Guest Mario777
[B6] Hamulec ręczny - Błąd
Guest Mario777
Jak kupowałem paska i zobaczyłem hamulec "ręczny" w nim to miałem dwie myśli:
1. Fajne, proste i nietypowe rozwiązanie
2. Kiedy to się popsuje?
No i właśnie się popsuło:)
Zapaliła się żółta kontrolka i......... do tego podczas jazdy wydaje nieznośny sygnał dźwiękowy identyczny jak wtedy gdy sygnalizuje np: niski poziom płynu do szyb z tą różnicą że przez cały czas. Jechać się nie da normalnie, można nerwicy się nabawić. Ciekawe kto to wymyślił!!!!!!! Niestety wyłączyć się tego nie da!!!!! Szczęście w nieszczęściu że popsuło się to w dzień roboczy niedaleko serwisu. Ale gdyby gdzieś tak w trasie i w dzień wolny od pracy. Oj nie chcę nawet tego sobie wyobrażać.
Autko ma 10 miesięcy i 48 tyś km.
Siedzę w serwisie od 07:00 a "fachury" naprawiają.
Guest Mario777
3 godziny w serwisie i........NIC!!!!!!
Nic "fachury" nie zrobiły!!!
Twierdzą, że nie mają części która się popsuła i że mam przyjechać w poniedziałek to MOŻE COŚ zrobią!!!
A ten dźwięk jeszcze bardziej mnie wk... denerwuje.
Okazuje się, że tego dzwiękowego ostrzeżenia nie da się wyłączyć i śmigam sobie z dodatkowym podkładem muzycznym :hurra:
Guest duch07
No to i mnie dopadło ! Wchodze do auta,zapalam silnik,jedynka,rura i.........zamiast jechać tylne zawieszenie sie ugieło bo ręczny sie włączył i zaczął mrugać.Na kompie sie wyswietliło cos o awari hendbreake :eek: .
Dzwonie do serwisu i mówią mi zeby odpiąć kleme minusową na chwile.Jak po jej załozeniu dalej będzie to samo no kicha.
No tak było.Spróbowałem jeszcze raz i to samo.
Q...wa myśle se,spieszy mi sie jak cholera a bydle nie ruszy.Jakbym miał jakieś cęgi to pewnie linki bym poobcinał ale nie miałem na szczęście.
Serwis mówi mi trzeba lawete.No pięknie :mad:.Wsiadam więc znowu i jeszcze raz próbuje go naciiskac i nic,dalej to samo.że byłem juz nieźle podkurzony to w ten przycik pare razy dosłownie przywaliłem i......:phamulec puścił :confused:.
Juz nie tykam tego przcisku ani auto holda.Jutro serwis to sprawdzi ale wydaje mi sie że to ten knefel zastrajkował :confused:.
Oby nie było powtórek bo z autka jestem zadowolony ( no to skrzypienie wnętrza troche irytuje :mad:).
Guest arteq
Powiem, że też odnoszę się z dużą rezerwą do tego "wynalazku". Obawiam się właśnie takiej sytuacji jak opisana powyżej. Elektronika może i jest dobra, ale gdy nie zawodzi. Pamiętam C5 znajomego...
a probowales go dluzej przycisk przytrzymac? Pare razy jak nagle spuscilem z recznego i zaraz go zaciagnalem tez wywalal blad ale po dluzszym przytrzymaniu wsjo wracalo do normy. Ten wynalazek ma jedna wade- teraz mamy gora dwu letnie auta wiec akumulatory sa ok ale za jakis czas jak CI padnie aku to nawet nie przepchniesz auta, aby np pozyczyc prad etc
jego chwile trzeba przytrzymac i nacisnac hamulec zeby odpuscil
witam,
mam problem trochę podobny z tym:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25366
Mianowicie, czasami gdy chcę wyłączyć motor, wciskam ręczny hamulec i wyjmuję kluczyk. Wtedy pojawia się żółta kontrolka z przekreślonym "P" i .... no właśnie, motor ciągle działa (a ja mam kluczyk w ręku). Aby wyłączyć motor trzeba kilkakrotnie włożyć i wyjąć kluczyk.
Manual o przekreślonym "P" mówi (tłumaczenie oryginalne z niemieckiego):
Awaria elektronicznego hamulca nastąpiła, jeżeli lampki ostrzegawcze świecą lub/i migają. W niektórych przypadkach dodatkowo uruchamiają się dźwięki ostrzegawcze. Samochód nie może być wówczas bezpiecznie zaparkowany.Proszę się zgłosić do fachowej pomocy.
Jakieś sugestie?
W sumie sam sobie odpowiedziałeś:
Raczej bez serwisu nic nie wymyślisz :(
Problemem był przekaźnik (znajdujący się w skrzynce pod małym schowkiem) o oznaczeniu 460 i numerze 1KO 951 253 A
Tam są dwa takie przekaźniki (drugi od wycieraczek) i doraźnie można je sobie zamienić.
dziwne...pierwsze slysze
Dziwne. Jeden telefon mojego magika do magika z ASO i odpowiedź była po paru sekundach (bo problem częsty).
Mała rada: zaraz jak kupiłem auto to przeczytałem w instrukcji, że HAMULEC RĘCZNY NALEŻY CO PEWIEN CZAS WŁĄCZAĆ I WYŁĄCZAĆ, po to aby mógł się "skalibrować". Jeśli się tego nie robi (tak twierdzi książeczka), to mogą się pojawić problemy z HR. Co jakiś czas (średnio raz na miesiąc) włączam więc ręczny, nawet jeśli takiej potrzeby nie ma. Czy pomaga - nie mam zielonego pojęcia, ale póki co, odpukać, sytuacja nie wystąpiła...
Jakby mógł minąć dzień bez żadnego zgrzytu ze strony mojej ślicznotki :D
Pojechałem na zakupy - wracam z marketu - odpalam auto i co widzę?
Parking break fault! Owner's Manual - plus dodatkowo mruga przycisk od ręcznego, kontrolka ręcznego też mruga oraz pomarańczowe przekreślone P świeci się. Chwila strachu ... patrze no niby jedzie auto do przodu (czyli jakoś doturlam się) ... ale dalej dyskoteka na zegarach + komunikat! Wyłączyłem - włączyłem jeszcze raz ... i moje zdziwienie? WSZYSTKO OK ! jakby nigdy nic się nie stało :D kocham te auto!
I teraz pytanie od czego taki błąd? znowu coś do wymiany? Boje się żeby w trasie gdzieś się nie "spierdaczył" :/ ... na zewnątrz +4stC jakby to coś miało pomóc w diagnostyce :D
Dzięki za pomoc / miłego popołudnia
zadne aso wymina przycisku 2 minuty :) ale tez tak pare razy przez poltora roku mialem i w sumie cholera wie czemu
U mnie jest to samo. Też zdarzyło się mi to pod sklepem. Będę musiał kiedyś wymienić ten przycisk. Dodam, że hamulec nie chciał się wyłączyć, ale zapiąłem pas i przy ruszaniu od razu się zwolnił. Po włączeniu i wyłączeniu zapłonu wszystko wróciło do normy.
jeszcze nie ruszam przycisku ... bo dalej zaskoczylo i smiga normalnie ... dziwne te auto :D ale kochane :D hehe
Guest tommy85
Mam problem z hamulcem ręcznym.Po odpaleniu auta załącza sie kontrolka od hamulca ręcznego i sygnalizacja dźwiękowa.Hamulec jest nie zaciągnięty. Ten dźwięk i mrugająca kontrolka doprowadza do szału:)
Proszę pomoc.Pozdrawiam
Sterownik EPB odnotował błąd. Niezbędna będzie diagnostyka. Może to być drobnostka, a może to też być poważna usterka hamulca postojowego. W większości przypadków jest problem z przyciskiem hamulca postojowego. Spróbuj nacisnąć kilka razy ten przycisk na wyłączonym zapłonie (może coś nie łączy), później uruchom ponownie silnik i sprawdź, czy hamulec się uaktywni i komunikaty znikną. Jeżeli nie to będziesz musiał podłączyć urządzenie diagnostyczne, aby dowiedzieć się jakie błędy odnotował sterownik.
odłącz aku na chwilę,u mnie pomogło.
