pogromca
Zamiana nawigacji MCD na MFD, podłączenie MFD
a ja zrobilem wszystko tak jak według schematu na pierwszej stronie wątku
tuner mam ten 3B0 919 894A ale bez literki A
navi MFD ale DX
wszystko ładnie cacy, pokazuje TMC na wyświetlaczu a na fisie nic. czy cos źle zrobiłem. może jakaś rada.
może jakaś rada.
Kolej na kodowanie, masz wszystko 2 posty wyżej. :ok
Pozdro,
Witam zauważyłem że u mnie nie podgłaśnia radia podczas jazdy w mfd wer. C. Mam adapter plug&play tylko zauważyłem że na kostce 26pin mam dwa luźne pomarańczowe kableki, niestety zapomniałem sprawdzić na jakie piny one wchodzą. Głośniki mam podłączone pod wzmacniacz 4 kanałowy a on jest podlaczony do żółtej mini iso. Sprawdzając vagiem w blokach pomiarowych to niby pokazuje sygnał gala w formie 0-1-0-1-01 i prędkość jazdy która chyba nawet sie zgadza z rzeczywistą. W ustawieniach mam glosnosc gala na full i tez nic nie pomaga. Co to meze być?
Zapewne nie poprawnie też nawiguje. :hyhy
Pewnie przewody od CAN. :)
Musisz je podpiąć pod licznik (zielona kostka) odpowiednio:
Pin 13 (MFD) --> Pin 8 (licznik)
Pin 26 (MFD) --> Pin 9 (licznik)
Stawiam w ciemno że nie masz podpiętego sygnału GALA.
Pin 5 (MFD) --> ISO Radia - Pin 1
... a jeśli realizuje to połączenie twój adapter to pewnie nie masz tego przewodu obsadzonego w kostce ISO radia.
Pozdro.
Edytowane przez vipereeek
Jaki jest cel połączenia MFD z licznikiem po CAN??
Te dwa luźne przewody również mogą być od włącznika, który montuje się na linii Gali, aby można oglądać TV podczas jazdy, a zastosowane kolory to tylko przypadek. Ale najlepiej jak sprawdzisz czy oba wychodzą z kostki 26pin czy tylko jeden, a drugi z pod izolacji jak również na jakie piny wchodzą. ;)
Co to w ogóle za adapter? Nowy czy jakaś samoróbka??
W ori instalacji powinien mieć. Wszystkie radia montowane seryjnie w B5 FL miały wejście Gala to i instalacja powinna być dostosowana.
Ale niech się wypowie Daniel to się bardziej rozjaśni. ;)
Pozdro.
Navi niby cos tam pokazuje, nie mam porobnania z inną takze nie wiem czy dobrze pokazuje ale niby punkt sie przemieszcza :blink
Przewody CAN chyba w mojej werscji nie występują bo mam wersje C i licznik z koncówka 846.
GALA do radia jest niby podpieta po costam pokazuje na vagu tylko nie wiem czy do kostki 26 pin tez jest podpiete ale chyba tak.
Zamieszczone przez vipereeek
Zamieszczone przez dan992
To nie są napewno kabelki do wlacznika bo wlacznik mam podpiety, a oba wychodzą z kostki 26pin.
http://allegro.pl/adapter-plugplay-do-montazu-vw-mfd-i-audi-nav-i4483289682.html cos takiego ale bez przycisku
http://allegro.pl/adapter-plugplay-d...483289682.html cos takiego ale bez przycisku
Ile masz w ogóle przewodów wychodzących z kostki 26?? Ogólnie wystarcza 3szt. tak jak jest w linku z allegro i żaden nie powinien być luźny jak ma to miejsce u Ciebie.
Co do ustawień i prawidłowego prowadzenia navi to masz dobrze ustawiony rodzaj sygnału prędkości i obwód koła??
Musiałbym jeszcze raz wyciagnąć navi a dopiero wczoraj pierwszy raz ją włożyłem, jak sie naciesze nia troche i bedzie mi sie chcialo to wyciagne to wszystko jeszcze raz bo zeby ja włożyć na swoje miejsce to Jezu Chryste... bez 0.5l sie nie obedzie. Ale mi sie wydaje ze te dwa kabelki to moga byc od abs lewe i prawe kolo albo moze byc wsteczny. Macie moze gdzies schemat kostki 26pin?
A obwód koła mam ustawione na 1930 i impulsy na 8
Np. w celu podłączenia TMC. :ok
Powinien, ale bywa że nie ma.
Niestety jesteś w błędzie, nie raz dorabiałem GALE podczas montażu MFD.
Bety z początku lat produkcji 3BG nie miały obsadzonego pinu w kostce.
Nigdy nie wychodzą z wtyczki 26Pin, chyba że ten adapter to jakieś druciarstwo. :)
Są do kupienia rozbudowane adaptery z wyprowadzonymi przewodami z wtyczki 26pin pod tuner TMC.
Pozdro.
A to ze nie dziala podglasnianie to moze byc winą tego, że głośniki nie są podłączone do tej głównej kostki iso tylko do żółtej mni iso?
Tylko po co komu TMC mając na pokładzie MFD wer. "C" i licznik ...846. ;)
Nie jestem ponieważ mówię, że powinny, a nie że mają. Passat 2002r. to nie jest początek produkcji jak z 2000r.
Dziwne, żeby wychodziły jak mówię, że na linii Gali to jeden z wtyczki 26pin drugi z kostki ISO. ;)
JW. Tylko po co komu taki adapter w takim roczniku i w takiej wersji. No chyba, że ktoś rzeźbi... ;)
A jakie znaczenie ma wersja navi oraz licznika ? :zeco
Widzę tobie (niestety) TMC kojarzy się jedynie z info na liczniku. :hmm
Rocznik w sumie nie ma znaczenia. Podłubiesz troszkę w autach to się sam przekonasz. :ok
j.w.
Pomyśl że ja go mam i sprawuje się bardzo dobrze jako: Traffic Message Channel.
P.S. W Polsce tak sobie, za to np. w Niemczech wybornie. :ok
Pozdro.
Dokładnie i to z ostatnimi wersjami MFD jak np. wer. "G". Bo tak naprawdę przeciętnemu "Kowalskiemu" więcej nie potrzeba. ;)
No cóż ja dłubie tylko w swoim i ewentualnie kolegów w ramach przysługi, a żyję z czego innego, dużo lżejszego i czystszego fachu. ;)
Hmm z tego co wiem to w Polsce bardzo słabo, a poza granicami nie każdy jeździ, a jak ktoś jeździ to myślisz, że mu coś pomoże świergolenie w obcym języku... Może jest jakiś promil kierowców, którym to się przyda, ale większości zdecydowanie nie. ;)
Nie za bardzo jarze to kodowanie. czy można troche prościej. trzeba coś dodawać i odejmować.
bedę wdzięczny jak mi ktos napisze krok po kroku jak to zrobić, Zdb na FISS działało wszystko jak dawniej
Mam zamontowane MFD ver.DX
TMC 3B0919894 ale bez litery A na końcu (TMC na wyświetlaczu działa i pokazuje że aktywne)
No i telefon w standardzie.
:roll:roll:roll
Jeszcze jedno,bardzo ważne co zauważyłem u siebie to to że nie wiem jaką mam wersję.na naklejce pisze tylko na końcu DX.a jak przyciskam 3 i 6 jednocześnie to w info w opcji HW są same Kreski -------/-------
Edytowane przez permanent25
Witam , moze bylo walkowane wiec z gory przepraszam
moj passat 2002 r bylocf7a0f79e2d8e5d9b5018a8d0176cf13.jpgc6d09cfcd868a9332e6d91cc3eb0ae27.jpg
fis pelen ale od kiedy go mam nie dzialaja mi przyciski po prawej stronie kierownicy i brak RDSu na fis , nie sprawdzalem czemu itp
chcialbym wymienic na MFD
i teraz najwazniejsze duzo zabawy czy plug and play :D
jedyna rzecza ktora najlepiej podpinam jest wtyczka do kontaktu
mam kolege ktory pomorze ale musi prwnie wiedziec lub miec schemat polaczenia tych gadzetow
chyba ze jest tu z forum kolega ktory jest z mojego miasta lub blisko ktory odplatnie sie profesjonalnie zajmie się przeszczepem
PS
ten adapter załatwi cała sprawe tak jak to w opisie stoi ??
czy darowac sobie go
http://allegro.pl/adapter-montazowy-vw-mfd-audi-navigation-plus-i4784893255.html
Edytowane przez mazaki
Panowie, jestem po wymianie MCD na MFD ale oczywiście chciałem być mądrzejszy i nie kupiłem adaptera plug&play ;) Jak się okazało niestety navi nie działa. Powiedzcie który adapter wybrać? Na allegro są dwa, jeden z wolnymi kablami do podłączenia tv itd, a drugi z jakimś przyciskiem. Który Waszym zdaniem lepiej wziąć i o co w ogóle chodzi z tym przyciskiem albo wolnymi kabelkami. Będę również próbował podłączyć tuner DVB-T i nie koniecznie kumam co i jak trzeba zrobić z tymi wolnymi kablami.
Linki do allegro:
http://allegro.pl/adapter-montazowy-do-nawigacji-mfd-vw-audi-skoda-i4937421604.html
http://allegro.pl/adapter-montazowy-vw-mfd-audi-navigation-plus-i4946329496.html
Pomóżcie :)
Ten za 59zł jest z opcją wyłączania sygnału Gala (potrzebne do korzystania np. z DVB-T podczas jazdy).
Ten za 55zł ma wyprowadzone przewody CAN potrzebne do podłączenia TMC (jeśli potrzebujesz go do odpalenia Info na liczniku).
Sugeruję zakup tego tańszego i własnoręczne dorobienie odcięcia (rozcięcie przewodu obsadzonego na PIN 1 kostki ISO) sygnału Gala.
Zyskujesz dodatkowe wyprowadzenia pod ewentualny montaż TMC, a wyłącznik można kupić w dowolnym wklepie elektronicznym za 2zł w porywach. :ok
Pozdro.
TMC montował nie będę bo na fis mibsie wszystko ladnie już wyświetla :) Dzięki za pomoc :)
Podejdzie do nas radyjko od Audi ( navigation plus ) albo od forda czy skody ? Wyglądają niemal identycznie. To od audi ma inny układ przycisków.
Ford, Skoda i Seat :ok
Audi ma inną ramkę radia. :nono
Pewnie tak, dowiadujesz się jaka to wersja i wygrywasz soft z MFD VW
