rosiek
Ciekawostki licznikowe
Po długich próbach .................................. liniowy wskaźnik temperatury działa jak należy, pokazuję temperaturę dokładnie co do *C
Gratuluje :kciuki
wymienić licznik np. na kolorowy
wiem, że pytanie laickie, ale napisz więcej, czy to jest licznik po 2008 roczniku ? czytałem temacie różnice pomiędzy wersjami Hihline i Comfortline , że do 2008byłi liczniki "niebieskie" a pod koniec roku "kolorowe". Czy o to chodzi ?
---------- Dodano o 14:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:44 ----------
podobno ktoś pracuje nad ew.zmianą
powinien Volkswagen. Samochód jest sprzedawany w Polsce, łaskę wielka robią. To niby Czesi więcej kupują ? Na pewno nie, ale Czesi mają Skodę, a technologia taka sama, więc problemu żadnego nie ma. Edytowane przez pasektdi
Witam Panowie.
Od dłuższego czasu pracuje nad dość ciekawym eksperymentem. Szczegóły niebawem.
Chodzi o to że moje testowe passaty musiałem zezłomować :D i zostały mi dwa Audi A3 98.
Moje pytanie, to czy ktokolwiek wyłączył immo w sterownikach simos?
Musze robić testy bez zegarów, a jak wiadomo nie bardzo da się bez nich jezdzić :D
W passatach z EDC15 vag-commander sobie radził a tu mam problem.
Dajcie znać jak coś wiecie.
pozdrowiam
Rosiek nie wiem czy temat aktualny:) podaj dokladnie co to za sterownik to zobacze czy dam rade cos zdzialac:)
jak tam jest pamiatka?? tam nie jest przypadkiem 93c86?
Witam panowie dziś zmieniałem wsad licznika zgodnie z info http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe chciałem sobie zrobić podświetlane wskazówki po przekreceniu kluczyka i nic z tego nie wyszło mój wsad licznika może ktoś zerknąć chodzi tylko o podświetlanie wskazówek i wyświetlacz 1/2 fis
stary epp.rar
Witam panowie dziś zmieniałem wsad licznika zgodnie z info http://forum.vw-passat.pl/threads/53...tki-licznikowe chciałem sobie zrobić podświetlane wskazówki po przekreceniu kluczyka i nic z tego nie wyszło mój wsad licznika może ktoś zerknąć chodzi tylko o podświetlanie wskazówek i wyświetlacz 1/2 fis
tamten opis jest do liczników po lifcie ,Ty masz licznik jeszcze z przed z końcówką 822.
czyli nic nie zdziałam w tym liczniku?
Raczej nie ,ta opcja o ile mi wiadomo dostępna jest w licznikach po pełnym lifcie czyli z końcówkami 5-6-7-9.
Dzięki wielkie za info pozdrawiam
mam pytanie odnośnie postu 174 http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe?p=812723&viewfull=1#post812723 czy dokładając dodatkowy kabelek ta ikona działa po uruchomieniu silnika czy juz na zapłonie będzie działać bo ja w tej kostce od modułu komfortu co jest napisane że ma 26 pinów na pinie 15 powinien być kabel brązowo czarny natomiast u mnie jedna kostka ma 23 piny a druga 15 pinów pasek z podpisu licznik mam po liftowy 1/2 fis 3BO 920 825A
Działa po zapłonie i po uruchomieniu silnika , ja też mam kostkę 23 piny i podpiołem pod pin 15 i działa jak trzeba :ok
to dziwne bo podłączyłem pod ten pin 15 w kostce 23 pinowej w module komfortu i otworzyłem klape i nic zadnej reakcji a licznik mam z paska po lifcie i tam jest ikonka otwartej klapy chyba żetrzeba to aktywowac za pomoca vaga
najpierw zrób test vagiem czy takową kontrolkę masz i dopiero się zabieraj za podłączanie pinów panie kolego
taka kontrolka jest napewno w tym liczniku ale jak sie da to zrobię test ikonek tylko że mam pewien problem bo u mnie vag nie chce sie z niczym połączyć i to jest problem
podepnij pod licznik może, sprawdż pinout licznika
http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1996-2005-pinout-licznika/
ja mam full fis czerwony bez can i jest tylko kontrolka na obrotomierzu i działa.
3. podswietlanie segmentow tarczy zegarow bezwzgledu na pozycje przełacznika światel. (po przekreceniu zaplonu)
Adres $1ED (w niektorych modelach $21F)
pod tym adresem ustawiamy co ma sie swiecic. nie interesuje nas jaka jest pierwsza cyfra, druga wstawiamy odpowiednio do:
0- brak podświetlenia
3- wyswietlacz
5- skala
7- skala i wyświetlacz
9- same wskazówki
B- wskazówki i wyswietlacz
D- wskazówki i skala
F- wszystko
np. pod adresem $1ED mam wartość 30 a chciałbym zeby wskazówki mi sie swiecily po przekreceniu kluczyka, zmieniam ta wartość na 39.
Zrobiłem jak było w tym poście i nie działa.
Zmieniłem komórkę $1ED, wgrałem, zaczytałem jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy zapisane i.... nic.
licznik to : 3B0 920 927 A
Czy może aby zadziałało trzeba na chwilę odpiąć akku?
OK wszystko wyjaśnione.
Zadziałało po zamknięciu auta z pilota i otwarciu.
Edytowane przez cypber
Działa
Mam male pytanie a widze ze wy wiecie o czym mowicie, powiedzcie mi czy w passacie b5 przed liftem byly juz zegary z fisem (polowka i pelnym)
Oczywiscie montowane przez fabryke jesli tak t od czego to zalezalo?
Z gory thx.
oczywiście, że były, pełny fis był zazwyczaj w wersjach z nawigacją
Witam, posiadam licznik 3b1 919 880 C z passata b5 niebieskie podświetlenie. Czy w tym liczniku istnieje możliwość zmiany "economy fudge factor" Vagiem udało mi się skorygować tylko o 15% ale to kropla w morzu potrzeb. MFA przekłamuje prawie o 50%.
Korekta musi się zgadzać (mieścić w granicach).
Jak brakuje to są 2-ie opcje:
1.Skopany wsad zegarów
2.Źle ustawiony nastawnik lub RSW
Ps.Korektę możesz ustawić jak chcesz ,ale tylko przez edycję EEPROM (ręcznie).
Czyli odczyt-edycja-zapis.
Edytowane przez marek29
Dzięki za odpowiedź. Licznik raczej nie był grzebany, ponieważ na 3 podobnych mam ten sam problem. więc pozostaje tylko korekta przez edycję eeprom. W pierwszym poście w punkcie 6 pisze jak to zrobić, ale opis tyczy się chyba nowszych liczników. Czy możesz wskazać mi adres gdzie się znajdują wartości dotyczące wskazań spalania ?
