tauka Zgłoś #801 Napisano 3 Maja 2018 po stacyjce to kwestia zmian we wsadzie licznika. 47 minut temu, marecek napisał: Wydaje mi się (ale nie jestem pewien w 100%), że moje liczniki się świeciły non stop Masz rację - wydaje ci się 48 minut temu, marecek napisał: działają tylko po przełączeniu świateł w pozycję świateł mijania (nawet pozycja nie odpala podświetlenia licznika). To jest coś nie tak, bo podswietlanie powinno zapalić się po przełączeniu na pozycję. Podmień włącznik świateł na próbę. może to on temu winny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #802 Napisano 3 Maja 2018 ...dobrze mi się wydawało to się konfiguruje we wsadzie - Dash Illumination mod - miałem All Lit up... już znalazłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #803 Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) 56 minut temu, marecek napisał: ...dobrze mi się wydawało Jeżeli już wczesniej miałeś zrobionego moda, to tak. Oryginalnie nic się ne świeci. Edytowane 3 Maja 2018 przez tauka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #804 Napisano 3 Maja 2018 dostałem czyjeś zegary, dlatego pytałem czy i jak to zrobić po wrzuceniu nowego wsadu, który ogarnał problemy z sygnałem stanu paliwa z modułu paliwa w W8 na budzikach od 1.6 Stąd moje irytujące pytania Podoba mi się zabawa w te zegary :-) Czy dużo jest roboty żeby wyłączyć immo całkowicie? (czy w ogóle da się to zrobić?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #805 Napisano 3 Maja 2018 I ogarnales te wyświetlanie paliwa? Wydaje mi się że jest to do zrobienia. Trzeba w ecu immo wyłączyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bulon1 Zgłoś #806 Napisano 4 Maja 2018 Witam. Czy może ktoś poratowac wadami do licznika 3B0920847 w wersji że skrzynia manualna oraz automatem i wskazać czy można te wsady zamiennie wgrywać. Trafił mi się licznik z automatu z full FIS i wszystko fajnie smiga ale są błędy w 17 kanale związane ze skrzynia właśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #807 Napisano 4 Maja 2018 To czy jest automat czy nie nie zależy od wagi licznika. Wejdź w can gateway i przepisz jeszcze raz te kodowanie które masz (00006 zapewne) i zatwierdź. Licznik wejdzie w tryb manual. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bulon1 Zgłoś #808 Napisano 5 Maja 2018 Dzięki za poradę. Dzisiaj podejdę do tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #809 Napisano 5 Maja 2018 Dnia 5/3/2018 o 16:06, tauka napisał: I ogarnales te wyświetlanie paliwa? Wydaje mi się że jest to do zrobienia. Ogarnięto to dla mnie, ale skoro już działa, to nie będę grzebał dalej... jestem chyba jedyny co taki manewr robi (zwykle ludzie przekładają zegary z W8 do innych, a ja... na odwrót). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spanky Zgłoś #810 Napisano 16 Maja 2018 (edytowane) Dnia 16.02.2016 o 22:36, yaroliban napisał: wlasnie ciezko znalesc i jak, znalazles wsad od 1U0920821B ?? również go poszukuje , może ktoś ma ? Edytowane 16 Maja 2018 przez spanky Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siemik90 Zgłoś #811 Napisano 1 Czerwca 2018 Witam serdecznie, Pilnie poszukuje wsadu licznika 3C8 920 870 Q Proszę o pomoc jakby ktoś miał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #812 Napisano 1 Czerwca 2018 mam 3c8 920 970 H, przestawic prekosc i obrotomierz nie powinno być trudno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #813 Napisano 18 Lipca 2018 Szukam wsadu licznika 3C0920871R Jeśli ktoś posiada to będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zachar07 Zgłoś #814 Napisano 16 Sierpnia 2018 Poszukuję przerobione wsadu pod golfa 1.6 akl benzyna do licznika z Passata 3b0920849 VDO lub pomocy w przerobieniu wsadu oryginalnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zolwik Zgłoś #815 Napisano 22 Listopada 2018 witam poszukuje wsadu do licznika passat b3 nr z naklejki 357 919 033ct 616.052.4001 motometer nr z obudowy 5 2200 323 20 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pavellos Zgłoś #816 Napisano 6 Czerwca 2019 Witam. Potrzebny wsad 849 do diesla automat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_4MOTION Zgłoś #817 Napisano 21 Sierpnia 2019 (edytowane) Witam Potrzebuję pliku panelu kontrolnego: 3B0 920 842 (.eep) / (.bin) od benzyny do Passat (B5) 2000 rok - Full FIS MFA (VDO) Z góry dziękuję. Edytowane 21 Sierpnia 2019 przez Passat_4MOTION Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #818 Napisano 21 Sierpnia 2019 (edytowane) Takie coś znalazłem . 3B0 920 842 A B5-KOMBIINSTR VDO V25 IMMO-IDENTNR VWZ7Z0Y2240179 .bin Edytowane 21 Sierpnia 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_4MOTION Zgłoś #819 Napisano 21 Sierpnia 2019 (edytowane) Miłosierdzie Ale to nie jest plik, którego szukam. Ten jest do silnika Diesla. Potrzebuję oryginalnej benzyny o takim samym numerze, niezmienionej ani nieukręconej. Edytowane 21 Sierpnia 2019 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpowiadamy ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #820 Napisano 21 Sierpnia 2019 Tylko to miałem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
