Gość Mario777
[B6] Hamulec ręczny - Błąd
Nio w sumie to auto holda mam,ale nie uzywam tego,ani recznego zbytnio?!i dzieki za ciekawostke bo nie wiedzialem o tym?!
Sprawdziłem ze stoperem rano, jak czekałem aż żona zejdzie do auta,
dokładnie po 3 minutach sam sie zaciągnął ręczny
lampka od ręcznego się nie zaświeciła
Tez sprawdzilem jest te 3 minuty a lampka zapala sie po odpieciu pasa i pewnie po otwarciu drzwi kierowcy .
zgadza się
Witam.Miałem podobną sytuację w ostanich dwóch dniach.W ubiegły czwartek umyłem swojego Paska a następnie przez 4 dni odpoczywał sobie w garażu.W poniedziałek rano odpaliłem go i wszystko ok.Natomiast jak dojechałem do roboty i zaciągnąłem ręczny zaczęło się:( Na pulpicie widniała przekreślona literka P oraz czerwony wykrzyknik(ręczny).Przycisk którym załączamy ręczny również migał a kiedy ruszyłem dochodził do tego nieznosny dzwięk.Zaznaczam że mimo tych dolegliwości(migających kontrolek) ręczny sam w sobie działał.Chociaż wyczułem,że ręczny "trzymał" tylko jedno koło od strony kierowcy.Wróciłem wczoraj do chaty i oczywiście poczytałem o tej przypadłości na Naszym forum.Stwierdziłem że najpierw udam się podłączyc auto pod kompa.Pojechałem do znajomego ale komp który akurat posiadał coś nie mógł się połączyc.Miałem podjechac jutro a on miał miec innego VAGA.Zawiedziony trochę stwierdziłem że podjadę jeszcze na myjke.Czytając forum stwierdziłem że może coś się zapiekło.Do tego dochodziło to jedno koło jeszcze.Na myjni gorącą wodą płukałem tylko prawe koło które "nie łapało".Wsiadłem do auta,zaciągnałem ręczny i delikatnie go na nim "przeciągnąłem".Po chwili....stał się cud i wszystko odpuściło:)Znikły kontrolki i póki co jest ok.Mam nadzieje że nie chwilę ale to sie okaże" w praniu":)
Edytowane przez mkosa81
na chwilę na chwilę podejżewam, że też pękła Ci obudowa i przekładnię szlak trafia ja bym nie zwlekał odkręcił silnik i rozebrał ustrojstwo.
Ja właśnie to przerabiam :sciana
Okazało się że jednak przycisk był uszkodzony. W salonie Skody skasowali mi błędy i juz ie wystepuje problem. Ale przy okazji wycieli mi piszczałkę od pasów bezpieczęństawa. tzn wszystko jest ok ale nie piszczy jak nie zapnę pasów. No i zauwazylem ze nei informuje mnie że kończy sie spryskiwacz Zastawiam się teraz czy do nich wracać. Moze następnym razem to naprawią a inne przestanie działać. :)
Ja pi*$e jaka amatorszczyzna,
ja bym do nich wrócił i kazał włączyć inf. o płynie
ciekawe ile czasu by im to zajęło
ja już jestem po naprawie silniczka, wyniosło mnie wszystko 55 zł a w aso za wymianę zaśpiewali 1700 zł, także jestem zarobiony 1645 zł :victory
zauważyłem tylko, że silniczek, który naprawiłem głośniej pracuje, ale cóż lepiej głośniej niż drożej :dobrze
p.s. jak ktoś potrzebuje jakieś porady przy naprawie ewentualnie zdjęć elementów - zapraszam.
Edytowane przez Andrewk28
to wrzuć zdjęcia na forum, i napisz jak naprawiłeś, będzie dla potomnych
Witam, mam podobny problem z tym nieszczesnym reczny..Otoz rowniez jak w innych opisywanych przypadkach (swieci sie zolta przekreslona literka P i czerwony !) Itak na przemian swieci sie i piszczy!!Doprowadza do szalu! Natomiast gdy wlaczam przycisk P to reczny sie wlacza(gdy probuje ruszyc to czuje ze obydwa kola trzymaja) natomiast gdy jeszcze raz nadusze P czuje ze zwalnia sie reczny (z tym ze gdy probuje ruszyc to czuje ze tylne prawe kolo trzyma)????Pytanie moje co moglo pojsc : czy ten nieszczesny przycisk ,czy raczej cos przy silniczku???Dodam ze odlaczylem akumulator i nic...
Spróbowałbym przycisk. Koszt 121zł ale do 2009r się psuje. Miałem to samo w listopadzie. Wymieniłem przycisk w ciemno bez podłączania do kompa. Potem reset pamięci komputera poprzez odłączenie minusowej klemy i ok.
Popieram ,skoro masz wyslac obojetnie komu ,to umiesc to tu i gitara .Szkoda by sie to zmarnowalo ,skoro to fotorelacja krok po kroku .
Popatrz w post nr2 http://forum.vw-passat.pl/threads/116160-Passat-3C-(B6)-Dane-techniczne-wymiary-parametry-Instrukcje-do-pobrania?p=1604204#post1604204 coś tam znajdziesz do poczytania na ten temat
Popatrz w post nr2
Dzieki to juz mam ,liczylem raczej od kolegi na fotki domowej zabawy z tym mechanizmem . Czyli mniej bla bla , a super foty .
nie mam teraz za bardzo czasu na fotorelację, może znajdę chwilę w weekend to postaram się coś sklecić i umieszcze kilka fotek z opisem co i jak zrobiłem.
Niech Ci się szczęści dobry człowieku :D
Miałem podobny problem z ręcznym...moja żona wróciła po pracy lekko zmęczona, zobaczyła na wyświetlaczu napis w stylu: "nie zaciągaj ręcznego" ale jakoś tak odruchowo kliknęła na przycisk i przy -36C zaciągnęła ręczny...szybkie od klikniecie nic nie dało, zapaliły się kontrolki i tyle. Tyle miałem szczęścia że za 140zł kupiłem praktycznie nowy silnik(zestaw z zaciskiem), założyliśmy i śmiga to była jedyna awaria jaka nam się zdarzyła w passacie :cool
Edytowane przez kmink
witam
czy ma może ktoś schemat podłączenia przewodów do j540 (modułu od hamulca ręcznego nr 3C0.907.801.B) ponieważ ma problemy z ręcznym:
-brak komunikacji z vag-com na CAN,
-brak działania na włączonym zapłonie, na wyłączonym zapłonie i naciśniętym przycisku silniczki się zamkną i od razu otworzą
-błędy 02779 oraz 00473 - z tego co wyczytałem to jest to brak komunikacji
-czy moduł może być z inną końcówką
Witam, wykrecilem nieszczesny silniczek, odkrecilem tloczek ktory przylegal do tarczy i uniemozliwial ruch....i puscilo!Po ogledzinach silniczka tyle co moge stwierdzic to to ze obudowa jest troszke peknieta, ale nie wydaje mi sie zeby to mialo wplyw na dzialanie mechanizmu!?Chyba silniczek padl....?<Moje pytanie ile to kosztuje w servisie, i czy moze ktos ma namiary na rzeczy uzywane/z drugiej reki,itp...?Rowniez zastanawiam sie czy mozna kupic sam silniczek, czy nalezy kupic go w komplecie z zaciskiem hamulcowym?Pozdrawiam
