Slay
WYMIANA TYLNYCH AMORTYZATORÓW (amortyzator tylny)
dzieki! jeszcze zrobilem fote z dolu i widac ktora czesc pekla i kawal zawieszenia opuscilo sie zrobilo juz jakas szkode, wiec niewiem czy nie lepiej to jakos wymienic najpierw przed jazda?tmp_4296-IMG_20160219_181255715442144.jpg
Co za pytanie? Bez tego nie ma jazdy. Pękło Ci mocowanie tylnej belki. Musisz też wymienić symerbloki razem z ich mocowaniem.
ale rzeźnia... żadnej jazdy na tym
ok dzieki! a dla pewnosci to ze zbierz oscia itd nie ma nic wspolnego? tzn ze wymienic moge tylke jedna str.?
Tuleje wymienia się parami. Nowe kompletne łapy z poduszkami dostaniesz bez problemu tylko trochę to kosztuje, wymiana nie jest ciężka a po całej akcji zbierznosc obowiązkowa. Po za tym jak ci to pękło, dziura, jazda bokiem czy co? Pierwszy raz takie cuda widzę, chyba że masz amorki w wywalone bo odboj jest mokry.
witam, niewiem dokladnie jak to sie stalo raz zaparkowalem bardzo ciasno ze kolo cislo bokiem na kraweznik, no i zdazylo sie najechac na jakies nierownosci... moze to to plus odboje i zadna z czesci tylnego zawieszenia (przedniego-owzem!)nie byly wymieniane odkad mam auto i prawdopodobnie od nowosci...a swoje przejechalo...czyli napewno musze kupic odboje, komplet tuleji...
witam wymienilem te mocowania lecz zapomnialem zrobic zbierznosci i przejezdzilem kilka stowek, teraz zaczely mi chrobotac hamulce przy hamowaniu i ruszaniu...chcialem sie dowiedziec czy cos sie wypaczylo i czy isc i robic zbierznosc i wtedy zobaczyc co sie dzieje czy wymienic klocki?
Panowie do amortyzatorów sachsa dołączone były podkładki.Przeczytałem cały temat i nie zaóważyłem aby ktoś wspominał coś o podkładkach.Po co one.
Pod sprężyny. Ale to nie ten przypadek
Czyli w moim przypadku są zbędne
Tak. U ciebie sprężyny opierają się na belce
