jok Zgłoś #3001 Napisano 15 Grudnia 2013 Panowie co będzie najlepsze do diagnostyki (VCDS, VAS, VAG CAN pro) i jakie się różnią miedzy nimi A chciałbym diagnozować : -odczyt błędów i ich kasowanie -odczyt faktycznego przebiegu -sprawdzenie filtra cząstek stałych i jego dopalenie -sprawdzenia wydajność turbo sprężarki -wprowadzenie w stan serwisowy elektronicznego hamulca ręcznego -elektronika ABS... VCDS oryginalny. to trochę za drogi 1,700 zł ale znalazłem coś takiego http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-11-11-vcds-can-obd-ii-i3650697056.html VAS ma pomocne schematy na których jest pokazane gzie jest np. dany czujnik itp. http://allegro.pl/vas-5054-a-glowica-v19-v17-polska-wersja-fv23-i3764006629.html VAG CAN pro http://allegro.pl/vag-can-pro-2004-2013r-legalny-aktualizacje-i3766006062.html \ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rob1552 Zgłoś #3002 Napisano 15 Grudnia 2013 Zamieszczone przez rob1552 Witam, panowie mam pytanko czy ktos juz uzywał takiego czegos: http://viaken.pl/pl/interfejs-ivag-b...14-nowosc.html nie znam sie na tym a potrzebuje kabla do podstawowej diagnozy i nie wiem czy wystarczy takie cudo czy powinienem zaistolowac cos na lapka i dokupic jakis kabel ktory bedzie zgrany z interfejsem. Jesli tak moze podeslecie jakies linki ktore powinny pasoawc do pmojego paska. Z góry dziekuje To co podlinkowałeś to zestaw na tel z androidem, jak najbardziej ok do twojego auta ale i kabel KKL za 30 zł i np VCDS Lite spełnią twoje wymagania w 100% a czy jest jeszcze jakis inny program ktory obsługuje jezyk polski poniewaz takie najprostsze rozwiazanie dla mnie nie chchialbym czegos pozmieniac przez przypadek po angielsku jesli nie to bede zmuszony zakupic chyba ten na tel. to nie sa chyba az tak duze koszta?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacussi Zgłoś #3003 Napisano 15 Grudnia 2013 (edytowane) Przewertowałem 60 stron tego wątku i nie widzę tu nic konkretnego, wypowiadją się Ci co mają jakieś pojęcie jednak zieloni i tak niczego nie rozumieją... postanowiłem napisać ponieważ chce kupić kabel do 300zł dzięki któremu zdiagnozuje co boli auto, czy jest jakiś czujnik walnięty np. od abs czy od temp. silnika. skasuje błędy itp. ew. przestawie licznik, sprawdze prace pompowtrysków, świec żarowych itp. widzę, że jest wiele programów jednak nie wiem czym się różnią oraz wiele pojęć których nie rozumiem np. "KKL" jakiś vag tacho, vag com,commander itp. mógłby ktoś odpowiedź na mój post tak by zielony zrozumiał? pozdrawiam. Edytowane 15 Grudnia 2013 przez Jacussi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3004 Napisano 15 Grudnia 2013 widzę, że jest wiele programów jednak nie wiem czym się różnią oraz wiele pojęć których nie rozumiem np. "KKL" KKL to kabelek, który kosztuje już od kilku dyszek i spokojnie ogarnie Twoje auto. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacussi Zgłoś #3005 Napisano 15 Grudnia 2013 Kolego doradź jaki kabel ty byś wybrał patrząc na wymagania które wypisałem wyżej, dodam, że zależy mi też na oporgramowaniu PL i żeby zamknąć się w kosztach do 300 ew. z delikatnym plusikiem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #3006 Napisano 15 Grudnia 2013 Panowie a co jest z tym polskim vagiem?dlaczego vcds jest lepszy?moze mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyć jak tłukowi jak korzystać z tego vcds?mam instrukcje ale inne komunikaty mam w programie a inne w instrukcji i tylko sie denerwuje Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3007 Napisano 15 Grudnia 2013 Kolego doradź jaki kabel ty byś wybrał patrząc na wymagania które wypisałem wyżej, dodam, że zależy mi też na oporgramowaniu PL i żeby zamknąć się w kosztach do 300 ew. z delikatnym plusikiem Jeśli chcesz wydać taką kwotę.to ja bym się zastanowił nad jakimś testerem np: http://allegro.pl/tester-diagnostyczny-interfejs-memoscan-vag5053-vw-i3799103091.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3008 Napisano 15 Grudnia 2013 Kolego doradź jaki kabel ty byś wybrał patrząc na wymagania które wypisałem wyżej, dodam, że zależy mi też na oporgramowaniu PL i żeby zamknąć się w kosztach do 300 ew. z delikatnym plusikiem Do Twojego auta pełną diagnostykę zrobi takim kablem: http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i3717313364.html i programem VCDS Lite lub VAG COM 311. Chyba, że myślisz już przyszłościowo to raczej coś z VCDS. Z racji, że oryginał kosztuje nie mało http://www.vcds.pl to można rozejrzeć się za klonem, który kosztuje sporo mniej niż 300zł. Panowie a co jest z tym polskim vagiem? Zacznij na nim pracować to zobaczysz. Odczytaj błędy, zrób jakąś adaptacje kodowanie, zrób logi. mam instrukcje ale inne komunikaty mam w programie a inne w instrukcji i tylko sie denerwuje Co masz na myśli? Jaki VCDS? Jakie komunikaty? Jakie instrukcję? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacussi Zgłoś #3009 Napisano 15 Grudnia 2013 Do Twojego auta pełną diagnostykę zrobi takim kablem: http://allegro.pl/najlepszy-najtanszy-vag-usb-kkl-line-we-wtyku-obd-i3717313364.html i programem VCDS Lite lub VAG COM 311. Chyba, że myślisz już przyszłościowo to raczej coś z VCDS. Z racji, że oryginał kosztuje nie mało http://www.vcds.pl to można rozejrzeć się za klonem, który kosztuje sporo mniej niż 300zł Klonem? nie rozumiem o co chodzi. A co powiesz o testerze który kolega wyżej wstawił? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3010 Napisano 15 Grudnia 2013 Klonem? nie rozumiem o co chodzi. Kopia oryginału nie do końca legalna. Chińczycy robią tego na potęgę. A co powiesz o testerze który kolega wyżej wstawił? Nie wiem jaki jest całkowity zakres testera, ale na pewno długiego kodowania nie ruszy, więc jest mało przyszłościowy. A Ty zdecyduj sam czy chcesz to samo robić u siebie za 300zł czy 30zł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #3011 Napisano 15 Grudnia 2013 ale na pewno długiego kodowania nie ruszy, więc jest mało przyszłościowy. Do B5 mu nie potrzebne.Chciał coś w j.polskim do takiej kwoty. Co do możliwości,kolega z forum używa i z tego co zauważyłem zrobi to samo co VAG 311.2. Plusem jest to że nie musi ciągać ze sobą lapka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacussi Zgłoś #3012 Napisano 15 Grudnia 2013 Czyli rozumiem, że taki tester + kabelek wystarczą ku moim oczekiwaniom? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #3013 Napisano 15 Grudnia 2013 Co masz na myśli? Jaki VCDS? Jakie komunikaty? Jakie instrukcję? VCDS lite 1.1,jak włącze to mam np seleckt,auto-scan,control module finder itp a na płycie która dostałem z kablem niema takich komunikatów,angielski miałem tylko w podstawówce wiec wiekszość musze zgadywać i nie wiem o co chodzi,w garazu nie mam internetu zeby sobie wszystko tłumaczyć ---------- Dodano o 00:21 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:32 ---------- jak by ktoś potrzebował to tu jest tłumaczenie na polski programu VCDS :fajny http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja%20obslugi%20oprogramowania%20VCDS.pdf Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #3014 Napisano 16 Grudnia 2013 Co do możliwości,kolega z forum używa i z tego co zauważyłem zrobi to samo co VAG 311.2. Też mi się wydaje, że zakres pracy będzie porównywalny do KKL. Ale jak niektórym nie robi różnicy czy cena 2 czy 3 cyfrowa to OK. Plusem jest to że nie musi ciągać ze sobą lapka. A minusem to, że za rok, dwa czy trzy zmieni auto na coś nowszego i pobawić się długim kodowaniem to i tak będzie szukać coś innego. VCDS lite 1.1,jak włącze to mam np seleckt,auto-scan,control module finder itp Przede wszystkim interesuje Cię "Select" (Wybór) bo tam są wszelkie sterowniki, "Auto Scan" tu możesz przeskanować całe auto i "Options" (Opcje) ustawiasz tam odpowiedni port i robisz test fejsu. Masz instrukcję w wersji polskiej wiec możesz sobie porównać bo czy to program w wersji EN czy PL to to układ szaty programu jest taki sam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novell Zgłoś #3015 Napisano 17 Grudnia 2013 Czy tym będę w stanie odczytać i skasować błędy w passacie B6? Potrzebuję coś niedrogiego i prostego w obsłudze... http://www.dmkom.pl/product.php?id_product=200 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacperwww Zgłoś #3016 Napisano 17 Grudnia 2013 prostego Do przyjemnych w obsłudze ten soft nie należy... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubazibizy Zgłoś #3017 Napisano 24 Grudnia 2013 Czesc, potrzebuje zadzialac w moim bolidzie po swapie ecu na 012 : immo out lub off , pozniej pelna diagnoza i mpps , edycja map. cos czuje ze kilka kabli mnie czeka.... Lapek jest z xp. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #3018 Napisano 24 Grudnia 2013 Panowie, Vag-dash będzie okay, jeśli chce zmienić zegary na wersje z fis'em i potrzebuje odczytać wsad a później wrzucić nowy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #3019 Napisano 24 Grudnia 2013 Czesc, potrzebuje zadzialac w moim bolidzie po swapie ecu na 012 : immo out lub off , pozniej pelna diagnoza i mpps , edycja map. cos czuje ze kilka kabli mnie czeka.... Lapek jest z xp. Kable VAG TACHO i VCDS oba mają oddzielne programi i tylko z nimi współpracują P.S. Nie napisałeś jakie to auto a pod nickiem masz "nie passat" czyli ? ---------- Dodano o 16:45 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:44 ---------- Panowie, Vag-dash będzie okay, jeśli chce zmienić zegary na wersje z fis'em i potrzebuje odczytać wsad a później wrzucić nowy? VAG TACHO lub COMMANDER Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubazibizy Zgłoś #3020 Napisano 24 Grudnia 2013 (edytowane) Mielke auto jest ibiza 2001 czyli FL silnik ASV, pogibana wersja bo jak chce zrobic cos vagiem to musze wyciagac bezpiecznik od radia, a w wyswietlaczu radia jest tez od klimy i fis. Ecu jest 018 ,a chce cos sam pogrzebac w sofcie i dlatego swap na 012. Raz juz odpalilem vcds na kablu od polskiego vaga i zkillowalem kabel. chcialbym zeby bylo jak najprosciej i zebym mogl robic logi, live data . mialem tylko polskiego vaga i szczerze mowiac nie chce bladzic kupujac kolejne kable. Edytowane 24 Grudnia 2013 przez kubazibizy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
