pogromca
Wymiana licznika bez FIS na FIS - passat 3B i 3BG
Podepnij Vag-a i z czytasz nuner sterownika ab. Sam moduł komfortu nie wystarczy, do tego jeszcze silniczki w drzwiach. I w zależności który moduł komfortu kupisz trabka do bagażnika od alarmu.
No i oczywiście koniecznie wersja EU tych silniczków, przynajmniej przednich. Przy okazji jak sam to demontujesz to zobacz czy ma lampki z czujnikami ruchu to za jednym zamachem zrobisz sobie kontrole wnętrza o ile się oczywiście zdecydujesz bo roboty jest sporo :)
No i chyba trzeba będzie zrobić małą przerobke w kablach, bo może ci nie wyświetlać temperatury zewnętrznej na zegarach.
No właśnie, jak jest z tą temperaturą? Z tego co jest napisane w tym temacie, to w zegarach trzeba podłączyć się pod Pin 23 i puścić kabelek do climatronica. Tylko gdzie dokładnie w climatronicu trzeba się dopiąć?
Dzięki panowie, we wakacje skompletuje sobie wszystko i będę podłączał :) Najlepiej chyba mieć całą instalację od full opcji ? :D
Koledzy może był o tym temat ale nie moge sie doszukać
Otóż mowa o 3B 2000r włożyłem licznik z pełnym fisem z 3bg zamontowałem tempomat wszystko ok poza brakiem temp.na liczniku ,klimatronik pokazuje .Dzis przerobiłem instalacje wedłog opisu
-czujnik tem. nalezy podpiac bezposrednio do licznika pin26 T32b (normalnie jest wpiety pin8 T12 w climatroniku)
- upewnic sie ze jest polączenie miedzy pin25 T32a licznika a pin1 T12 climy
- połączyc pin8 T32b licznika z pinem2 T20 climy - computer data line
- połączyc pin9 T32b licznika z pinem3 T20 climy - computer data line
Licznik wyświetla poprawnie temperature natomiast klimatronik przekłamuje o 3 stopnie .
klimatronik ma bład 00779 g17 30-00 open or short to plus miał może ktoś podobny problem i wie jak go rozwiązać ?
Nie wiem może instalacje inaczej podpiać? albo trzeba coś wyeliminowac
panel climatronika trzeba jeszcze wymienić na odpowiedni
Próbowałem włożyć z fl'a ale nawet sie nie załączył .Podejrzewam że zasilanie jest na innych pinach .
Kolego o jakim panelu mówisz nr?miałeś podobny przypadek ?
musze poszukać ten num. bo robiłem ten sam zabieg co ty i też miałem różnicę temp. na liczniku i panelu climatronica
jak byś znalazł był bym bardzo wdzieczny.miałeś panel z fla?
bo ja włożyłem z Fl'a 2002 i nawet się nie załączył .
jaka rożnice temp. miałeś?
3b1 907 044 D taki tam siedzi.
Edytowane przez Pokonamwas
Ja To robiłem jeszcze innym sposobem:
- Wypiąć pin8 T12 i pin1 t20 climy i je ze sobą łaczymy.
Oczywście nabywamy i montujemy panel climatronik 3B1 907 044J
Wszystko działa jak należy, i nie ma żadnych różnic temperatury. No ewentalnie 0.5 stopnia, bo z taką dokładnością licznik pokazuje.
No ja tak samo zrobiłem instalacje . ok w takim razie zostaje kupic taki panel jak mówisz .
Zgrał ci bez problemu ? na wczesniejszym też miałeś różnice?
Wcześniej miałem ori bez can, i zwykłe mfa w zegarku i wszystko pokazywało też ok. Jak dokładałem fis i can to od razu wsadziłem taki panel.
Czyli te dwa piny o których pisze wypiąłeś i ze soba połączyłeś? Can dociągnąłes od licznika?
tak dokladnie tak samo jak napisałeś.
Can już był .Jest to rocznik 2000 przed liftem z Can . oryginalnie siedział tam licznik pu fis xxx920xxx
zastanawia mnie czemu panel z końcówką bodajże A wogóle nie zagadał.
A był can do climatronika seryjnie dociagniety? czy musiałes go dokładać?
Zostawiam tutaj taki wpis, jak ktoś stwierdzi, że da radę to niech się odezwie:
Z chęcią wstawiłbym sobie full fis. Jeżeli ktoś w okolicach Olsztyna [ War-Maz ] umie to zrobić i wie jak to zrobić to się dogadamy.
Nie mam czasu i pieniędzy na próbowanie 30 kombinacji i prucie samochodu przez tydzień, ale mam czas jeżeli gość wie co robi i zapewni, że zrobi tak jak ma być.
Pasek taki jak napisany w profilu. Jak ktoś coś to dać znać na PW. Pozdro !
Pokonamwas kolega tauka już ci podał odpowiedni num. z odpowiednia literą panelu climatronica
nie sprawdzałem czy jest pociągniety can . na ktorym pinie ma być?
ok w takim razie kupie ten panel i sprawdze .
dzięki wielkie wam jak zamontuje panel dam znać.
symbol silnika ATJ wydaje mi sie że jest tam Can?
Były te kable, czy je dokładałeś.
nie było tych kabli .
ten był
