pita_1971
Spirala świec żarowych
tak ja miałem taki problem ;) wyczyściłem turbine i autko śmiga normalnie ;D z tym że turbina niestety do wymiany za jakiś czas bo już jest w opłakanym stanie ;]
Dzis mi wpadl w tryb awaryjny i na VAGu wyskoczylo:
1 Fault Found
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Czy to odrazu turbina czy moze zen zaworek sterujacy N75 tak jak w B5. Chcialbym go najpierw sprawdzic aby nie placic za turbine bo moze to on.
Czy jest taki zaworek w BKP( bo slyszalem ze nie) jak tak to gdzie go znalezc?
Dzieki za pomoc.
@nogman miałem dokładnie ten sam błąd. Jak auto nie było jeszcze rozgrzane to przy przyspieszaniu pojawiała się kontrolka świec żarowych. Działo się to sporadycznie i odpuściłem temat. Według opisu kodu jest to wina albo zaworka N75 albo któregoś z wężyków.
U mnie zawór N75 ma symbol 1K0 906 627 A
Czy przy ewentualnej wymianie tego zaworu wyciąga się stary i zakłada nowy czy trzeba jeszcze go jakoś adaptować?
Edytowane przez user78
Ja tak w innym temacie, chciałem sie zapytac co oznacza komunikat Service Now pojawia mi sie zawsze jak włacze zapłon, niedawno zmieniałem rozrząd w silniku, olej filtr i od tego momentu to mi sie wyswietla...
A drugie pytanko mam czy ktos z forum ma kompa żeby sprawdzic błedy...albo polecić zaufanego informatyka...dziekuje .
Zakłada się nowy i jeździ.
Edytowane przez bimbol
Witam, dzieki za pomoc. Jezeli mam blad o przeladowaniu to raczej nie mam co podejrzewac peknietych rur albo zlaczek w ukladzie dolotowym, prawda.
Pozdr
Wczesniej pisalem ze mialem tryb awaryjny, Dzis znowu. Jest tez tak ze jak na 4ce pociagne na maxa to mi wylaczy w okolicy 3tys obrotow. Ale gdu posiagne na 5ce do 3tys obrotow i zredukuje na 4ke. MAm wtedy obroty o kolo3.5 tys(jak sie rozpredzalem na 4ce to przy 3 tys obr mnie wylaczal) i mi silnik nie przechodzi na tryb awaryjny. Normalne to? Pytam bo ze to N75 a nie turbina(mniejsze koszta).
Dziekuje za pomoc
koledzy i mnie dopadło wkładam kluczyk w spiralka się zaświeciła i zaraz zaczęła migać (jeszcze przed uruchomieniem silnika) - gong i komunikat 'engine fault workshop!'
normalnie zapalił, ma pełną moc brak objawów ubocznych.Vcds pokazuje takie błędy:
004708 - Zawór pompo-wtryskiwacza cylinder 2 (N241): przekroczono granicę regulacji
P1264 - 006 - Zwarcie z plusem - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 1
Przebieg: 109800 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2011.04.09
Czas: 12:17:15
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2304 /min
Moment obrotowy: 96.0 Nm
Prędkość: 126.0 km/h
82.68 %
Tekst: 4.250
Tekst: uF
Tekst:
Nieznane dane, B/D: 000 057 000
005488 - Sterownik silnika zablokowany
P1570 - 008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00001000
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 111022 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2011.05.23
Czas: 18:17:23
z tym że pierwszy błąd jest od dawna. Czy sterownik zablokowany przez padający pompowtrysk??
Edytowane przez szczetke
Padł pompowtrysk do końca i zablokował sterownik .
ale autko odpaliło normalnie troche pojezdze zobaczymy
Zabrałem się wreszcie za mojego passka.
Sytuacja wyglądała tak:
w zimie przy szybkim przyspieszaniu na zimnym silniku pojawiała się kontrolka świec żarowych i napis engine faul workshop. Po wyłączeniu i włączeniu stacyjki wszystko OK. Po odczytaniu VCDSem w komputerze był błąd:
1 Fault Found
teraz w okresie wiosennym na 4 biegu tak około 3500 obrotów silnik zaczął jakby się dławić, przerywać.
Wymieniłem N75 (miałem 1K0 906 627 A) i od razu poprawa. Teraz spokojnie auto rozpędza się powyżej 4tys obrotów i nic już mu nie dolega. Tak więc u mnie błąd 000564 był spowodowany źle działającym zaworkiem N75 - koszt około 120 zł na allegro.
Po wymianie dwa dni wszystko ok i nagle... spiralka świec, ulubiony gong i napis engine fault workshop. Tym razem jednak auto stanęło na środku drogi i już nie odpala. Odczyt VCDSem i 2 błedy:
004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 006 - Short to Plus - Intermittent
oraz
008518 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A: Open Circuit
P2146 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
diagnoza - padnięty pompowtrysk.
Auto pojechało do serwisu i na całe szczęście załapałem się na darmową wymianę pompowtryskiwacza i wiązki. :dobrze VW
Po wymianie auto jak nowe, jakby mu koników przybyło.
Szkoda, że mam jeszcze 3 stare pompki i niestety nie można ich wymienić bez pojawienia się błędu :niekumam
@nogman w Twoim przypadku zacznij od N75. Powodzenia
Panowie miałem identyczny problem,
wymontowałem czujnik doładowania turbiny i po prostu go wyczyściłem, wacik wódka itp :)
narazie jest ok.
pozdrawiam
O jakim czujniku mówisz, gdzie on się znajduje?
zaznaczyłem na czerwono,
wypinasz wtyczkę i odkręcasz (dwa imbusy)
pociągasz do góry i heja :)
daj znać jakbyś miał problemy.
Panowie mnie również dopadła migająca kontrolka świec żarowych i tradycyjnie wkładam kluczyk, spiralka się zaświeciła i zaraz zaczęła migać (jeszcze przed uruchomieniem silnika) - gong i komunikat 'engine fault workshop!'. Po podłączeniu do kompa mam błąd p1592/005522 Altitude sensor/ boost pressure sensor: implausible ratio. Jeżeli chodzi o objawy to nie działa turbina. Jak wyłącze i włącze auto podczas jazdy to błąd zostaje ale działa turbina. Z pomiarów wychodzi, że działa ona poprawnie. Coś tam już grzebałem w sieci i znalazłem że najczęściej koroduje przewód masy przy czujniku doładowania ciśnienia który jest w układzie ssącym. Mam pytanie czy kogoś to już dopadło i jak sobie poradziliście bo jestem już umówiony z mechanikiem i mam nadzieje że uda się to jakoś zrobić.
Powodów świecenia sie spirali jest dużo i do każdego należy podpiąć kompa i sprawdzić po kolei wtryski i turbine.
Błąd czujnika ciśnienia doładowania + tryb awaryjny-najczęściej przyczyna to zawór N75 lecz naocznie przed wymianą warto jeszcze sprawdzić czy wajcha od turbiny powraca do stanu sprzed odpalania.
Wymiana N75 pomogła połowicznie i wyskakuje przekroczona granica regulacji ciśnienia doładowania warto zdjąć dolną pokrywe silnika i posprawdzać wszystkie przewody, czy któryś nie rozwarstwił sie :)
Wie ktoś gdzie znajduje się czujnik N75 w silniku BMR?
Znajduje się koło podszybia po stronie kierowcy, dokładnie za akumulatorem. Dochodzą do niego trzy wężyki.
Dzięki, a dostęp jest w miarę łatwy, czy dużo trzeba demontować?
Dostęp bardzo łatwy, zdejmujesz wężki i wtyczkę, odkręcasz dwie śruby. Czujnik ten już chyba nie jest oznaczony jako n75, tylko inaczej, ale spełnia podobne zadanie, steruje ciśnieniem doładowania.
Edytowane przez sylwek1972
