dob12 Zgłoś #1021 Napisano 30 Kwietnia 2013 Po długich próbach .................................. liniowy wskaźnik temperatury działa jak należy, pokazuję temperaturę dokładnie co do *C Gratuluje :kciuki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasektdi Zgłoś #1022 Napisano 1 Maja 2013 (edytowane) wymienić licznik np. na kolorowy wiem, że pytanie laickie, ale napisz więcej, czy to jest licznik po 2008 roczniku ? czytałem temacie różnice pomiędzy wersjami Hihline i Comfortline , że do 2008byłi liczniki "niebieskie" a pod koniec roku "kolorowe". Czy o to chodzi ? ---------- Dodano o 14:49 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:44 ---------- podobno ktoś pracuje nad ew.zmianą powinien Volkswagen. Samochód jest sprzedawany w Polsce, łaskę wielka robią. To niby Czesi więcej kupują ? Na pewno nie, ale Czesi mają Skodę, a technologia taka sama, więc problemu żadnego nie ma. Edytowane 1 Maja 2013 przez pasektdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sashxxx Zgłoś #1023 Napisano 5 Maja 2013 Witam Panowie.Od dłuższego czasu pracuje nad dość ciekawym eksperymentem. Szczegóły niebawem. Chodzi o to że moje testowe passaty musiałem zezłomować i zostały mi dwa Audi A3 98. Moje pytanie, to czy ktokolwiek wyłączył immo w sterownikach simos? Musze robić testy bez zegarów, a jak wiadomo nie bardzo da się bez nich jezdzić W passatach z EDC15 vag-commander sobie radził a tu mam problem. Dajcie znać jak coś wiecie. pozdrowiam Rosiek nie wiem czy temat aktualny:) podaj dokladnie co to za sterownik to zobacze czy dam rade cos zdzialac:) jak tam jest pamiatka?? tam nie jest przypadkiem 93c86? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konieczko Zgłoś #1024 Napisano 9 Maja 2013 Witam panowie dziś zmieniałem wsad licznika zgodnie z info http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe chciałem sobie zrobić podświetlane wskazówki po przekreceniu kluczyka i nic z tego nie wyszło mój wsad licznika może ktoś zerknąć chodzi tylko o podświetlanie wskazówek i wyświetlacz 1/2 fis stary epp.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1025 Napisano 9 Maja 2013 Witam panowie dziś zmieniałem wsad licznika zgodnie z info http://forum.vw-passat.pl/threads/53...tki-licznikowe chciałem sobie zrobić podświetlane wskazówki po przekreceniu kluczyka i nic z tego nie wyszło mój wsad licznika może ktoś zerknąć chodzi tylko o podświetlanie wskazówek i wyświetlacz 1/2 fis tamten opis jest do liczników po lifcie ,Ty masz licznik jeszcze z przed z końcówką 822. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konieczko Zgłoś #1026 Napisano 9 Maja 2013 czyli nic nie zdziałam w tym liczniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1027 Napisano 9 Maja 2013 Raczej nie ,ta opcja o ile mi wiadomo dostępna jest w licznikach po pełnym lifcie czyli z końcówkami 5-6-7-9. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konieczko Zgłoś #1028 Napisano 10 Maja 2013 Dzięki wielkie za info pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1029 Napisano 11 Maja 2013 mam pytanie odnośnie postu 174 http://forum.vw-passat.pl/threads/53313-Ciekawostki-licznikowe?p=812723&viewfull=1#post812723 czy dokładając dodatkowy kabelek ta ikona działa po uruchomieniu silnika czy juz na zapłonie będzie działać bo ja w tej kostce od modułu komfortu co jest napisane że ma 26 pinów na pinie 15 powinien być kabel brązowo czarny natomiast u mnie jedna kostka ma 23 piny a druga 15 pinów pasek z podpisu licznik mam po liftowy 1/2 fis 3BO 920 825A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pablokinah Zgłoś #1030 Napisano 12 Maja 2013 Działa po zapłonie i po uruchomieniu silnika , ja też mam kostkę 23 piny i podpiołem pod pin 15 i działa jak trzeba :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1031 Napisano 12 Maja 2013 to dziwne bo podłączyłem pod ten pin 15 w kostce 23 pinowej w module komfortu i otworzyłem klape i nic zadnej reakcji a licznik mam z paska po lifcie i tam jest ikonka otwartej klapy chyba żetrzeba to aktywowac za pomoca vaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konieczko Zgłoś #1032 Napisano 12 Maja 2013 to dziwne bo podłączyłem pod ten pin 15 w kostce 23 pinowej w module komfortu i otworzyłem klape i nic zadnej reakcji a licznik mam z paska po lifcie i tam jest ikonka otwartej klapy chyba żetrzeba to aktywowac za pomoca vaga najpierw zrób test vagiem czy takową kontrolkę masz i dopiero się zabieraj za podłączanie pinów panie kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #1033 Napisano 12 Maja 2013 taka kontrolka jest napewno w tym liczniku ale jak sie da to zrobię test ikonek tylko że mam pewien problem bo u mnie vag nie chce sie z niczym połączyć i to jest problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #1034 Napisano 18 Maja 2013 podepnij pod licznik może, sprawdż pinout licznika http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1996-2005-pinout-licznika/ ja mam full fis czerwony bez can i jest tylko kontrolka na obrotomierzu i działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cypber Zgłoś #1035 Napisano 19 Maja 2013 (edytowane) 3. podswietlanie segmentow tarczy zegarow bezwzgledu na pozycje przełacznika światel. (po przekreceniu zaplonu) Adres $1ED (w niektorych modelach $21F) pod tym adresem ustawiamy co ma sie swiecic. nie interesuje nas jaka jest pierwsza cyfra, druga wstawiamy odpowiednio do: 0- brak podświetlenia 3- wyswietlacz 5- skala 7- skala i wyświetlacz 9- same wskazówki B- wskazówki i wyswietlacz D- wskazówki i skala F- wszystko np. pod adresem $1ED mam wartość 30 a chciałbym zeby wskazówki mi sie swiecily po przekreceniu kluczyka, zmieniam ta wartość na 39. Zrobiłem jak było w tym poście i nie działa. Zmieniłem komórkę $1ED, wgrałem, zaczytałem jeszcze raz, żeby sprawdzić, czy zapisane i.... nic. licznik to : 3B0 920 927 A Czy może aby zadziałało trzeba na chwilę odpiąć akku? OK wszystko wyjaśnione. Zadziałało po zamknięciu auta z pilota i otwarciu. Pozdrawiam Edytowane 19 Maja 2013 przez cypber Działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
OuTcAsTno1 Zgłoś #1036 Napisano 21 Maja 2013 Witam Mam male pytanie a widze ze wy wiecie o czym mowicie, powiedzcie mi czy w passacie b5 przed liftem byly juz zegary z fisem (polowka i pelnym) Oczywiscie montowane przez fabryke jesli tak t od czego to zalezalo? Z gory thx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #1037 Napisano 21 Maja 2013 oczywiście, że były, pełny fis był zazwyczaj w wersjach z nawigacją Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal.uaz Zgłoś #1038 Napisano 21 Maja 2013 Witam, posiadam licznik 3b1 919 880 C z passata b5 niebieskie podświetlenie. Czy w tym liczniku istnieje możliwość zmiany "economy fudge factor" Vagiem udało mi się skorygować tylko o 15% ale to kropla w morzu potrzeb. MFA przekłamuje prawie o 50%. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #1039 Napisano 22 Maja 2013 (edytowane) Witam, posiadam licznik 3b1 919 880 C z passata b5 niebieskie podświetlenie. Czy w tym liczniku istnieje możliwość zmiany "economy fudge factor" Vagiem udało mi się skorygować tylko o 15% ale to kropla w morzu potrzeb. MFA przekłamuje prawie o 50%. Korekta musi się zgadzać (mieścić w granicach). Jak brakuje to są 2-ie opcje: 1.Skopany wsad zegarów 2.Źle ustawiony nastawnik lub RSW Ps.Korektę możesz ustawić jak chcesz ,ale tylko przez edycję EEPROM (ręcznie). Czyli odczyt-edycja-zapis. Edytowane 22 Maja 2013 przez marek29 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal.uaz Zgłoś #1040 Napisano 22 Maja 2013 Korekta musi się zgadzać (mieścić w granicach).Jak brakuje to są 2-ie opcje: 1.Skopany wsad zegarów 2.Źle ustawiony nastawnik lub RSW Ps.Korektę możesz ustawić jak chcesz ,ale tylko przez edycję EEPROM (ręcznie). Czyli odczyt-edycja-zapis. Dzięki za odpowiedź. Licznik raczej nie był grzebany, ponieważ na 3 podobnych mam ten sam problem. więc pozostaje tylko korekta przez edycję eeprom. W pierwszym poście w punkcie 6 pisze jak to zrobić, ale opis tyczy się chyba nowszych liczników. Czy możesz wskazać mi adres gdzie się znajdują wartości dotyczące wskazań spalania ? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
