J@ceq
Demotaż tapicerki tylnych drzwi B5FL
na wierzchu to bym chciała go mieć:/: nadal tkwi w drzwiach i nie wiem jak go stamtąd wyskubać.... w tym sęk. pryskać go na oślep w tych drzwiach? nie wiem, czy trafię w odpowiednie miejsce..;p całą zimę jeżdżę z zamkniętymi drzwiami i mam już dość. zauważyłam też że inne klamki przy otwieraniu w pewnym momencie zaczynają stawiać opór a ta nic, całkiem "luźno" chodzi. jak jeszcze jutro nic nie wskóram to chyba mnie jasna ciasna weźmie i po kawałku drania będę wyciągać aż puści. i kupię drugi i już!
ps. sorki za nieedytowanie posta, jestem
'nówka" na forum i nie wszystko jeszcze wiem;) więcej już się to nie powtórzy:aniolek
1.05. stało się zamek rozharatany bo ŻADNE stukania, pukania ani inne takie nic nie dały. w środku w zamku wyłamany był taki "cósik" i zamek po prostu był nie do otwarcia i zakończył swój żywot...;) na alleosiu kupiłam drugi z przesyłką 68zł i będzie git:) pozdrawiam pomagających forumowiczów:dobrze
Edytowane przez anulkas743
i zamek wymieniony:jupi śmiga jak "nówka" stary, wyskubany z drzwi nie miał zamiaru się otworzyć gdyż od-pękło takie "cóś" co podnosiło mechanizm...więc rozbicie zamka było słuszną decyzją;) pozdrawiam forum:kwiatek
Panowie jaki numer widnieje na tych 6 spinkach mocujących tapicerkę do drzwi ?? Chce je kupić zanim zacznę rozbebeszanie drzwi .
Z góry dziękuje!
przyda sie do rozbiórki drzwi
panowie jaki numer widnieje na tych 6 spinkach mocujących tapicerkę do drzwi ?? Chce je kupić zanim zacznę rozbebeszanie drzwi .
Z góry dziękuje!
3b0 868 243
3b0 868 243
mmissiek- dzięki wielkie!!
a ja mam problem z drzwiami tylnymi, nie otwierają sie z kluczyka, (tylko tylne prawe), lewe sie otwierają.
Nie podnosi sie 'dzyndzelek' z wewnątrz też nie moge otworzyc klamką, co to może być?? i jak to naprawić??
dzieki za odpowiedz
pozdrawiam
Mnie czeka tez to samo ciekną mi drzwi ;/
Jest szansa żeby ktoś odświeżył fotki z pierwszego posta?
Pozwolę sobie zadać pytanie. A mianowicie bawiłem się już z drzwiami kierowcy i jak na razie wszystko jest jasne. Szybę wyjmujemy po odkręceniu śrub blokujących ją w zaciskach. Czy dobrze zrozumiałem, że z tyłu (tylne drzwi) szybę trzymają francowate kołki ?
Po lekturze 7 stron tekstu i stron powiązanych doszedłem do wniosku, że całkowicie zblokowany tylny zamek najprościej leczyć zaczynając od modułu komfortu. Czy słusznie ? :umm
Edytowane przez Stalker
Tak. Jeden "francowaty kołek" na szybę.
a jakie są objawy tego zablokowania ( drzwi ciągle zamknięte i grzybek nie odskakuje czy co sie dzieje?)
Dokładnie tak. Tylne prawe zamkniete i zablokowane. "Grzybek" nie daje się wyciągnąć, zamek nie reaguje ani na pilota (inne odskakują bez problemu) ani na klamki wewnętrzną i zewnętrzną. Czekam aż zrobi się trochę cieplej żeby się za to zabrać, na razie studiuję problem :kawka
Zamek, kaput. :hyhy
Na 90% wyłamana ścianka ograniczająca pracę trzpienia zębatki.
Na 10% zacięty mechanizm B który jest przełączany dźwignią A.
Pozdro.
Andrzej zacznij szukać lepiej jak się zabrać za otwarcie tych drzwi a nie co tam może być popsute ;)
Zamek, kaput.
Dzięki Koledzy za wsparcie. No to BMW (Będę Miał Wydatki) :doh
z doświadczenia moich znajomych wiem że zamienniki z alledrogo chodzą bardzo przyzwoicie i ciszej niż ori. Ale każdy robi to co lubi ;)
Któreś konkretne masz na myśli? Bo tych zamków jest od cholery dostępnych i w różnych cenach... A sam też będę zmuszony zakupić 2 sztuki.
dowiem się co i jak i dam link bo ja nie zmieniałem jeszcze (zawsze brałem ori ze szrotu)
To czekam na info ;)
