adamq
4motion - wibracje podczas gwałtownego przyspieszania / informacje od VW
Ktos podpowie jakie sa objawy konczacych sie przegubow wewnetrznych ?
Nie ten temat.
Witam.
Widzę, że koledzy dość dobrze opanowali temat wałów w haldexach. Mam co prawda inne auto ale siedzi w nim też haldex 4gen. Jakiś czas temu ASO wymieniało mi oleje w haldexie, dwumase i sprzęgło i po złożeniu auta okazało się, że są silne wibracje z tyłu. Znalazłem ten wątek wysłałem aso na maila, poczyścili, pokręcili wałem i było ok. Teraz wibracje bardzo powoli wracają i podejrzewam ten przegub z tyłu na wale. ASO sprzedaje tylko całe wały ale znalazłem takie coś na Allegro http://allegro.pl/przegub-walu-napedowego-opel-insignia-4x4-2-0-2-8-i5575836242.html
To chyba ten dławik ?
Edytowane przez mavic
Witam.
Przy passatach tak to wygląda: http://allegro.pl/lacznik-elsatyczny-walu-przegub-vw-passat-b6-4x4-i5418177245.html
Mój wał wygląda tak i to z Allegro jest tym elementem po lewej (bliżej tyłu) ale jest też taki dziwny walec bliżej silnika po prawej. Nikt łącznie z ASO nie ma wiedzy na temat tych wynalazków w Oplach :(
To co Ty wkleiles to jest przegub polosi, Ty potrzebujesz przegub walu napedowego.
Piszą w aukcji, że to "Przegub wału napędowego" no i pasuje tylko do 4x4...
Nie mieszaj jak nie masz pojęcia co jest na zdjęciu...
tak to jest to samo. Sam zmieniłem na LEMFÖRDER i drgania ustąpiły całkowicie, regeneracja starego nie dała za wiele.
Różnice:
No i u mnie wibruje.... Przy redukcji takiej sredniej... Mam dsg i z 6 na 5 jak redukuje to wibruje mi tylna kanala i na suficie taka zaslepka za ktora jest gps (sedana mam).
Kolego sooper.... A jak to sie wymienia ? Ekrany trzeba sciagac ? Duzo roboty ?
Roboty na 1,5h jak ktoś nie ma wprawy :)
Krótki poradnik wymiany tłumika drgań skrętnych haldex dla paska B6 4X4 w warunkach polowych z kanałem
1. Opuszczenie tłumika 3 gumy (najlepiej podwiązać na końcu aby nie opadł całkiem, ja improwizowałem z kluczem)
2. Odkręcenie wzmocnienia(czy cokolwiek to jest) oraz 2 śrub od baku
3. Znakujemy wał -> haldex, opuszczany tłumik ale nie za nisko aby przy kolektorze nic się nie urwało
4. Odkręcamy śruby najpierw te 12 kątne spline (3x) potem zwykłe (3x). Wał trzeba obracać podczas odkręcania - przednie koło prawe lub pewnie lewe (mech. różnicowy) musi być w górze.
5. Przesuwamy wał maksymalnie w stronę silnika i starannie manewrujemy tłumikiem drgań tak aby wyszedł. Miejsca jest mało ale wyjść musi. UWAGA na oring w wale, po jego uszkodzeniu instrukcja serwisowa zaleca wymianę wału na nowy :)
Po wyjęciu starego wyglądał tak, jednak próba reanimacji(czyszczenie wd-40, odrdzewiaczem, smarowanie itp) nie przyniosła zadowalającego efektu, no może wibrację trochę się zmniejszyły.
Duży pierścień względem małego się przesuwał, jednak sam nie wracał do swojego właściwego położenia.
Nowy jest elastyczny i dlatego drgań brak.
Instrukcja pisana z pamięci i na szybko, więc coś mogłem pominąć ;)
Przy jakich przebiegach robicie te tłumiki?
Ja juz mialem na pokladzie ten tlumik pare miechow temu... ale oddalem do sklepu... bo wyklepalem go wg Twoich Robert instrukcji....
ale minelo malo.. a zaczelo mi wibrowac kanapa i pod sufitem gdy przyspieszam.... a tlumiki wszystko gumy są ok... wiec obstawiam ten tłumik... moze pomoże a na pewno nie zaszkodzi :)
ja mam b7... i juz 230 tysi najechałem. ostatnie 30 to głownie miasto. pozostałe 200 to glownie trasa.
No to sporo już nalatales
ja kupiłem już z wibrującym przy 141k (pewny - ASO)
A dokladnie jak u Was te wibracje sie objawiają ?
mnie chyba tez czeka wymiana :/ w trakcie przyśpieszania takiego bardziej dynamicznego niż normalnie czuć wibracje na tylnej kanapie... obecny przebieg 163k (ori)
Różnice:
[ATTACH=CONFIG]142855[/ATTACH]
przy jakiś konkretnych obrotach miałeś te wibracje ?
ja je najbardziej czuje przy obrotach 1800-2200 na biegu 4-6 oczywiście w trakcie przyśpieszania
