adamq
4motion - wibracje podczas gwałtownego przyspieszania / informacje od VW
Gość mattyah4x4
Panowie, uprzejmie dziękuję za informacje zawarte w tym wątku - wiedza dość unikalna, na innych forach aut VAG mają o tym słabe pojęcie :wkurzony
(jestem posiadaczem skody octavii scout z haldexem)
ale do rzeczy:
ale do rzeczy - jestem właśnie po przeglądzie mojego tylnego "tłumika drgań skrętnych wału napędowego" i mam kilka przemyśleń, które poniżej wypunktuję (zaczynając od najważniejszej), otóż:
- obsługa okresowa tego tłumika to OBOWIĄZEK każdego posiadacza auta 4x4 VAG
(chyba, że woli niepotrzebnie wydawać raz na jakiś czas kwotę rzędu 1-2 tys PLN)
oczywiście porządna obsługa wiąże się z demontażem tego elementu i konserwacją go na stole - jest z tym trochę roboty - ale pod kryptonimem obsługa okresowa mam na myśli raczej co innego (prostszego, łatwiejszego i przyjemnego), tj.
dwa razy w roku (wiosną i jesienią) należy auto podnieść na podnośniku kolumnowym, wejść pod spód będąc uzbrojonym w mały młotek i spray odrdzewiająco-penetrujący jakiejś dobrej firmy (polecam coś dobrego, i nie mam tu na myśli wd-40)
CO ROBIMY ? ano obficie spryskujemy przestrzeń pomiędzy zewnętrznym iwewnętrznym pierścieniem tłumika drgań, pomiędzy spryskiwaniami stukamy młotkiem delikatnie w ten zewnętrzny pierścień... obracamy wał o kilkadziesiąt st, znowu spryskujemy, znowu pobijamy, i tak w kółko - nie bójmy się tego pobijania, zewnętrzny pierścień powinien się wysuwać względem środkowego spokojnie do 10 mm !!!
ważne! spryskujemy i pobijamy w dwóch kierunkach - zarówno od przodu auta w kierunku tyłu, jak i od tyłu do przodu...
jeżeli pierścień się rusza - to zrobiliśmy całkiem niezłą okresową konserwację i przedłużyliśmy życie tego elementu dość poważnie, mamy spokój na pół roku :szeroki_usmiech
jeżeli pierścień się nie przesuwa pomimo tych ww. opisanych czynności, to mamy problem i trzeba szybko tłumik drgań zdemontować (jest z tym trochę pierd.lenia) i próbować go rozruszać na stole przy użyciu poważniejszych narzędzi (najpewniej będzie do uratowania)
natomiast jak pierścień stoi na dębowo to mamy do wydania co najmniej 1.000 PLN (tyle kosztuje zamiennik lemfordera) lub 1.500 PLN (ASO) + robocizna
moim zdaniem lepiej zapobiegać 8)
Jestem po wizycie w ASO i wymianie na oryginał no i shit nie pomogło... Dalej mam to rytmiczne buczenie połączone z drganiami przy 60 potem 80 i 120 km/h dziwna sprawa. Jade sprawdzić koła czy nie krzywe i nie biją i szczerze mówiąc ręce mi już opadają bo nie wiem co robić...
A moze cos jest nie tak z samym walem?
Pytałem i sugerowałem w ASO właśnie żle wyważony lub krzywy wał. Na co otrzymałem odpowiedź że to raczej niemozliwe bo by mi cąły napęd rozwaliło od razu. Jeżeli opony będą ok najprawdopodobniej dam wał do demontarzu i wyważenia. Nie wiem co jeszcze może dawać takie objawy. Pozmianie opon/kół wracam do ASO:)
Zdemontuj wal i zrob jazde probna
Ja bym zaczal od elektrycznego odlaczenia Haldexa, dopiero potem jak cos testowal bez walu.
co da odlaczenie wtyczki jak wal i tak sie kreci...
Mi się wydaje ze to jest powód wibracji
jest jeszcze taka możliwość jeżeli jest ww CC podpora walu może być zużyta
samochód ma przejechane 40.000 i już podpora był by do wymiany (jak jest montowana) ???
Musisz unieść samochód i od dołu masz takie coś
ale do wymiany jest tylko sama guma ale nie jestem pewien na 100%
Panowie mam nowy (widziałem na podnośniku) tłumnik drgań, prościutkie i wyważone koła a buczenie dalej jest. Nie wiem co robić rozbierać przeguby i każdy z 4 napędów czyścić smarować? Ręce mi już opadają a ASO nie widzi problemu. Pomimo iż nie mogę im nic zarzucić bo Pan z którym się kontaktuje jest bardzo w porządku ale to buczenie mnie wykończy. Jak już mówiłem pojawia się przy 60 km/h potem przy 120 km/h. Po wymianie piast z przodu trochę przycichło ale ostatnio znowu sie pojawia? Nie wiem już sam co myśleć może coś z hamulcami? Nie wiem tarcze źle sie wyrobiły i są krzywe? Doradźcie coś sensownego...
Odlacz haldex elektrycznie i wtedy sprawdz. Jesli buczenie ustapi no to masz dalej jakis problem z tylu. Jesli nie ustapi to masz problem z przodu.
Oprocz tlumika drgan pozostaje jeszcze kwestia wywazenia walu.
Mówią jeszcze że to może być coś przy skrzyni biegów... pogadam z moimi mechanikami (jeżdże do kilku:( ) i dam znać czy cos z tego wyszło...
Ja jednak bym zaczal od elektrycznego odlaczenia, zrobisz to z jazda testowa w 10-15 minut.
Witam, panowie mam podobne objawy, ale w samochodzie bez 4x4, co może być przyczyną???
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Witam, miałem ten sam problem, udało mi się znaleźć oryginał lemfordera za 668 zł, podpora wału wymieniona i nic tylko cieszyć się przyjemnością z jazdy
Wajbex
VW->PASSAT Variant (3C5)->2.0 TDI 16V 4motion->Wybierz podzespół->Napęd osi / wał napędowy->Wałek wzdłużny->Przegub tarczowy->Połączenie wału wzdłużnego
Edytowane przez vocab
hej,
W tej wyszukiwarce wyszukuje dwa różne przeguby jeden to na 100% jest tłumnik dgrań skrętnych ten za 600 z okładem ten drugi to ten co ma być w podporze wału????
