J@ceq
Demotaż tapicerki tylnych drzwi B5FL
Możecie mi wytłumaczyć jak wyjąć zamek? wykręciłem dwie śruby M8, wyjąłem tą zaślepkę przy klamce, a linka od klamki nadal trzyma. Czy ten plastik na zdjęciu ma się wyjmować?
[ATTACH=CONFIG]87302[/ATTACH]
Zaślepka powinna wyjść w całości wtedy ciągniesz za klamkę i pęsetą wyciągasz "półwałek" z linką bezpośrednio z tyłu klamki.Zaznacz lub zapamiętaj położenie owego elementu, aby poprawnie wszystko później działało.
Uploaded with ImageShack.us
Gdzieś w tym miejscu co zaznaczyłem za uszczelką jest śrubka na torx odkręć ją ale nie do końca tak żeby nie wypadła. Jak ją odkręcisz to wyjmiesz ten plastik i będziesz miał dostęp do linki. Jak ją wyjmiesz to zamek powinien wyjść.
nie wiem jak Wam te kołki zchodziły, ciagnałem zagietym drutem do siebie, próbowałem wbic do srodka, i za cholere nie chcialy zejsc... az w koncu polamałem zatrzaski na prowadnicy... pozniej jeszcze jak podlaczalem glosnik i przycisk el. szyb. zlamalem biale zatrzaski na klamce wewnetrznej, takze zajebiscie mi poszlo, drzwi jak sie nie otwieraly, tak sie nie otwieraja i jestem juz pare zł do tyłu.
Pewnie musze drzwi kupić, bo złamaly sie białe zatrzaski z plastiku ktory jest na tapicerce...................... masarka.............
Które białe zatrzaski?
Z kołkiem różnie bywa, faktycznie.
masz na myśli ślizgi które "jeżdżą" po szynach?Można je kupić na alledrogo;)
Białe zatrzaski wewnetrzne, które trzymaja klamkę, głosnik i przycisk el. szyb.
Hmm, nie wiem czy to były ślizgi, wyglądały na zatrzaski.
Żeby wrócić do pierwotnego stanu muszę wymienić boczek, a klamka jak nie działa tak nie działa.
Trudno, nastepnym razem oddam do mechaniora.
tej śrubki nie da się całkiem wykręcić bo ma blokadę
nie mogę poradzić sobie z tym plastikowym bolcem co trzyma szybe na prowadnicy...jak go wypchnąć?
Wczoraj walczyłem z tymi kołkami zabezpieczającymi szybę... 20 minut próbowałem wypchać i wepchnąć mniejszy kołek za pomocą zagiętego pręta i poprzez wkręcenie wkręta, niestety bez rezultatów. Kołek siedział tak mocno że nawet nie chciał drgnąć. W końcu rozwierciłem mniejszy kołek i wylazł bez problemów ( a raczej to co z niego zostało:P). Jak ktoś ma problem z ich wyjęciem, a nie chce rozwiercać, to niech spróbuje podgrzać suszarką bądź opalarką może to pomorze.
Nr kołów z etki 6N0 839 511.
Edytowane przez Krackers
Podgrzanie jak najbardziej pomaga ja tak rozbierałem z 6 razy tylne drzwi i zawsze wszystko dzialało.
Dobrym sposobem jest wkręcenie śruby w jeden kołek a drugi bez problemu można wyjąć drutem.
jutro czeka mnie rozbiorka drzwi prawych tylnych z tym ze zastanawiam sie jak mam opuscic szybe by wyjac kolki skoro u mnie wlasnie szyba nie opuszcza cos sie popsulo dlatego rozbieram....
ponoć ręcznie można opuścić silniczek ale jest on później do wymiany więc może taniej będzie wywalić szybę? :hmm
ktos wiecej sie wypowie co z tym zrobic?
Ja u siebie rozpinałem gumową charmonijkę między drzwiami si sprawdzałem czy prą dochodzi. Były trzy kable przełamane.
no udalo sie rozbieralem drzwi 1 raz a powodem nie opuszczania szyby byl "wypadniety kolek "ktory lezal na dnie drzwi wiec cale drzwi musialem rozbierac. :marecek
Edytowane przez marko002
witam:) rozebrałam dziś drzwi do momentu odkręcenia blach i zawisłam na takich dwóch czarnych "kołeczkach":( czytam i czytam i nie wiem co dalej... zepsuć je czy coś odkręcić? proszę o obrazową radę. dodam, że drzwi mam zamknięte, nie mogę ich otworzyć a tym bardzie wykręcać śrub w rancie drzwi, dlatego robię demontaż od środka. proszę o rady:)
Dokładnie jak piszesz. Ja to robiłem przy zamkniętych drzwiach.
(opis częściowo pożyczyłem z forum bodajże od Marka)
Odkręcasz śrubę na torx od dołu
tak wygląda zaślepka z drugiej strony
Pod nią są 2 śruby trzymające boczek w środkowej części. (śrubokręt krzyżak)
W moim przypadku jeszcze była korbka do szyb, w której zaślepkę podważamy i wysuwamy jak na zdjęciu
Odkręcamy śrubkę krzyżakiem
I bierzemy się za odpinanie metalowej blachy
Najważniejsza czynność to ustawienie szyby a by w widocznym na zdjęciu otworze pokazał podwójny kołek przytrzymujący szybę.
Za pomocą zagiętego druta (ja wykorzystałem szprychę) wyciągamy mniejszy kołek....
....a następnie większy
Ważna czynność szybę unieść do góry (bez tego nie odciągniemy blachy) i zamocować za pomocą taśmy bądź klina (ja użyłem taśmy jako mniej inwazyjnej)
Kolejna czynność odkręcamy śruby (klucz 10) 7 szt.
Lekko z wyczuciem odciągamy blachę. I cały środek drzwi jest do wglądu.
Wszystkim którzy skorzystają z tego manuala życzę miłej pracy. :D
proszę o rady
jeśli masz na myśli( a zapewne tak jest:)) kołeczki w lewym (lewe drzwi) górnym rogu to wepchnij je na siłę do środka bądź rozwierć i wepchnij (można je później zastąpić śrubką z nakrętką chyba fi 8
One trzymaja zamek na blasze a ten z kolei jest przykręcony od tyłu drzwi;)Musisz też odpiąć linke od klamki wewn i tez wepchnąć do środka oraz później odpiąć kostkę zasilania od zamka
dzięki za info:) tą część mam już za sobą, udało się, wepchnęłam i już, teraz gorsze, co z tym zamkiem, jak się za niego zabrać żeby drzwi otworzyć :doh (u mnie tylne prawe)? rozebrać, wykręcić czy co?
ps. dodała bym zdjęcie moich drzwi ale nie wiem jak, może w profilu pogrzebię :rumieniec
udało się :) oto moje drzwi (kabel tymczasowo podłączyłam z powrotem)
anulkas743
PO pierwsze edytuj posty a nie pisz jednego pod drugim. Łatwiej się czyta i trudniej narazić się "zielonemu":lol
Zameczki mają tą francowatą przypadłość , ze lubią się zaciąć. Mnie się to już przytrafiło dwa razy w tych samych drzwiach w różnych zamkach...Jak masz sukinsyna na wierzchu, to dokładnie go umyj WD 40, jakąś benzyną ekstrakcyjną i rozruszaj! Część mechaniczna możesz nawet zamoczyć w oleju napędowym a później wymyć. Na koniec dokładnie nasmaruj smarem który będzie dobrze przylegał, będzie odporny na temperatury(wysokie i niskie) Ja smarowałem białym smarem Boll'a ale zapewne dostaniesz coś bardziej odpowiedniego stricte do zamków samochodowych;)
Pozdrówka
