pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Grucha powiedz mi czy w liczniku 919 immo2 kod do radia jest w tym samym miejscu?
I czy na podstawie tych adresów jestem wstanie poznać kod do radia?
Witajcie koledzy.
Jestem tutaj nowy i nie bardzo znam się na tych licznikach i wgl.
Mój Passat to B5 3B 1999r. 1.9 TDI 110 KM wersja bez komputera, czy jest szansa zainstalować licznik z 3BG ?
Z góry dzięki za odpowiedzi i przepraszam że kolejny raz padło to pytanie :)
Dzięki Grucha. Właśnie już to zrobiłem. Radio działa :kciuki
A czy w tych komórkach 398 i 399 jest zapisany pin radia czy cos innego ...bo zamontowalem mfd wersji d mam do niej pin i tak się zastanawiam czy jakbym zmienił te komórki czy to by coś dało pozdrawiam
Witajcie koledzy.
Właśnie przez takie durne pytania ten temat ma 3000 postów. A wystarczy przeczytać chociaż pierwszy by wiedzieć co mozna a co nie
Raczej nie w 919 jest krótszy wsad.
Kod jest zapisany w jakiejś dziwnej formie i nic mi nie wiadomo jak go zdekodować.
Tak jak pisałem wyżej kod w eeprom jest zapisany w nieznanej mi formie.
A czy MFD ma w ogóle taką możliwość odczytu kodu z licznika?? Gdzieś mi się obiło, że nie. Może ktoś kto ma ori MFD się wypowie. :D
witam w moim b5 99 rok miałem licznik z półfisem, zakupiłem licznik z półfisem od fl uk, zakodowałem go na eu- juz spalania pokazuje w litrach a nie galonach prędkosc pokazuje ok. Jednak w miejscu zegarka na samym dole pokazuje mi"--,-*C" tak jak by nie było odczytu z czujnika- na poprzednim liczniku było ok. Drugi problem nie trzyma mi pamięci na kompie pokładowym spalanie i wyniki z kompa "2" po kilku godzinach znikają jak z odczytu"1" czyli dziennego które kasuje sie po ok 2h od zgaszenia.
Miał ktoś podobny problem??
nikt nie pomoże?
problem z temp rozwiązany- potrzeba zamienić kable
w autach po lifcie czujnik temp. jest podpiety bezposrednio do licznika a climatronik czyta temprature z licznika. natomiast przed liftem czujnik jest podpiety bezposrednio do climatronika a licznik czyta z niego temp.
zeby to przełozyc trzeba kilka kabelkow podpiac miedzy climatronikiem a licznikiem.
i tak.
-czujnik tem. nalezy podpiac bezposrednio do licznika pin26 T32b (normalnie jest wpiety pin8 T12 w climatroniku)
- upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy
- połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line
- połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line
nadal brak pamieci kompa nr"2"
Edytowane przez Dżolero
Cześć, mam problem z licznikiem w Passku B5 FL AWX. Otóż podczas wgrywania wsadu jakimś cudem jego część została pominięta i licznik łapie bład (DEF). Mój błąd bo nie zgrałem ori wsadu przed modyfikacją... Nie działa on praktycznie wcale - mam tylko przebieg, kontrolki, zegarek,podświetlenie zegarka i licznika km - reszta nie działa. Mój licznik to 3B0 920 805A (bez FIS). Pin udało mi się zczytać zaś nie wiem jak go wgrać do działającego wsadu (znalazłem na forum wsad do takiego licznika ale z innym pinem) Czy jest ktoś, kto pomoże mi zamienić PIN z wsadu, który jest niepełny(przez co nie działa w pełni licznik) do wsadu, który działa?
Na pierwszej stronie masz dokładnie napisane w którym miejscu jest zapisany pin i pokazane na obrazkach kolorem ciemno niebieskim pod koniec pierwszego posta
Mam taki wsad, podeślij mi ori PIN na PW.
Panowie a czy przy wymianie licznika immo2 na immo3 poprzez zmiany we wsadzie trzeba zmieniać pastylki w kluczykach?
moge prosic o przegranie danych do nowego wsadu
stary plikhttp://sendfile.pl/pokaz/524122---Ac6F.html
nowy plik http://sendfile.pl/pokaz/524123---yKpC.html
z gory dzieki
dodam ze pin jaki wyciagnalem vag tacho to 3008 a wsadzie gdzie niby pin jest powtorzony trzy razy widze trzy rozne liczby
Edytowane przez on6222
z gory dzieki
proszę: http://sendfile.pl/pokaz/524158---357g.html
teraz wystarczy tylko vin wpisac i mozna wgrywac tak ?
teraz wystarczy wgrać wsad do licznika i odpalić auto
vin jak i raczej wszystkie potrzebna dane masz przekopiowane do nowego wsadu
Ok dzieki będę dzisiaj próbował
...a w poradniku jest napisane że w sofcie immo2 nie ma vinu a w sofcie immo3 już jest więc jak to jest pozdrawiam
No ale licznik z końcówką 845 ma wpisany vin gdyż jest z immo3
Ooo a ją myślałem że jak 845 to immo2 ...raz jeszcze dzięki dam znać czy działa
Jak byś przeczytał dokładnie pierwszy post tego poradnika to byś takie rzeczy wiedział ;)
