kaiteu Zgłoś #3061 Napisano 6 Grudnia 2015 Super znalazłem ładny 949a za 220 zl jutro zadzwonię zapytać czy fis jest sprawny jak tak to zamawiam gośc ma zespolone od razu to myślę ze za 30 w komplecie pójdą w fl chyba takie same jak w moim. I jeszcze jedno małe pytanie czy jest możliwość wgrania wsadu i zakodowania kluczyków do nowego licznika "na stole"? tak żeby go wsadzić do auta od razu i działa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dioda83 Zgłoś #3062 Napisano 6 Grudnia 2015 I jeszcze jedno małe pytanie czy jest możliwość wgrania wsadu i zakodowania kluczyków do nowego licznika "na stole"? tak żeby go wsadzić do auta od razu i działa ? Informacje na ten temat znajdziesz na początku tego wątku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3063 Napisano 7 Grudnia 2015 A jakie piny tam wchodzą do licznika? Bo może w końcu ogarnę tą temperaturę i żeby było widać że drzwi są otwarte. Chodzi mi gdzie można je kupić i czy w klimatroniku są te same? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3064 Napisano 7 Grudnia 2015 A jakie piny tam wchodzą do licznika? Też się chętnie dowiem bo płacić 18zł za przewód z dwoma pinami to mi się nie widzi Wolałbym same piny gdzieś kupić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #3065 Napisano 7 Grudnia 2015 (edytowane) chodzi wam o piny 000 979 018? Pytałem w elektrycznym nikt nic nie wie w aso zaplacilem za sztuke 21.80zł poszukałem trochę w necie i na moje oko to są piny bls przekroju niestety nie znam cena do gotowego kabelka w aso nieporównywalna http://sklep.msx-elektronika.pl/zlacza/84-piny-bls-zeskie-10-sztuk.html Edytowane 7 Grudnia 2015 przez kaiteu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3066 Napisano 7 Grudnia 2015 To w takim razie kupię gdzieś na szrocie wtyk do licznika z kawałkiem wiązki i wyciągne te piny z kilkucentymetrowym kawałkiem przewodu bo tyle płacić nie zamierzam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3067 Napisano 7 Grudnia 2015 Teraz tak uważam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pi0trek121 Zgłoś #3068 Napisano 7 Grudnia 2015 Też się chętnie dowiem bo płacić 18zł za przewód z dwoma pinami to mi się nie widzi Wolałbym same piny gdzieś kupić Ja kupiłem na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=5106806009 http://allegro.pl/show_item.php?item=5106686615 Pasuje idealnie, tylko pamiętaj by przewód był mniejszy niż 0.5mm bo ja musiałem je upychać w ten plastik przy zegarach Razem z przesyłką zapłaciłem 13.2zł to nawet mniej niż za jeden przewód który chcieli w ASO (15 i 18zł) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3069 Napisano 7 Grudnia 2015 Ja kupiłem na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=5106806009 http://allegro.pl/show_item.php?item=5106686615 Pasuje idealnie, tylko pamiętaj by przewód był mniejszy niż 0.5mm bo ja musiałem je upychać w ten plastik przy zegarach Razem z przesyłką zapłaciłem 13.2zł to nawet mniej niż za jeden przewód który chcieli w ASO (15 i 18zł) Z konektorami u mnie nie ma problemu - non stop jakieś tam mam Te pierwsze to mam bo nie w jednej wtyczce takie idą a te drugie też leżą ale jeszcze ich nie przymierzałem - mówisz, że pasują na 100%? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #3070 Napisano 7 Grudnia 2015 A w klimatroniku takie same są? A i w kostce od komfortu też? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #3071 Napisano 7 Grudnia 2015 A i w kostce od komfortu też? Tu masz opis pinów/konektorów jakie są przy wtyczkach modułu komfortu: http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker4.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #3072 Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Da rade ktoś przerobić mi wsad z 802a na 849a? I Jak zczytać eproom z licznika "na stole" Chodzi mi o samo polaczenie lini k z obd2 ? Edytowane 8 Grudnia 2015 przez kaiteu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pi0trek121 Zgłoś #3073 Napisano 8 Grudnia 2015 (edytowane) mówisz, że pasują na 100%? U mnie pięknie pasowały, tylko miałem za grube przewody 0.5mm2 Tak dla potomnych... wtyczka do czujnika temperatury zewnętrznej przy chłodnicy ma oznaczenie: 1J0973702 Edytowane 8 Grudnia 2015 przez Pi0trek121 dodanie info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #3074 Napisano 9 Grudnia 2015 http://chomikuj.pl/KaIteU1 Tu są moje epromki da rade ktos je przerobic? Sam próbowałem ale nie idzie mi to wogole... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #3075 Napisano 9 Grudnia 2015 http://chomikuj.pl/KaIteU1 Tu są moje epromki da rade ktos je przerobic? Sam próbowałem ale nie idzie mi to wogole... Kolego gdzie wrzucić Ci przerobione wsady? Wyślij na priv vin żeby wpisać do nowego licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #3076 Napisano 9 Grudnia 2015 Wyślij na priv vin żeby wpisać do nowego licznika http://www98.zippyshare.com/v/QAhCIioJ/file.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaiteu Zgłoś #3077 Napisano 9 Grudnia 2015 Wysłalem ci Vin na priv i maila jak bys mi mógł wysłac na skrzynke bo z tej strony to nie bardzo wiem jak pobrac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #3078 Napisano 9 Grudnia 2015 Wysłalem ci Vin na priv i maila jak bys mi mógł wysłac na skrzynke bo z tej strony to nie bardzo wiem jak pobrac Wysłane . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pi0trek121 Zgłoś #3079 Napisano 10 Grudnia 2015 Odkąd zmieniłem zegary zauważyłem dziwny błąd ze spalaniem... w momencie ruszania przy mocniejszym wdepnięciu pokazuje mi nawet 75l/100km!!! co dziwne gdy dojeżdżam do świateł i już się toczę na luzie (prędkość < 10km/h) to wskaźnik spalania wraz z utratą prędkości pokazuje coraz to większe wyniki, dochodzi nawet do 40l/100km i od jakiejś prędkości przechodzi w stan l/h i wtedy pokazuje prawidłowo.. Moje poprzednie zegary to 3b0920809, teraz mam 3B0920947 z eepromem 3B0920847E wiecie gdzie jest problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dekoder1 Zgłoś #3080 Napisano 10 Grudnia 2015 A sprawdzałeś jaki masz zakodowany silnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
