andrzej24499 Zgłoś #61 Napisano 16 Października 2011 Dzięki kolego makeć. Sprawdziłem i pisze NAW HW 1002 a na bocznej częsci na koncu tego ciągu cyfr i liter jest D to znaczy chyba ze to wersja D ---------- Post added at 15:00 ---------- Previous post was at 14:53 ---------- Dzięki kolego makeć. Sprawdziłem i pisze NAW HW 1002 a na bocznej częsci na koncu tego ciągu cyfr i liter jest D to znaczy chyba ze to wersja D Na różnych forach piszą jeszcze o jakimś TMC lub DPS nie wiem co to wogole znaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #62 Napisano 16 Października 2011 Na różnych forach piszą jeszcze o jakimś TMC lub DPS nie wiem co to wogole znaczy.w sumie wszystko masz wyjaśnione w 1 poście tego tematu a co do wersji navi to Teoretycznie D a jaki jest wgrany soft do niej to już inna sprawa bo może być z G ale to już masz dobrze opisane w dziale Nawigacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #63 Napisano 16 Października 2011 pisze NAW HW 1002 a na bocznej częsci na koncu tego ciągu cyfr i liter jest D to znaczy chyba ze to wersja Dwcale nie koniecznie, pisałem o tym:jeśli będzie 1002, to może być wersja D lub G, żeby być całkowicie pewny, to musisz spojrzeć na datę softu, wersja D będzie z 2002 roku, a wersja G z 2003 roku. Data softu jest na tej samej stronie, co NAW HW. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #64 Napisano 16 Października 2011 Jeszcze raz dzięki. Przebrnąłem już przez ten etap soft jest z 2002 roku czyli D. Jednak teraz po wypaleniu już wielu płyt na ktore nagrywalem spolszczenie z chomikuj: Volkswagen MFD CD DX wersja D - język polski, nawigacja ich nie czyta, w lewym gornym rogu wyskakuje komunikat cd defekt, tylko po włożeniu jednej z plyt pokazuje se komunikat: navigation wird aktiwiert, plyta wysuwa sie wkładam ją z powrotem i nic. Nie wiem jak dobrze wypalić tą plyte dodam ze robie to rogramem clonecd nie wiem jaki ma być wybrany obraz: .img czy ccd? Prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #65 Napisano 17 Października 2011 tylko po włożeniu jednej z plyt pokazuje se komunikat: navigation wird aktiwiert, plyta wysuwa sie wkładam ją z powrotem i nic.zerknij tutaj:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/57336-Spolszczenie-MFD od Kroku 6 , płytkę wypalasz tym samym profilem co mapy (data CD max x4), więcej masz tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/15900-Jak-i-jaka-plyte-skutecznie-wypalic-dla-MCD-MFD mapy wypalałeś ? działają ? może tak być, że nagrywarka sobie nie radzi. Płytki kup najtańsze na świecie, najlepiej białe od strony nagrywania. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #66 Napisano 17 Października 2011 Dzieki za pomoc wszystko działa! Zainstalowalem na plytach za 80gr. Mapa taż dziala tylko mówi po niemiecku mimo że na paczce z mapą pisze polski lektor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #67 Napisano 17 Października 2011 na paczce z mapą pisze polski lektor.wejdź w opcje > ustawienie języka ("szprechen" ) i ustaw angielski metryczny.pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #68 Napisano 26 Października 2011 Witam kolego Makeć jak rowniez innych użytkowników. Wgralem tego calego softa z pl menu i mapy teleatlas 2010/2011, zostawilem to z uwagi na brak wolnego czasu i w końcu wczoraj zabrałem się za ten uparty mfd,ale mam problem. Otóz podczas podawania celu lektor mówi: "obliczanie drogi","droga zostala obliczona" a potem nic... Nie mówi np. "skręć w lewo/prawo", cholernie wolno odświeża pozycje. Miałem wcześniej gammeV z fabrycznym cd playerem, totez kostki jak równiez ramka w desce rozdzielczej pasowały jak ulał, wiec myslałem że wszystko będzie dzialało jak należy. Kupiłem antene z allegro i bez problemu lapie 8 satelit. Obwod koła mam na 1935 dla 195/65/R15, pulsy na obrót 8, gala ustawiona na max(ładnie podgłasza podczas przyspieszania) a mimo to nic nie pomaga. Co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #69 Napisano 27 Października 2011 Witam kolego Makeć jak rowniez innych użytkowników. Wgralem tego calego softa z pl menu i mapy teleatlas 2010/2011, zostawilem to z uwagi na brak wolnego czasu i w końcu wczoraj zabrałem się za ten uparty mfd,ale mam problem. Otóz podczas podawania celu lektor mówi: "obliczanie drogi","droga zostala obliczona" a potem nic... Nie mówi np. "skręć w lewo/prawo", cholernie wolno odświeża pozycje. Miałem wcześniej gammeV z fabrycznym cd playerem, totez kostki jak równiez ramka w desce rozdzielczej pasowały jak ulał, wiec myslałem że wszystko będzie dzialało jak należy. Kupiłem antene z allegro i bez problemu lapie 8 satelit. Obwod koła mam na 1935 dla 195/65/R15, pulsy na obrót 8, gala ustawiona na max(ładnie podgłasza podczas przyspieszania) a mimo to nic nie pomaga. Co to może być? Jeśli nie masz kolego podłączonej kostki 26 pin to musisz to zrobić, bo to są objawy jej braku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej24499 Zgłoś #70 Napisano 27 Października 2011 Dzieki kolego, ale nie wiem która to kostka czy to jakas dodatkowa oprócz tych dwóch czarnej i brazowej od nagłośnienia?(jestem zielony jeśli chodzi o elektryke). Jeśli tak to czy wogóle takową posiadam jeśli wcześniej siedziała gamma 5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #71 Napisano 28 Października 2011 czy to jakas dodatkowa oprócz tych dwóch czarnej i brazowej od nagłośnienia?(jestem zielony jeśli chodzi o elektryke). Jeśli tak to czy wogóle takową posiadam jeśli wcześniej siedziała gamma 5?przejrzyj pierwszy post tego tematu, chodzi o tę kostkę : możesz podłączyć jak w pierwszym poście, a możesz dokupić adapter plug & play np: z aledrogo. przykład: http://allegro.pl/adapter-montazowy-vw-mfd-audi-navigation-plus-i1875467104.html Poprawne podłączenie to podstawa Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalcerz Zgłoś #72 Napisano 10 Listopada 2011 witam.koledzy skad wziac plytke do nawigacji z lektorem po polsko do MCD BLAUPUNKTA.passat 2003 r.czyli to nawigacja nie kolorowa mala.prosze o jakis suugestie.pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #73 Napisano 10 Listopada 2011 z google.pl wystarczy wpisać i wyskakuje milion linków np. na chomiku są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #74 Napisano 30 Listopada 2011 Czy to prawda , że jak sie posiada nawigacje G i passata 2002 rok wystarczy dokupić jakis urządzenie za 50zł i normalnie wyświetla na licznikach ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #75 Napisano 2 Grudnia 2011 Panowie , powiedzcie mi czy ten adapter http://imageshack.us/photo/my-images/812/72885287.jpg/ jest konieczny ?? ostatnio podłaczyłem MFD zamiast MCD , bez tej wtyczki i wszystko działało ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strumyk Zgłoś #76 Napisano 20 Lutego 2012 Koledzy mam pytanko - a co jesli nie mam oryginalnie navi ale mam duzego fis'a i chcialbym sobie sprawic mcd? czy jest z tym jakis problem poza koniecznoscia montazu anteny? wiem juz czytajac ten post ze potrzebuje wersje d. pytanie czy nie bedzie problemu z konfiguracja i wyswietlaniem danych z.radia na fis itp. nie moge znalezc innego posta wiec pytam tutaj. z gory dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siwy_223 Zgłoś #77 Napisano 3 Października 2012 szukam tunera TMC do VW o numerze 3B0 919 894A, czy orientuje się ktoś czy podejdzie tuner z audi o numerze 4B1 919 894A ? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danyo1 Zgłoś #78 Napisano 31 Stycznia 2013 Witam i nie wiem juz sam jaka navi wybrac D czy G mam paska z 2003 i po wypowiedziach niektórych pojdzie i ta i ta i na fisie bedzie i tak dobrze i z drugą tak samo i juz nie wiem w końcu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #79 Napisano 3 Lutego 2013 Witam i nie wiem juz sam jaka navi wybrac D czy G mam paska z 2003 i po wypowiedziach niektórych pojdzie i ta i ta i na fisie bedzie i tak dobrze i z drugą tak samo i juz nie wiem w końcu Wszystko w zależności od tego jaki masz licznik. Jak 847 to navi D a jak 849 to navi G + tuner Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danyo1 Zgłoś #80 Napisano 4 Lutego 2013 a gdzie mogę to sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
