buri2604 Zgłoś #3481 Napisano 11 Lipca 2014 Witam Mam pytanko Jadę jutro obejrzeć b6 z silnikiem 1.9tdi 105 konnego pasacik jest z 2005 roku. Da rade go sprawdzić Vagiem lub czymś innym przy pomocy kabla obd2 kkl lub tego do zciągania map paliwowych? Autko niby ma problemy z turbiną żadko kiedy ale ma, zacisna się geometria jeśli ją posiada, bo czasami odcina moc, a po ponownym zapłonie moc odzyskuje. Słabe jest troche, jeśli miałbym przesiąć się ze 150 diabła do 105. Tyle, że odrazu zrobie mu remapa, żeby lepiej ciągnął. tylko chciałbym przeskanować silnik i błędy czy jakieś ma. Chodz w 1.9tdi nie powiino nic się dziać. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3482 Napisano 12 Lipca 2014 WitamMam pytanko Jadę jutro obejrzeć b6 z silnikiem 1.9tdi 105 konnego pasacik jest z 2005 roku. Da rade go sprawdzić Vagiem lub czymś innym przy pomocy kabla obd2 kkl lub tego do zciągania map paliwowych? Autko niby ma problemy z turbiną żadko kiedy ale ma, zacisna się geometria jeśli ją posiada, bo czasami odcina moc, a po ponownym zapłonie moc odzyskuje. Słabe jest troche, jeśli miałbym przesiąć się ze 150 diabła do 105. Tyle, że odrazu zrobie mu remapa, żeby lepiej ciągnął. tylko chciałbym przeskanować silnik i błędy czy jakieś ma. Chodz w 1.9tdi nie powiino nic się dziać. KKL-em nie podepniesz się pod to auto bo ma szynę CAN Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slas Zgłoś #3483 Napisano 13 Lipca 2014 Do b6 muszisz mieć vcds12.12 ori ewentualnie klona Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #3484 Napisano 13 Lipca 2014 Niższe wersje vcds także działają stabilnie i b6 dignozuja. Ja np. używam 11.6.0. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #3485 Napisano 15 Lipca 2014 Witam, Przejrzałem ostatnie 15 stron i więcej nie mogę. Potrzebuję zwykłego kabla (błędy, inspekcje, moduł komfortu - domykanie szyb itd.) oraz do tego kodowanie licznika czyli chyba vag tacho? Jestem w stanie dostać 1 kabelek, którym dam radę robić te rzeczy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3486 Napisano 15 Lipca 2014 Tak jak piszesz do licznika Tacho a reszta to KKL lub VCDS Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1192 Zgłoś #3487 Napisano 15 Lipca 2014 http://allegro.pl/vag-tacho-3-01-opel-immoreader-korekta-licznika-i4245363475.html http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i4421088041.html Takie dwa stykną ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3488 Napisano 15 Lipca 2014 Tak ale możesz kupić też 1 kabel VAG z polecanej strony za 150zł i zrobisz każde auto z OBD II i to co chcesz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3489 Napisano 15 Lipca 2014 Jeżeli do tego Passata, ktory masz w podpisie to szkoda kasy. Wszystko da sie zrobić KKL za kika dych, tylko trzeba mieć odpowiednie programy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PawełCudak Zgłoś #3490 Napisano 17 Lipca 2014 Witam mam problem od jakiegos czasu nie moge sie polaczyc z samochodem, wczesniej wtyk wisial luzno i wsadzilem go w odpowiednie miejsce, ale kable byly napiete i teraz nie dziala, moze mi ktos pomoc co zrobic, a i dodam ze jeden z kabli jest dolutowany do innego i ucieka w strone radia gdzies tam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #3491 Napisano 17 Lipca 2014 witam Ciebie interesuje tylko kabel zielony ,pin7 ,jest to linia K diagnozy, poza tym na 16 (czerwony z czarnym ma być stały plus(napięcie aku) i na 4 i 5 ma być masa(nie widzę jakie to kolory na fotce. Posprawdzaj zasilania na tym co pisałem. Po włączeniu zapłonu na lini K powinno być napięcie rzędu około 10 V Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gutek_24 Zgłoś #3492 Napisano 17 Lipca 2014 Witam kupiłem kabel vag002 potrzebuje teraz odpowiedni program do tego kabla ktoś pomorze. Chodzi o passata b6 Czytam wszystkie posty ale mam taki mętlik że głowa mnie rozolała z góry dziękuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3493 Napisano 17 Lipca 2014 kupiłem kabel vag002 potrzebuje teraz odpowiedni program do tego kabla ktoś pomorze. Sprzedawca nie daje razem z kablem?Czyli nie ma sensu polecać tej strony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3494 Napisano 17 Lipca 2014 Sprzedawca nie daje razem z kablem?Czyli nie ma sensu polecać tej strony. Z tego co wiem sprzedawca daje link do pobrania programu w meilu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ALBIN GÓRA Zgłoś #3495 Napisano 17 Lipca 2014 Jezu jakie to już trudne wszyscy piszą że to czy tamto A ja mam paska 2006 r 2.0 tdi wystrzeliły mi poduszki zblokował reczny Chce kupic kabel i jest tego tysiące od 33 zł do 1700 Proszę bardzo o pomoc czy kabel http://allegro.pl/elm-327-bluetooth-mini-pl-elm327-bt-obd2-nowosc-i4365442433.html z tym podstawowym programem usunie mi błędy Ktoś może mi pomóc Bardzo dziękuję za pomoc bo jak nie to bede musiał jechać i zapłacić chyba za skasowanie tych błędów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #3496 Napisano 18 Lipca 2014 Witam .Jeżeli chodzi o kabel VAG 002 to sprzedawca udostępnia linki z programami do niego , VCDS Beta 11.2, 11.3, 11,6. dodatkowo wersja demo 10.6.3PL. W linkach jest jeszcze wsad i instrukcja jak podnieść uwalony kabelek. Do kabla vag 005 jest VCDS 12.12, i jeszcze MPPS v12. Można zadawać pytania na , które szybko odpowiadają. Osobiście nie narzekam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ALBIN GÓRA Zgłoś #3497 Napisano 18 Lipca 2014 czyli kabel vag 002 starczy ewentualnie vag 005 a masz namiary linka gdzie kupic? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario11 Zgłoś #3498 Napisano 18 Lipca 2014 e-Service Kable Diagnostyka oraz ChipTuning Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gutek_24 Zgłoś #3499 Napisano 18 Lipca 2014 Tu są linki do VAG002 http://www.sendspace.com/file/g8vsvo https://mega.co.nz/#!nFwyBLKR!l6J8G0Xd14w-FHvtvaiCp50yexmCTpYjGrhmoUS9Uqo http://www.sendspace.com/file/367zay http://www.sendspace.com/file/5do9xg MPPSv12 http://www.sendspace.com/file/exq1kb VAG005 https://mega.co.nz/#!bchQxYxA!a-kYnmTBNSOqzph4cGPYnDL51kzPg_9N5O8Iq1xmiGE Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adeq Zgłoś #3500 Napisano 18 Lipca 2014 (edytowane) potrzebuje jakiś interfejs to passka z '98, chce posprawdzać błędy (w szczególności moduł komfortu), zobaczyć na "ukryte opcje" jak np. sygnał dźwiękowy przy zamykaniu z pilota no i zaprogramować szyby na domykanie pilotem (czeskim programem ) czy takie cudo się sprawdzi? http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-kabel-obd2-kabel-piny.html pytam bo obsługuje on VAG-COM do 409-1 a nie wiem jakie są różnice w nowszych wersjach wykonam tym kablem wszystko, o czym wspomniałem? @Edit dzięki za odp. riccardoa ! Edytowane 18 Lipca 2014 przez Adeq Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
