pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Do toledo oczywiście. Wiele osób zrobiło taki swap licznika ale miało różne konfiguracje modułu komfortu i poduszek i tu tkwi problem. Z tego co wyczytałem u mnie moduł poduch nie ma CAN.
Wczytałem się w pinout z tej strony http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1 ... -licznika/
i wyczytałem że w moim liczniku w toledo info o poduszcze jest w niebieskiej wtyczce pod pinem 6, w nowym liczniku ten pin jest niewykorzystany. (Pinout do 2001 r)
Zastanowiłem się nad tym co zrobić i chyba zmostkuje pin 6 z pinem 4 (lampka holowania przyczepy) Który u mnie nie jest wykorzystany. wtedy powinno zapalać tą lampkę, w can gateway przekoduje na 0002 czyli sam abs i wtedy znikna błedy i zgasnie poducha. A diodę od wskazań holowania przyczepy przeniosę fizycznie w miejsce poduszki i tyle.
Chyba ze nie moge tak przekodowac bo poduchy nie beda działac to zostawie kodowanie na 006 a wylutuje diodę poduszek i wstawie tam zmostkowaną aby wszystko swieciło tam gdzie powinno, najlepiej jakby dało sie to zmostkowac na płycie psb odcinajac np scieżki od kontrolki poduch ale to chyba raczej niemozliwe.
Więc pozostaje kupić sterownik airbaga 1C0... i zrobić tak jak powinno być po co rezać licznik. Ja mam leona z 2000r i u mnie jest "częściowy" can
tzn. airbag i abs jest na can ale juz moduł komfortu jest 1j0..
Wolałem kupić licznik z końcówka 925A niż grzebać w poduszkach. Ten zostanie na części, rezystory itp. Pytałem w Ciekawostkach o zmianę pisku na buzzer we wsadzie. Rosiek kiedyś wspominał ze da sie, Wie ktoś co sie podmienia we wsadzie? Gdzieś da sie znaleźć które komórki wsadu za co odpowiadają?
w liczniku z passata niestety nie znalazlem sposobu na zgaszenie airbag, mostkowanie pod lampke kierunków przyczepy przyniosło efekt odwrotny, czyli kontrolka sie nie swieci po zapaleniu licznika a po chwili sie zapala, czyli na odwrót, nie wiem jak ja wysterować. Próbowałem też zmostkowac ja z kontrolka klocków bo u mnie ich nie ma i efekt ten sam, Aktywowałem za to sygnał o niezgaszeniu swiateł ale tez nie ma gongu tylko sygnał ciągły z gongu a nie pisk, całe szczęście...
Czy ktoś wie co można jeszcze zrobić by sygnał z pinu 6 czyli jak wyczytałem sterowanie masą, gasił airbag?
Chciałbym zmienić licznik bez FISu na z FISem, z tego co wyczytałem mam szukać bez szyny CAN tj. z numerem 3b0919... pytanie czy liczniki z anglików też podejdą normalnie czy jest w nich jakaś różnica?
różnica jest taka że liczniki z tzw anglików są wyskalowane w milach
spokojnie podejdą. trzeba przekodować licznik na Europe i zmienić tarczki chyba ze nie przeszkadzają ci mile
DLa potomnych:
Dołożenie przekaźnika SMD załatwiło temat. Kontrolka gaśnie po pojawieniu się masy, niestety pewnie zostaną błędy w CAN, ale trudno.
Witam potrzebuję rady ponieważ chcę zamontować licznik zielony z fisem w innym aucie VW Sharan i potrzebuję się odwiedzić jak są w passacie realizowanie czujniki z drzwi żeby na ekranie FIS wszystko dobrze się pojawiało oraz spalone żarówki które w passacie są diagnozowanie? U mnie drzwi są każde oddzielnie a na schemacie passata jest klapa tył i drzwi kierowcy, u mnie żarówki też każda oddzielnie Passat pinout wcale lub źle patrzę. Pozdrawiam adrek.
siema jest ktoś z poznania i okolic ?
Witam , pacjent to 1.9 ahh 5.7.1999
ECU 038 906 018 FS
Licznik 1/2 FIS 3B0920822A
Czy prawda jest ze liczniki xxx 920 xxx posiadaja Can ?
Jesli nie to moze mi ktos powiedziec jak to sprawdzic.??
Mam zamiar wrzucic licznik z FL'a
Tak posiadasz CAN.
Jeszcze jedno czy informacje o otwarciu drzwi ABS itp będą wyświetlane prawidłowo (przy odpowiednim kodowaniu oczywiście) czy wiąże się z tym większa rzeźba
Pytanie czy posiadając licznik z zielonym podświetleniem bez FIS mogę podłączyć np z niebieskim pełny FIS? wiem że różnica będzie w immo ale chyba można go wyłączyć i będzie wtedy ok?
Gdybyś przeczytał cały temat to byś wiedział ze tak pod warunkiem ze będzie to pelny fiss bez can np taki jak w moim temacie. Zapraszam
Witam , walczei nie moge sobie poradzic.
Do auta z 2000r z can 1/2FIS immo2 probuje zalozyc licznik zb5 fl 2004r immo3o
Jako ze metoda Z edytowaniem wsadu z 1 postu jest opisana na zasadzie immo2 99r,2000r do immo3 2003r
i immo3 2003 na immo3 2004.
Probowalem przepisac moje immo2 do licznika z 2004r ale niestety kontrolka nie chce zgasnac.
Czy posiadaja oba piny licznikow bede w stanie zrobic adaptacje VCDSem nie bawiac sie w edycje eepromu ??
A moze bedzie ktos w stanie przepisac ori immo2 do tacho z 2004 immo3??
|Dzieki
Żeby zakodować VCDSem kluczyki potrzebujesz tylko pin z licznika z immo3, czyli nowego i robisz kodowanie wg immo2.
Pozwolę sobie to skopiować z pierwszej strony
"Łączymy się z licznikiem,
logujemy się za pomocą pinu nowego licznika w formie 0XXXX.
Wybieramy Adaptację [10], kanał 21, wpisujemy 0 i zatwierdzamy.
Następnie wpisujemy liczbę kluczy, które chcemy dopasować i zatwierdzamy oraz opuszczamy adaptację i VAG-Com.
Klucz w stacyjce powinien się już dopasować, lampka immo gaśnie.
Wyciągamy klucz i wkładamy następny, lampka immo znów zgaśnie i znów powtarzamy ten krok aż dopasujemy wszystkie klucze. Uruchamiamy silnik ostatnim dopasowanym kluczem."
Witam.
Szukam i nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi na mój problem. Mój "Pasek" jest przerobionym anglikiem. Aby licznik wskazywał właściwe prędkości zmieniłem mu wsad (metodą Vag-Tacho). I wszystko byłoby ok. gdyby nie to, że teraz, gdy włączam radio (Gamma V) na wyświetlaczu pojawia się napis "SAFE" i żąda wpisania kodu, którego niestety nie posiadam. Kontktowałem się z poprzednim właścicielem auta, ale on niestety też go nie ma. Kiedy przywróciłem poprzedni wsad radio zadziałało. Czy jest jakiś sposób, by do nowego wsadu zaadoptować kod tego radia, by mogło bez problemu działać?
Z góry dziękuję za pomoc.
Paweł
Przepisz adresy 398 i 399 ze starego wsadu do nowego. :D
