pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Działa wielkie dzięki ....będę miał chwilę to postaram się uzupełnić braki pozdro
3B0 208 849 B Witam mam problem z tym licznikiem. Tzn obroty zamiast na 900 trzyma mi około 700.
I nie działa mi tempomat. Wie ktoś, może co to może być?
Panowie a napisze mi ktoś czy tarczki z licznika 825 będą pasowały do licznika 826 chodzi mi o rozklad kontrolę z góry dzięki za odp
wecie może w którym pinie i w jakiej kostce siedzi sygnał spalania ?
Wielkie dzięki , jeszcze jak by ktoś był miły i dokładnie podał lokalizacje skąd podłączyć sygnał . wiem że z podszybia :D
zapytam tylko czy to jest żółty przewód ? bo taki mam w 32 pinie :D ale chce sie upewnic czy cos wychodzi z podszybia bo nie mialem nawet kostki takiej jednej przy przełączniku :P
witam
czy można przenieść dane z licznika 3B1919860C do licznika 3B0920849A
nie mogę coś dojść co przekopiować z wsadu starego licznika
pozdrawiam
Nie jestem znawcą więc napiszę co ja o tym myślę (chodzi o zegary i wsad wyżej). Wymieniałem zegary i ja zwracałem uwagę na numer 919 gdyż jest bez can a 920 jest z can. Myślę że to może być powodem. Z własnego doświadczenia , ciężko było przenieść wsad gdyż zegary były innej firmy .
Te liczniki obydwa są VDO
3B1919860C__B5-KOMBIINSTR__VDO_V01
3B0920849A__KOMBI_WEGFAHRSP_VDO_V04
w pierwszych postach są opisane obszary do przekopiowania ale nie jest podane dokładnie jeżeli chodzi o licznik 3B1919860C ,
być może sie nie da , ale chce sie upewnić
Raczej się nie da bo licznik bez can jest analogowy to znaczy kontrolki a z canem dostaje informacje cyfrowe i tak czy tak pewne kontrolki będą świecić cały czas
Mam wszystko już przerobione tzn wymieniony sterownik silnika dodane dodatkowe przewody z can miedzy sterownikiem silnika,
dodaną manetkę do sterowania komputerem licznika nawet już przygotowałem przewody pomiędzy licznikiem a klimatronikiem ,
tak jak jest to opisane na forum został sam licznik że można wstawić licznik 3B0920949 to jest pewne ,wynika z to z treści tego wątku, tylko z opisu przenoszenia danych z liczników nie wynika co mam przenieść ze starego licznika do nowego. I o to chodzi w moim zapytaniu .
pzdr.
Łatwiej i prościej,będzie np: VAG tacho odczytać pin,zakodować kluczyki i ustawić przebieg.Ewentualnie jakimś hex edytorem wpisać VIN w odpowiednie miejsce.
Edytowane przez riccardoa
Wracam z garażu.
Temat załatwiony pozytywnie , zrobiłem trochę na około ale to jak z chińską zupką ....to działa.
Zaopatrzyłem się kiedyś w kilka liczników u znajomego szrociarza na testy po 10 , 20 zeta.
Zakodowałem kluczyki do licznika 3b0920922 , z niego wyciągnąłem co potrzeba wrzuciłem do 3b0920849A , zaadaptowałem sterownik silnika i SUKCES .
Nie mogłem zakodować kluczyków od razu do 3b0920849A dałem se na luz i zrobiłem jak wyżej i poszło
pozdrawiam
Panowie w 1 poście jest porada jak zmienić licznik 3B na 3BG ale metodą VAG-TACHO a czy idzie zrobić to Vag-Com? Mam licznik xxx920xxx. Na poprzednich stronach ktoś pisał że nie trzeba pastylek przemieniać czy ktoś może to potwierdzić?? Pozdro
U mnie poszło przez VAG-TACHO , zaadaptował stare pestki ale tak jak opisałem wyżej , próbowałem vcds-lite nie udało mi się zakodować kluczyków ze starymi pestkami . Może innym VAGIEM w innej wersji tego nie wiem , albo po prostu coś namieszałem i dla tego mi nie wyszło . Nie upierałem się zbytnio bo miałem od kumpla VAG-TaCHO.
W sumie efekt końcowy wyszedł jak trzeba.
Edytowane przez borynka
Panowie czy ten licznik będzie p&p? Coś poczytałem o CAN itd., ale nie wiem co mam u siebie. Na chwilę obecną mam chyba 1/2fis,anglik 2002 avf- więc mile to nie problem.
http://allegro.pl/licznik-fis-vw-passat-b5-fl-1-9-tdi-3b0920949a-i5759226301.html
Po edycji epromu wg.pierwszego postu podejdzie bez problemu.
No normalnie zakodujesz stare pestki. Te id48 są wielokrotnego kodowania. Jak masz pin od nowych liczników to vcds też powinien starczyć :)
