pogromca
Zamiana nawigacji MCD na MFD, podłączenie MFD
Witam! Mam MCD w Pasku z 2003 kombi full FIS chciałbym zamienić na MFD... Co potrzeba i jakie koszty, może ktoś by się podjął za opłatą? pozdrawiam
Ja juz Ci odpisuję.Przeczytaj uważnie.Mam Passata 2004 i jestem po wymianie MCD na MFD.Niestety po wielu próbach nie komunikuje się z FIS.Wszystko zależy co masz.Ja kupiłem MFD wersja "G"do tego Tunerbox wersja "A"no i kabelki i niestety nie udało się tego podłączyć żeby komunikowało się z FIS.Kosztowało mnie to wszystko razem ok1300pln.A i tak nie działa więc dobrze przemyśl bo to nie takie proste jak mnie się wydawało.Szerzej napiszę oddzielnego posta.
---------- Dodano o 10:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:13 ----------
Witam wszystkich po dłuższej przerwie spowodowanej poszukiwaniem tunera TMC z literką "A". W przeciwieństwie do Siwy-223 udało mi się go kupić dosyć szybko.Nawet odezwało się dwóch chętnych do sprzedania. Tak więc radość moja po kupieniu była przeogromna.Otrzymałem tunerek prawie nówka sztuka (3B0 919 894A)bez rysek,wgnieceń z uchwytami tylko bez kabli.No więc w te pędy kupiłem na allegro kabelki i jeszcze szybciej z tym całym majdanem pognałem do znajomego elektronika w serwisie firmowym VW.Znajomy po podłączał wszystko tak jak powinno być i .....D...pa!!!???Nie działa to znaczy dalej nie ma komunikacji z FIS ;-((( Rozczarowanie ogromne!!!Walka trwała ok 4godz. i nie udało się.Kolega stwierdził że nawigacja nie widzi tunera TMC i nic się nie da zrobić.Sugerował że uszkodzony jest tuner TMC. Zwątpiłem ale się nie poddałem!Pojechałem do innego elektronika który podjął wyzwanie. No i znowu jak w poprzednim wypadku walka z nawigacją trwała już 8godz. i też nie dało się tego zrobić!!!Diagnoza taka: Tuner TMC na 90% sprawny, natomiast poddał w wątpliwość działanie RadioNavi MFD tak 50/50%. Sugerował że po wgraniu polskiego menu do wersji "G" przestaje się komunikować z wyświetlaczem między zegarami. Zawód i rozczarowanie ogromne :-((( Zainwestowałem kasę i bez powodzenia.Próbował wgrywać inne softy ale efekt jest taki że dalej nie wyświetla na FIS info a na dodatek przestała nawigacja prowadzić.Niby wczytuje dane ale prowadzić nie chce. I tu moje pytanie do kolegów. Jak stwierdzić gdzie jest usterka lub co jest przyczyną że nie wyświetla na FIS?!? W tunerze TMC czy w MFD?!Proszę o pomoc w tej sprawie bo sam już nie wiem co mam robić!? Jak będzie taka potrzeba to nawet dojadę do osoby która się podejmie to zdiagnozować. To jest też odpowiedz dla grave-digger.Bardzo proszę o odpowiedz i wszelkie sugestie a wdzięczność moja będzie przeogromna. Również wymierna jeśli chodzi o koszty.Pozdrawiam wszystkich.
Edytowane przez zbykor
Witam.Widzę że nikt nie odpowiedział na mojego posta ale może to i lepiej bo już wszystko zrobione. Navi MFD śmiga jak potrzeba a i na Fisie wszystko się wyświetla.Pełnia szczęścia :jupi Jakby ktoś potrzebował namiary na gościa który to podłączył (ok.1'5godz pracy)to podam tel i adres.Pozdrawiam:victory
...a ja się wyleczyłem z zamiany więc...:) dzięki!
:passatfan:passatfan
Czy jesli w miejsce Mfd (passat 2001) włożę MCD mocowania pozostają bez zmian (nic nie będzie latać? Bo z tego co wiem MCD jest mniejsza z tyłu, tylko przód jest takiej samej wielkości - i będzie działać? (tak ja krzed kradzieżą mfd) FIS? Po prostu szkoda mi kasy na dużą nawi, chcę tylko zapełnić dziurę i mieć sterowanie z kiery jak przedtem...
Edytowane przez ideally
witam jestem nowy, mam zamiar wymienić MCD na MFD i czytałem artykuł pogromcy lecz niedokończona rozumiem, więc proszę pogromce o pomoc w sprawie i kontakt
---------- Dodano o 00:43 ---------- Poprzednia wiadomość o 00:24 ----------
aha mam pytanie panowie czy jest jeszcze szansa na zakup MFD ver. G, ewentualnie jaka nawigacja będzie pasowała do b5 obsługująca 4 głośniki bo moja MCD obsługuje najwyraźniej tylko 2 które mam tylko z przodu, z tyłu brak głośników, które zamierzam założyć
każda navi mfd obsługuje 4 głośniki
gdzie można kupić MFD
w ASO pewnie mają :hmm
dzięki groszek
kolejne pytanie, a mianowicie ewentualnie jaka nawigacja będzie pasowała i będzie kompatybilna z fisem lub też nie musi obsługiwać fis
prawdopodobnie do Ciebie MFD ver. G + moduł TMC - wszystko jest w pierwszym poście, zlitujcie się
przepraszam bardzo ale nie sprecyzowałem pytania, bowiem wiem już o tym że potrzebuję MFD i znam temat pytanie poprawne to jaka inna navi niekoniecznie oryginalna vw będzie pasowała do b5 i
poszukaj w dziale Nawigacja :]
Gość kolesku
Czy tuner tmc z audi o numerze 4B0 919 894A będzie pasował do passata? Lub inny np z sharana...??
Edytowane przez kolesku
posiadam nawigacje mfd ale nie mam w niej wgl brazowej wtyczki posiadam 8 glosnikow czy ta kosta powinna byc w aucie ???
Witan.
A ja zadam najlepsze pytanie :)
Mam Passata z 1998 roku ( 1.8 20V ) , bez fis i navi.. jaki muszę kupić licznik, tuner czy co innego żeby działał MFD w pełnej okazałości ?
Wiem że to nie tanie rzeczy ale cena raczej nie gra roli .
Kupisz navi w wersji A-D, to podłączasz bezpośrednio do licznika (czerwona kostka) i będzie grało.
Witam. Czytałem masę tematów nt MFD ,MCD itp. Widzę, że każdy Passat ma inne opcje aby navi grała..
Ja mam takowy problem.
W moim od momentu kupienia była MFD ver. D ale z uszkodzoną anteną na dachu.
Kupiłem nową antenę, mapkę wypaliłem ale jest kłopot.OFF ROAD i pokazuje pozycje "skokowo"
Po sprawdzeniu wg. numeru VIN , domniemywam iż była MCD.Mam duży FIS i komunikaty z radia są pokazywane.TMC nie ma.
Passat jest z rocznika 2002.
Po wyjęciu NAVI, zobaczyłem kostkę koloru czerwonego z dwoma przewodami, nie podłączoną nigdzie( nawet nie ma gdzie jej podpiąć).Do MFD są podłączone wszystkie iso ( głośniki, zasilanie, zmieniarka/tel )Ta czerowna wolna..
Domniemywam, iż ta kostka powoduje nie działanie NAVI.
GALA działa, radio reaguje na prędkość, lecz nie navi.
W NAVI siedzi błąd - czujnik prędkości VSS.
Pomożecie jak to rozwiązać ? Kodowanie czy brak jakiegoś jeszcze sygnału ??
Mam do dyspozycji chociażby VCDSa oryginalnego.
Dzięki i pozdrawiam.
