Slay
WYMIANA TYLNYCH AMORTYZATORÓW (amortyzator tylny)
Nie, bo w 4motion jest zawieszenie całkiem innej konstrukcji. Sprężynę masz na amortyzatorze a w ośce jest belka i na niej sprężyna i do tego amortyzator.
Witam, muszę u siebie wymienić tylne amory i mam mały dylemat.
Dzwoniłem do sklepu i krzyknęli mi 197 zł za 1 amortyzator Bilstein bez odbojów ani osłon.
Sprawdziłem na "aledrogo" i znalazłem coś takiego:
http://moto.allegro.pl/amortyzatory-tyl-passat-b5-audi-a6-bilstein-i3034322387.html
Linki wrzucone we wcześniejszych postach już nie działają, stąd pytanie czy te z linku powyżej się nadadzą?
Bo różnica w cenie dość spora...
pewnie że podejdą :)
sawiał bym na sachs , jeśli nie masz 4 motion będą pasowały
Witam, wymianiałem tylne amory w moim sedanie. Przed zakupem miałem dylemat co wybrać, czy Maxgear itd po 80 zł. czy coś lepszego. Ostatecznie facet w sklepie zaproponował mi KYB excel G po 160 za sztukę. Myślę że róznica w cenie między nołnejmem a KYB jest, ale wybór KYB pozwoli mi na bezawaryjną eksploatację.
a ja się podepne pod temat z zapytaniem. Dopiero pojutrze jadę na trzepaki bo Paskiem miota jak szatan po ulicy jak jadę i stwierdziliśmy ze znajomym że na oko mają może ze 30-40% max jeszcze. I definitywnie kwalifikują się do wymiany... Ale nie wiem czy wymieniać też sprężyny? podejrzewam że jeszcze nigdy nie było tam nic robione i ogólnie poprzedni właściciel trochę nie dbał o paska... No i teraz mam trochę inwestycji w nim niestety... Czy sprężyny też wymieniać czy zostawić stare?
Witam , posiadam z tył sprężyny gwintowane(regulowane) i amortyzatory sportowe.Wylały mi się amortyzatory i teraz pytanie. Czy zwykłe amortyzatory będą grały z twardą sprężyną ?
Ja dzisiaj pozbyłem się lejącego Amora! Nie dość że wylany to jeszcze o innym skoku tłoczyska! Jak tak można wymieniać amory i to jeszcze jeden! Drugi pusty że aż wpadł do środka po ucięciu ;)
Tak czy owak 3 godzinki roboty wraz z męczarnią związaną z zapieczonymi gniazdami :)
Poradnik SUPER!
Dzięki
podepnę się do tematu bo czeka mnie wymiana amora z tyłu.. Mianowicie chodzi mi ośruby M10x90 .. czy one są jakieś specjalne? wzmacniane czy coś? czy można założyć takie zwykłe z markietu o tych wymiarach? pytam bo akurat zwykłe mam...
śruby w zawieszeniu powinny mieć wytrzymałośc 10.9 ewentualnie 8.8. Jeśli takie masz to mogą być
czy ktoś kto wymienił amorki z tyłu na B4 (Bilstein) ma głośne piski w trakcie jazdy ? nie wiem czy to wina poduszki czy samego amorka. Na starych amorkach tego nie było.
Dodatkowo nakrętki nie są zwykłe tylko samo zabezpieczające (jajowate z jednej strony) - za każdym razem powinny być nowe.
Piszczą Ci odboje :) Przerabiałem to samo u siebie. Trzeba nasmarować cały otwór w odboju łagodnym smarem, może być to wazelina.
Podczas pracy trzpień amortyzatora porusza się w niewielkim zakresie w kierunku góra-dół dzięki elastyczności poduszki. Odbój siedzi sztywno w obudowie poduszki, więc trzpień porusza się wewnątrz odboju, co generuje irytujące piski.
od dołu da się tam dostać czy jednak od góry ?
witam jestem po wymianie amorow tyl sachs , czy u was tez tak buja tylem czy moze bylem przyzwyczajony do starych na ktorych auto byle sztywne , po nacisnieciu na tyl autem bujnie 2 razy i dopiero sie zatrzymuje , na przegladzie wyszlo ze tyl ma po 60 % a przod po 90%
Amortyzator 60% to niby OK, ale mógłby mieć więcej. . Co prawda od 40% zaliczają na stacjach jako sprawne, ale nowy tylko 60% ? . Nowy amor 60% sprawności to chyba mało ? . Może to bujanie to nie wina amortyzatorów, a sprężyn ?
czy u was tez tak buja tylem czy moze bylem przyzwyczajony do starych na których auto byle sztywne
skoro auto było sztywne, to po co wymieniałeś ? Moje autko właśnie bujało jak padły. Wymieniłem, przestało bujać. Edytowane przez pasektdi
wymienilem bo olej puscily
witam cos mi w moim b5 siadlo przy amortyzatorze z tylu, jakas czesc(widoczna na zdjeciu) odpadla, tmp_16852-IMAG00011113287589.jpgale chyba sam sprezyna jest cala(ale niewiem czy to ma znaczenie i czy zdaza sie jej pekniecie itp)) jest ok , zamieszczam zdjecie moze pomoze w dizgnozie i ocenie co trzeba by bylo wymieniec...I ogolnie czy dalbym rade przejechac tym do mechanika oddalonego ok 5min jesli bym zdecydowal ze nie bede sam naprawial?
Edytowane przez michalchal
Odbój to wymiany. Do mechanika dojedziesz na luzie
Tak jak kolega wyżej napiksał. Odboje i osłony amortyzatorów są do wymiany. W sklepie zestaw na obied strony kupisz za około 80 zł. Wartego je wygmienić.
