Variant CL
Wentylator nie działa na wszystkich biegach
Witam . Wczoraj mi przestała działać dmuchawa więc dzisiaj do sklepu i do roboty.Zakup bezpiecznika termicznego i pomocne narzędzia i dziś zrobione.Zdjęcie1090.jpg Bardzo delikatnie wlutowałem i udało się.Na koniec montaż i próba :jupi .Wszystko działa!!!!!!!!!!!!!!
Edytowane przez Norbi
Zanim wygonicie mnie do szukajki powiem tylko, że zwraca mi: connection to localhost:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Kilka dni temu padł mi całkowicie nadmuch, ponieważ jest zimno i nie bardzo chcę rozkręcać całą deske jeśli okaże się to bezzasadne, proszę o informację, czy w przypadku "padu" silnika dmuchawy, jestem w stanie go wybebeszyć (i go reanimować/wymienić) bez konieczności opróżniania klimy i demontażu całej deski?
Może by tak najpierw sprawdzić bezpiecznik? Ja od tego zacząłem i trafiłem za pierwszym razem.
Zacząłem od bezpieczników, zdjąłem pokrywę i sprawdziłem że do dmuchawy dochodzi 12V po przekręceniu pokrętła na 1 bieg, więc to raczej silnik, który od kilku miesięcy popiskiwał na 2/3 biegu.
Czy wie ktoś może w jaki sposób dostać się do opornicy w Passacie B4 rocznik 94 wersji kanadyjskiej?
Nie ma tam schowka, zamiast niego jest belka na całej szerokości samochodu. Znalazłem tylko 2 śruby od strony drzwi i nie wiem jak to dalej ugryźć. Z góry dzięki za pomoc.
Hej
Chciałem ponowić pytanie kolegi ponieważ i ja nie moge namierzyć tej nieszczęsnej opornicy. Klima sie zapnina na 1,2,3 lecz nawiewu brak. Na 4 jest nawiew lecz kompresor nie startuje (podejrzewam że to normalne). Czyli sam przełącznik jest ok żadne blaszki w nim nie kucneły.
Przeszukałem miejsce nad nogami pasażera (nie wiele tam przestrzeni , poduszka).
P B4 95r 1.8B klima zwykła
Hej
a przekaźnik sprawdzałeś??
Który, czego w jakim celu?
ten od włączania nawiewu.. ale fakt, skoro 4 bieg działa to pewnie przekaźnik sprawny..
Musisz zdemontować poduszkę, jeśli giną biegi 1,2 i 3 a 4 jest zawsze to bankowo opornica, jest temat jak tanio ją naprawić.
dokładnie tak jak mowi lebow, opornica w dmuchawie, to samo miałem w puncie, działał mi np 3 bieg a pierwszy i drugi nie, zlutowałem opornice kablem, o jakimś tam oporze i działa do dziś:)
Czy wie ktoś może w jaki sposób dostać się do opornicy w Passacie B4 rocznik 94 wersji (z klimatyzacją) kanadyjskiej?
Dzięki wszystkim za odezwę lecz nie ma w waszych wypowiedziach odpowiedzi na pytanie kolegi thormentor które zacytowałem mając ten sam problem. Przyczyna jest ustalona:papa
Wszyscy od początku tego tematu piszą o przyczyna i rodzajach usunięcia usterki lecz nikt nie tłumaczy, wskazuje miejsca gdzie znaleźć ten termiczny opornik w B4.
No jak nie...? W tym temacie masz jak byk
Panowie, a ja w pasku b3 mam takiego asa, że nie działają biegi 1,2. 3 i 4 smigają bez problemu... też opornica?
Najprawdopodobniej, ale sprawdź sobie jeszcze styki (blaszki) we włączniku dmuchawy.
Tak jak pisze Robuś.
Sprawdź styki na pokrętle nawiewu. Ja jak kupiłem auto nie działał bieg 1 i 2. Wystarczyło lekko odgiąć miedzianą blaszkę na pokrętle i wszystko działa.
Pozdrawiam.
Nie wydaje mi sie zeby to była blaszka, bo wczoraj tak na szybko docisnąłem i nie działaju...
Sprawa jest całkiem porządku jeśli okaże się że trzeba ingerować w elektronikę, jesli poluzują sie blaszki to kaplica bo będą sie luzować do momentu aż się nie pourywają, co najgorsze raz odgięta blaszka nie jest tak sztywna jak sprawna i przeskakujące iskry rozgrzewają przełącznik i topią wszystko do okola, po 1,5 roku użerania się z takowym usterka wymiana była jedyna opcją i po raz pierwszy od zakupu auta wszystko działa jak nalezy :(
Gość Kreciolek
Miałem podobnie - nie działały mi biegi 1,2 i 3, natomiast 4 działał dobrze. Wyciągnąłem panel, dogiąłem blaszkę, spryskałem kontakt-sprayem i śmiga bez problemu. Ale niestety dziś mnie czeka wymiana całego przełącznika, bo aktualnie zamontowany rozleciał się, że mam cały czas gorące powietrze i nawiew na twarz...
przeglądałem wszystkie wątki n/t nawiewu w B4 i nie znalazłem odpowiedzi na problem który występuje u mnie (B4 1,8 94r.)
Problem polega na tym, że nie działa nawiew na żadnym biegu, do tego nie działa obieg wewnętrzny oraz nie załącza się klimatyzacja. Sprawdziłem bezpieczniki nr 6 i 19 są sprawne. Czy ktoś na forum miał taki przypadek?
