rekinek7 Zgłoś #3221 Napisano 4 Marca 2016 Podepnij Vag-a i z czytasz nuner sterownika ab. Sam moduł komfortu nie wystarczy, do tego jeszcze silniczki w drzwiach. I w zależności który moduł komfortu kupisz trabka do bagażnika od alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CULTUS3 Zgłoś #3222 Napisano 4 Marca 2016 No i oczywiście koniecznie wersja EU tych silniczków, przynajmniej przednich. Przy okazji jak sam to demontujesz to zobacz czy ma lampki z czujnikami ruchu to za jednym zamachem zrobisz sobie kontrole wnętrza o ile się oczywiście zdecydujesz bo roboty jest sporo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czaja Zgłoś #3223 Napisano 5 Marca 2016 No i chyba trzeba będzie zrobić małą przerobke w kablach, bo może ci nie wyświetlać temperatury zewnętrznej na zegarach. No właśnie, jak jest z tą temperaturą? Z tego co jest napisane w tym temacie, to w zegarach trzeba podłączyć się pod Pin 23 i puścić kabelek do climatronica. Tylko gdzie dokładnie w climatronicu trzeba się dopiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3224 Napisano 5 Marca 2016 trzeba trochę uważniej poczytać wszystko jest napisane http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG/page97 post 1938 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sr-ka Zgłoś #3225 Napisano 6 Marca 2016 Dzięki panowie, we wakacje skompletuje sobie wszystko i będę podłączał Najlepiej chyba mieć całą instalację od full opcji ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3226 Napisano 19 Marca 2016 Koledzy może był o tym temat ale nie moge sie doszukać Otóż mowa o 3B 2000r włożyłem licznik z pełnym fisem z 3bg zamontowałem tempomat wszystko ok poza brakiem temp.na liczniku ,klimatronik pokazuje .Dzis przerobiłem instalacje wedłog opisu -czujnik tem. nalezy podpiac bezposrednio do licznika pin26 T32b (normalnie jest wpiety pin8 T12 w climatroniku) - upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line Licznik wyświetla poprawnie temperature natomiast klimatronik przekłamuje o 3 stopnie . klimatronik ma bład 00779 g17 30-00 open or short to plus miał może ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać ? Nie wiem może instalacje inaczej podpiać? albo trzeba coś wyeliminowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3227 Napisano 20 Marca 2016 panel climatronika trzeba jeszcze wymienić na odpowiedni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3228 Napisano 20 Marca 2016 Próbowałem włożyć z fl'a ale nawet sie nie załączył .Podejrzewam że zasilanie jest na innych pinach . Kolego o jakim panelu mówisz nr?miałeś podobny przypadek ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3229 Napisano 20 Marca 2016 musze poszukać ten num. bo robiłem ten sam zabieg co ty i też miałem różnicę temp. na liczniku i panelu climatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3230 Napisano 20 Marca 2016 (edytowane) jak byś znalazł był bym bardzo wdzieczny.miałeś panel z fla? bo ja włożyłem z Fl'a 2002 i nawet się nie załączył . jaka rożnice temp. miałeś? 3b1 907 044 D taki tam siedzi. Edytowane 20 Marca 2016 przez Pokonamwas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3231 Napisano 20 Marca 2016 Ja To robiłem jeszcze innym sposobem: - upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line - Wypiąć pin8 T12 i pin1 t20 climy i je ze sobą łaczymy. Oczywście nabywamy i montujemy panel climatronik 3B1 907 044J Wszystko działa jak należy, i nie ma żadnych różnic temperatury. No ewentalnie 0.5 stopnia, bo z taką dokładnością licznik pokazuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3232 Napisano 20 Marca 2016 No ja tak samo zrobiłem instalacje . ok w takim razie zostaje kupic taki panel jak mówisz . Zgrał ci bez problemu ? na wczesniejszym też miałeś różnice? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3233 Napisano 20 Marca 2016 Wcześniej miałem ori bez can, i zwykłe mfa w zegarku i wszystko pokazywało też ok. Jak dokładałem fis i can to od razu wsadziłem taki panel. Czyli te dwa piny o których pisze wypiąłeś i ze soba połączyłeś? Can dociągnąłes od licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3234 Napisano 20 Marca 2016 tak dokladnie tak samo jak napisałeś. Can już był .Jest to rocznik 2000 przed liftem z Can . oryginalnie siedział tam licznik pu fis xxx920xxx zastanawia mnie czemu panel z końcówką bodajże A wogóle nie zagadał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3235 Napisano 20 Marca 2016 A był can do climatronika seryjnie dociagniety? czy musiałes go dokładać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #3236 Napisano 20 Marca 2016 Zostawiam tutaj taki wpis, jak ktoś stwierdzi, że da radę to niech się odezwie: Z chęcią wstawiłbym sobie full fis. Jeżeli ktoś w okolicach Olsztyna [ War-Maz ] umie to zrobić i wie jak to zrobić to się dogadamy. Nie mam czasu i pieniędzy na próbowanie 30 kombinacji i prucie samochodu przez tydzień, ale mam czas jeżeli gość wie co robi i zapewni, że zrobi tak jak ma być. Pasek taki jak napisany w profilu. Jak ktoś coś to dać znać na PW. Pozdro ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #3237 Napisano 20 Marca 2016 Pokonamwas kolega tauka już ci podał odpowiedni num. z odpowiednia literą panelu climatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3238 Napisano 21 Marca 2016 (edytowane) A był can do climatronika seryjnie dociagniety? czy musiałes go dokładać? nie sprawdzałem czy jest pociągniety can . na ktorym pinie ma być? ok w takim razie kupie ten panel i sprawdze . dzięki wielkie wam jak zamontuje panel dam znać. symbol silnika ATJ wydaje mi sie że jest tam Can? Edytowane 21 Marca 2016 przez Pokonamwas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #3239 Napisano 21 Marca 2016 - połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line - połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line Były te kable, czy je dokładałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #3240 Napisano 21 Marca 2016 nie było tych kabli . ten był upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
