Gość djmlody12
Jak wymienić tuleje tylnej belki w passacie B4 kombi
Odkopię trochę...
Podziwiam wszystkich którzy wymieniali tuleje bez wyjmowania belki...
...przewód elastyczny ma tak mały zakres luzu że wg mnie jest to wręcz niemożliwe.
Ja dałem za wygrana i rozkręciłem przewody hamulcowe , wcaae nie było z tym problemu.
Dobry klucz do przewodów hamulcowych (11 mm) plus płaska czternastka i rozkręca się aż miło, reszta czyli linki ręcznego (tarcze) i kable ABSu to zwykła formalność, tylko śruby pod amorami troszkę skomplikowały zabieg.
Lepiej poświecić 10 min na odpowietrzenie hamulców niż użerać sie z ciasnotą.
Najlepsze jest to że gumy były w dobrej formie tylko metalowe kołnierze przegrały z korozją.
No i w końcu można puścić kierownicę i auto samo przeleci ponad sto metrów.....:mlask
Dokładnie tak samo było u mnie. Gratuluję roboty !!
To współczuje wam skoro aż tak przekichane jest w kombiakach :)
To współczuje
Nie musisz, wolę dolać trochę Dota niż zmarudzić ze dwa dni albo więcej (bo wymieniałem w weekend) na szukanie po sklepach przewodu elastycznego bo się urwał przez głupotę.
Ja używałem jedynego słusznego narzędzia typu "siłownik kinetyczny" a wiadomo że wtedy o wypadek nie trudno...
A podaj choć jedną różnicę w tylnej belce przy sedanach i kombiakach....
Ja odkąd mam passata na każdym corocznym przeglądzie mówią mi że jeszcze pół roku pojeżdżę... Wymieniałem kiedyś z wujkiem w jego B3 i powiem że nie było wesoło, sporo się trzeba narobić, tak więc szacun dla ludzi którzy robią to sami a nie u mechaników :ok
Może nie ten temat ale powiem Wam że najgorszą wymianą w historii mojego passata była wymiana tuleji stabilizatora, chyba że podszedłem nie z tej strony co trzeba- opuszczałem całe sanki z silnikiem....
Nie wiem jak wygląda belka w kombi ale jak wymieniałem tuleje u mnie w sedanie bez wyciągania belki i nie miałem żadnych problemów z wybiciem tulei bo wiadomo jak mogły wyglądać trochę tylko było trzeba się pomęczyć że wciśnięciem nowych ale w dwie osoby jakoś poszło
W b4 są podwójne tuleje i wymiana to pikuś z porównaniem do golfa III z pojedyńczą długą tuleją tam to dopiero masakra.
ostatnio wymieniłem tuleje na tylnej belce na nowe....
po wymianie zaczeło cos skrzypiec...
co to może byc? zbyt słabo dokrecone ??
Skręcałeś na obciążonej belce(auto stało na kołach)? Ja skręciłem lekko po czym opuściłem auto na koła i dopiero dokręciłem ile weszło ;) Może odwrotnie włożyłeś tuleje?
tuleje włożone prawidłowo ...
tuleje FEBI
skrecałem na podniesionych osiach....
bede w przyszłym tygodniu zmieniał amorki z tyłu to dokrece je na maxa.
To trzeba je dokręcać dopiero wtedy, gdy auto stoi na kołach. W przeciwnym razie szybko się zerwą.
no i mnie to czeka planuję w tym tygodniu jeszcze to zrobić jak się naczytałem o tym to chyba odprowadzę do mechanika :)
jak nie masz podnośnika to z kanalu "krew cie zaleje" ale dla chcącego nic trudnego...
Oczywiście jak się belki całkiem nie wyjmie... kanał plus wymontowanie belki i wymiana samych gum to poezja.
5 godzin jedna strona wymieniona jutro będzie trochę szybciej już wiem o co chodzi :)
mi z podnośnika zeszło na to 4 h ale wiem że za drugim razem było by szybciej bo ponad godzinę straciłem na próby zrobienia najodpowiedniejszego ściskacza
Temat ogarnięty 2.5 godziny druga strona myślałem ze będzie gorzej :)tuleje z tej strony były tak wybite ze przy odkręceniu tej śruby całe środki powypadały
Czy na jedną stronę potrzebne są dwie tuleje? Są one identyczne?
sugeruje się zdjęciem z alledrogo:
Zapewne zakupie jakieś markowe w intercars bo mam pod nosem, ale nie chce być totalnie głupi :)
Nigdy tego nie wymieniałem.
Teraz tuleja jest w aluminiowej czy metalowej obudowie?
Robiłem przód sam i aluminiowa obudowa LEMFÖRDER jakoś zawineła mi się niefortunnie, metalowa którą kupiłem potem była o niebo lepsza.
Któryś producent daje w metalowej?
Kup Lemfordera...ale nie w inetrcarsie bo przepłacisz...kupowałem na allegro-same tuleje bez śruby-nie ma takiej konieczności ...i wychodzi dużo taniej , Lemforder ma oznaczenia na opakowaniach chyba LM albo LEM.
