Variant CL
Wentylator nie działa na wszystkich biegach
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że nie działa mi dmuchawa na 1 biegu, co dziwne na innych działa...
Czy to przełącznik ????
Najprawdopodobniej blaszka w przełączniku biegów dmuchawy niekontaktuje lub rezystor, który jest przykrecony w obudowe nagrzewnicy (pod nogami pasazera , niedaleko wentylatora). To taki metalowy kwadrat w ktory jest wpieta kostka z kablami.
Czyli jest szansa to zlutować ???
U mnie dokładnie to samo :(
kuczlaw - a od czego ten rezystor, odpowiada tylko za 1 bieg, że pozostałe działają?
Gość Piter___
Też mi nie działało na pierwszym ale winny był przełącznk, wyciągnąłem to była kosmetyczna sprawa bez żadnego lutowania i teraz dziala na każdym biegu
Mam mało czasu, ale ściągnijcie od rusków schemat. ok.0,5MB PDF. Na pierwszej stronie rozrysowany jest wyłącznik dmuchawy i ten nieszczęsny rezystor.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b4
A mogę wiedzieć co dokłądnie robiłeś ??Coś zaśniedziałe było czy coś ???
Gość r.grabowski
U mnie działa tylko 4 bieg , reszta jest martwa :(
Gość Piter___
Cztery biegi to są cztery blaszki, do blaszki od pierwszego biegu nie było styku, więc dogiąłem i teraz dotyka i działa
Hej, to nie problem, demontujesz pułke pod schowkiem - tamtędy dostaniesz sie do dmuchawy na niej będzie taka "płytka" w którą trzeba wykręcić, na płytce jest rezystor i bezpiecznik termiczny (wszystko montowane jest w kanale po to by układ był chłodzony gdy włączysz nadmuch. Tam gdzie jest bezpiecznik termiczny (wygląda jak dioda) musisz wlutować kawałek drutu z cyny i po kłopocie. Cyna w razie czego zadziała jak bezpiecznik i sie z topi zapobiegając spaleniu instalacji. Miałem dokładnie ten sam problem dwa lata temu - patent działa do dziś, zresztą naprawiałem to już nie tylko w swoim pasku ... dodam jeszcze że po wyjęciu oryginalny bezpiecznik wcale nie wygląda na spalony, możesz najpierw połączyć styki na "krótko" i napewno zadziała ... :)
Czyli z moim niedziałającym tylko pierwszym biegiem też tak może być ??
Gość szczygiw
No ja mam 3 martwa...
I strasznie mnie to denerwuje bo 2 jest za slaba a 4 za glosna :PP. Jezdze jeszcze Ibiza i tam na 3 jest pieknie...
Blaszki? Czy rezystor? :x
ja mam 3 martwa
No to mamy tak samo. Miałem dzisiaj to naprawiać, ale nie wyszło czasowo.
Gość waljo
Może ktoś z kolegów wie dlaczego nie działa chyba silnik od sterowania klapką do regulowania poboru powietrza albo z zewnątrz albo z wnętrza? pilna sprawa.
O ile się nie mylę, to jest tam siłownik podciśnieniowy tzn. sterowany podciśnieniem z kolektora dolotowego. A jeżeli tak, to sprawdź, czy wężyk, którym jest on zasilany jest cały, czy jest dobrze wpięty z obu stron Oraz, czy sam siłownik dobrze działa.
Gość waljo
Dzięki za odpowiedz, ale nie rozumiem do czego jest ten wyłącznik który uruchamia obieg powietrza z wewnątrz pojazdu skoro urządzenie jest sterowane podciśnieniem z kolektora dolotowego?
Nie wiem, czego nie rozumiesz.
Skoro chcesz przełączyć na obieg wewnętrzny, to przełączasz podając włącznikiem podciśnienie i klapka automatycznie się przełącza.
Urządzenie sterowane jest włącznikiem ale wspomagane podciśnieniem z kolektora.
Gość mzciej05
Może opornica często się zawiesza i upala wtedy brak biegów nawiewu ja tak miałem elektryk mi polutował i chodzi ale tylko 1/2/4 bieg bez 3-go opornica znajduje pod nogami pasarzera pod kokpitem.
Gość waljo
Dzięki, załapałem o co chodzi z tym podciśnieniem i elektrozaworem.
Odnośnie opornicy od sterowania obrotami dmuchawy to jest OK. Jak tylko sie ociepli to biorę się do pracy, dzięki wszystkim za pomoc.
TEMAT ZAMKNIĘTY.
Gość Dyrektor
witam
A czy w wersji z klimą jest tak samo. Tzn. czy wszystkie elementy są w tym samym miejscu? Bo mam dokładnie ten sam problem z 1 biegiem
