe na białe zeby to jakos ładniej wygladało a nie takie zółte jak sa dotychczas i zaówazyłem ze mam takze zarówki h7 po co one są ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #218 Napisano 6 Października 2013 h7 po co one są ? doświetlanie zakrętów poniżej 30km/h co do żarówek zakładał ktoś ledowe odpowiedniki za HB4 w halogenach??? znałazłem takie po ok 50zł za szt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysp Zgłoś #219 Napisano 9 Października 2013 Podłączam się do wątku, ale mam trochę inny problem. W tylnej lewej zewnętrznej lampie Passata kombi rok 2009 nie palą się 4 diody. Czy można coś z tym zrobić, czy pozostaje tylko wymiana lampy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
POPEK Zgłoś #220 Napisano 9 Października 2013 cześć mam pytanie czy montował ktoś taki wynalazek do swojego autka http://allegro.pl/volkswagen-passat-b6-h7-zestaw-can-bus-xenon-hid-i3547282234.html bo mam zwykłe lampy a interesuje mnie czyste światło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
